    5. Hilfe bei einem Skript
      Miokoeln @Cinimod last edited by
      @dom-sch Danke für deine Hilfe.
        Miokoeln @Miokoeln last edited by Miokoeln
        Kann man auch zwei Skripte gleichzeitig laufen lassen?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Miokoeln last edited by
          @miokoeln sagte in Hilfe bei einem Skript:
          Natürlich.
          Allerdings kann es in Deinem Fall zu seltsamen Effekten kommen. Insbesondere so wie du die beiden Skripte aufgebaut hast kann es Interessant werden wenn jemand kurz vor Sonnenaufgang-Ende oder Sonnenuntergang das Tor öffnet.
          In wie weit es da zu Konflikten kommt ist alleine mit den Screenshots schwer zu sagen, da nicht wirklich zu erkennen ist was die ganzen Bausteine "On / Off" wirklich ansteuern / Abfragen.
          A.
            Miokoeln @Asgothian last edited by Miokoeln
            @asgothian danke
              jetzt hab ich es hinbekommen das die LED in der Dunkelheit angeht. Tagsüber klappt es auch mit dem Einfahrtlicht. Aber Abend wenn die Spots an sind (nach Sonnenuntergang) geht nach dem Schießvorgang nicht wieder die Spots an. Sondern bleibt beim Einfahrtlicht. Wie sage ich den Skript das es wieder die Spots anmachen soll und wieder auf Sonnenaufgang warten soll???
              Cinimod C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Miokoeln last edited by
                @miokoeln Zeig doch mal her dein aktuelles Script
                  7AF698C1-B5BA-47DC-8F72-D22E870DF496.jpeg BF60AD2A-6E08-42DD-A16B-96FA3D99B6D6.jpeg DE8D04AB-EC8E-4243-A670-66B3B9C91D34.jpeg
                    Chrunchy @Miokoeln last edited by
                    @miokoeln Ich würde über einen eigene Datenpunkt als Trigger gehen.
                    Diesen Datenpunkt mit Werten Tagbetrieb, Nachtbetrieb, Fahrbetrieb setzten.
                    Den Tag-/Nachtbetrieb würde über eine Funktion gesetzt. Innerhalb dieser wird die Abfrage auf die Astrozeit gemacht und entsprechend dem Ergebnis wird der Datenpunkt gesetzt. Diese Funktion wird zum einen über die Astrozeiten-Trigger aufgerufen und zusätzlich am Ende jeder Fahrt.
                    Immer wenn sich der Datenpunkt ändert, würde entsprechend dem neuen Wert die Beleuchtungslogik aktiviert.
                      Miokoeln @Chrunchy last edited by Miokoeln
                      @chrunchy könntest du mir ein Script bauen? Bin noch recht neu damit 🙈oder vielleicht über Fernwartung
                      C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @miokoeln Ich kann leider kein Blockly.
                        Aber im groben...
                        1. du erstellst einen Datenpunkt für den Status der Garagenbeleuchtung z.B. "garagenlicht_status" und gibst diesem im Idealfall einen Default-Wert mit.
                        2. du erstellst die Funktionen, welche das Licht steuern
                          In Javascript sieht das dann etwas so aus:
                        function garagenlicht_nacht() {
                            setState(Brightness, 255);
                            setState(Color, "225,226,202,0");
                            setState(Effect, 45);
                        Das machst du für alle Zustände, die dein Licht haben soll. Aktuell ja Tag, Nacht und Fahrt.
                        Bei der Funktion für die Fahrt musst du im Anschluss ermitteln, ob die aktuelle Zeit zwischen Astro Sonnenaufgang-ende und sonnenuntergang liegt, um nach der Fahrt festzustellen, ob du den Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag oder Nacht stellen musst.
                        1. Du erstellst die Bedingungen, welche den Zustand des Datenpunktes ändern. Also Astro-Sonnenuntergang setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Nacht, Astro-Sonnenaufgang-Ende setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag, etc
                        2. Immer wenn sich der Datenpunkt "garagenlicht_status" ändert, prüfst du, was darin steht und führst die zugehörige Funktion.
                          paul53 @Miokoeln last edited by
                          @miokoeln sagte: Script bauen?
                          Kläre uns erst mal darüber auf, was es mit dem Trigger-Datenpunkt "All Open count" auf sich hat.
                          Dann poste den Blockly-Export (XML) von Deinem Skript in Code tags.
                            Miokoeln @paul53 last edited by Miokoeln
                            @paul53 All Open count ist von Meross der Garagentoröffner. Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
                            Hier der Blocky-Export:
                            Garagentor.xml
                            paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @miokoeln sagte: Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
                              Und was ist dann "0-garageDoor"?
                              Damit kann ich nichts anfangen. Den Export in die Zwischenablage bitte hier in Code tags (oben: </>) einfügen.
                                Miokoeln @Miokoeln last edited by Homoran
                                @miokoeln
                                  <block type="astro" id="GsZKlO5zj,Clzb`gu2l_" x="-962" y="13">
                                    <field name="TYPE">sunset</field>
                                    <field name="OFFSET">0</field>
                                      <block type="controls_if" id="u#.4tq2!`~.Ih]I-PDtk">
                                          <block type="logic_compare" id="Ls`8P/3aV0[MybkO(;,$">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="rpl4%*=9eG4b0On!!lc;">
                                                <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="lcz1c;r?)TWKW2m|h_}c">
                                          <block type="control" id="$JK)p@#l6?wt8G/H5m65">
                                              <block type="logic_boolean" id="HO@8Y15-Lj;K/Ly5oqZe">
                                          <block type="controls_if" id="*q!T=Y`iG(f$CO0?/s`v">
                                              <block type="logic_compare" id="n{wi{Bgg.=f$e=b;54D^">
                                                  <block type="get_value" id="wGQp}|i9TM@MoWkUAMCL">
                                                  <block type="logic_boolean" id="?-ViL#bfSidw;XRku,x.">
                                              <block type="control" id="xd_tsU8}4{aJ?tM,tNSU">
                                                  <block type="logic_boolean" id="%OJn,.akGx$V1sJ[f=|^">
                                                  <block type="email" id="httG8c$}ZV]pW}q`0obX">
                                                    <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="TO">
                                                      <shadow type="text" id="e=xk[ZT}$P+V|7k^-wM|">
                                                        <field name="TEXT">mario.bittner@icloud.com</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="S?6SJ#;(4v`pyBv7X,/a">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                    <value name="SUBJECT">
                                                      <shadow type="text" id="a;Ox)Us}@K;C0^JueQY}">
                                                        <field name="TEXT">Garagenlicht eingeschaltet</field>
                                                      <block type="control" id="D3)wp2GlU?DFDiQ/=*J[">
                                                        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.bri</field>
                                                          <block type="math_number" id="le1[^)H@ptDg#$@*.?R.">
                                                            <field name="NUM">255</field>
                                                          <block type="control" id="v1wQzn#G)oHvK[DE-bFP">
                                                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0</field>
                                                              <block type="text" id="udvA[PnJ93;SYO4U49+#">
        <field name="TEXT">255,226,202,0</field>
                                                              <block type="control" id="s{.uN-P~AwkIx^joP3zI">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.ix</field>
        <block type="math_number" id="!qAovQ9m._LBj*LG)k^q">
        <field name="NUM">45</field>
                                              <block type="control" id="YLd-?~YufpS98GOW/~UQ">
                                                <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.fx</field>
                                                  <block type="math_number" id="rFJfh)31@r[:0rt!vE84">
                                                    <field name="NUM">85</field>
                                      <block type="astro" id="oR3I@uho{Gj9_%UWZcrU">
                                        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                          <block type="controls_if" id="AYuXId-$9[F43iwh}`,j">
                                              <block type="logic_compare" id="bj/oT^Bi/{ay[^x.7HqJ">
                                                  <block type="get_value" id="..$$YmD)NrBphY6n[87M">
                                                  <block type="logic_boolean" id="4.3[?f{|gn*V]^+jPuV#">
                                              <block type="control" id="*;6ao#gg,Cd`yOA1qfQg">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^LPo:1Q.q2C3~V@|*xtE">
                                                  <block type="email" id="z1{F[JiJN/3!l,i$L,_o">
                                                    <value name="TO">
                                                      <shadow type="text" id="~8q[xiL5$kpD6[sZxgHV">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="J%(~zHj_br;*u].^91]!">
                                                      <shadow type="text" id="Z6*(t?K29V@gs~L;Nn}s">
                                                        <field name="TEXT">Garagenlicht ausgeschaltet</field>
                                          <block type="on_ext" id="A!)W?v,:5*bwI2+^q)N7">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="UMnETXt:fKEhj.3~k,[(">
                                                <field name="oid">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="inhCpVq=Q+r/mmLRMP:3">
                                                <field name="oid">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                                              <block type="control" id="RIPtfY~oq3y(%+v5)pZk">
                                                <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.bri</field>
                                                  <block type="math_number" id="~]wEzg76@I/q~L1@VAz[">
                                                  <block type="controls_if" id=".}Cg8b:JmpcFTqmt^wJ2">
                                                      <block type="logic_operation" id="J?$,Om}:U6CmQ0|-if;#">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="WsYcioe,C)=6s,MaGC;?">
                                                              <block type="get_value" id="_@9e|MxOftEo|7p[r(bk">
        <field name="OID">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="aW5}rir2u{{c@FIGQ+B_">
                                                          <block type="logic_compare" id="t-NrKq-YR:La!HkCxY.:">
                                                              <block type="get_value" id="Ao5Z}PxiYOq13H8C;|`]">
        <field name="OID">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=";m%ffturt7qX66PVU!:5">
                                                      <block type="control" id="jV:_2xZgK%NYR]5TRg+5">
                                                          <block type="logic_boolean" id="leYOKCSrROnPCtg#tvRk">
                                                          <block type="control" id="L|.DzV.SXl/`:SK*N|$x">
                                                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0_HEX</field>
                                                              <block type="colour_picker" id="5.OBUor:c,2FIMH5qqj)">
        <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                              <block type="control" id="8xeN8[M^AZIjr092,F{=">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.sx</field>
        <block type="math_number" id="*9Z9k/W~1=9QCx(Hvmp_">
        <field name="NUM">120</field>
        <block type="control" id="Sb8y7O}:3XXxIEutMw!7">
        <block type="math_number" id="NtTQ^s@tD^M3!!GeP.Y!">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="control" id="dTsh8L$I(hC#@Nn7*K5`">
        <block type="math_number" id="(bD?v`96D)g|ZTGv$4$6">
        <field name="NUM">240</field>
        <block type="controls_if" id="NU30R8W+IeiZXxPF/dWA">
        <block type="logic_compare" id=";$b#DZp+O=o]nqYBLqrB">
        <block type="get_value" id="$E6wpNg-Rg%lzXI1G;?w">
        <block type="logic_boolean" id="wiS2TaY2=WEhrHp?-sKV">
        <block type="control" id="NnQhdeb,06xT,Y(RUZoO">
        <block type="logic_boolean" id="GDngk.}eHT~]w~Q;#7W3">
                                                      <block type="controls_if" id="_L544)G0~KwLcjIy5^17">
                                                          <block type="logic_operation" id="JRHWK57?YS6k8Qj/{t|/">
                                                              <block type="logic_compare" id=":|tbL669rzS/_)dUOut;">
        <block type="get_value" id="4t6Sb,_a==15YqC4u@Z~">
        <block type="logic_boolean" id="?Y?6HK!LlbZOf]6wO#]G">
                                                              <block type="logic_compare" id="Axyl=NMK|]Zj$ayvg*%[">
        <block type="get_value" id="yDhW$fg8ms7%BkNFflhc">
        <block type="logic_boolean" id="[8bnfwn}G1~*FO?=BRkC">
                                                          <block type="controls_if" id="qu^%(/3-}nq?p?p+KjmA">
                                                              <block type="logic_compare" id="_O~c9dvQb@pC+|-SIpA;">
        <block type="get_value" id=";Q87z.=bv_Nqt5?SgKR~">
        <block type="logic_boolean" id="}f:16xuZ=*VJgcEF5nOp">
                                                              <block type="control" id="|n$#]5t;`)qGk=TM9cQj">
        <block type="logic_boolean" id="I,CcyVa,T*@^8f,P:^Ha">
                                                          <block type="controls_if" id="Vjsm^Peer`)Ci3!N+Rg?">
                                                              <block type="logic_operation" id="Ln_lpsj0JHy22f~x:BiK">
        <block type="logic_compare" id="qcr.YQU7K4B97-v2k_+E">
        <block type="get_value" id="_](8r=*7Fv3P.8EsRjd%">
        <block type="logic_boolean" id="1k3zi/mL+G{LcT0KuvnE">
        <block type="logic_compare" id="M;F%*)HnB]AB=jYliEM]">
        <block type="get_value" id="OW#S15_=u`:UM;S`V.$+">
        <block type="logic_boolean" id="Af90,7-g;D!Ut=G%^=`O">
                                                              <block type="control" id="a^(K+XmmS.6{z[x`)P$H">
        <block type="colour_picker" id="a|Xd9a,+wHWVSiDIcZQl">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        <block type="control" id=":GzpeOYCB2J]oH|Rmnfi">
        <block type="math_number" id="g9|K@K40@%b1r3,N.]b1">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="X}GU*f2T(8HQhtA6oU{Z">
        <block type="logic_compare" id="b%xY%a^_=Z!RJ(2SPPrQ">
        <block type="get_value" id="%ExZS0Xj2=O/qO3v;ULm">
        <block type="logic_boolean" id="jtp(ev-RFDG5M-%-wU)o">
        <block type="control" id="t:bq{.vA!#.V|`9/or*J">
        <block type="logic_boolean" id=".7lJO.Y|qes|pxU.JZ$x">
        <block type="timeouts_wait" id="mgPAq=$Lye$4q8dRX%:9">
        <field name="DELAY">1100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="=OWt|S|Vx$9C`3OH5LnI">
        <block type="colour_picker" id="wF0kt1v%6*6;vT.(nhH^">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        <block type="control" id="zS{J)aSZlwu4h{Rb^5t%">
        <block type="math_number" id="k}ZL4+NTJAMp0y6wxlHS">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="{vv5DZQ-dic?/_*k7jqM">
        <block type="math_number" id="3Q)POWY*7zpkfoBc;NWj">
        <block type="controls_if" id="jFlz-;%Ra3]{Mj`pt2A|">
        <block type="logic_compare" id="JT(D:](ar7Y{K8O}(htb">
        <block type="get_value" id="}ut#Iia$Jm#pw,k[LIMV">
        <block type="logic_boolean" id="H}10RM45R([Bv5g:X%B_">
        <block type="control" id="!,ORhu{DRJ,:@Dg$WU3g">
        <block type="logic_boolean" id="U$3yR+![0@o,:K{7,O?/">
        <block type="timeouts_wait" id="$,0`.OOVP=Wsw66K.tcy">
        <block type="control" id="If;s4`o^,`Sp:G^@luy5">
        <block type="logic_boolean" id="q6.j$PFPj9H{Y}=Mhf9u">
        <block type="timeouts_wait" id="xT`%AfhFz7!*PXJOg9AP">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <block type="control" id="!5p,b]Bu7i=.Z?Z(b.l`">
        <block type="logic_boolean" id="3;FW`C#}$GZgTrZJ.|$m">
        <block type="control" id="z@(ZP]rCe2G8j]=DtX8N">
        <block type="math_number" id="*%*rQSWaK:Sxyov6_@*c">
        <block type="control" id="1VMyaT*=-Cn9e+.e}a9#">
        <block type="math_number" id="m`mj-gryZ)I:NyG?IMg8">
        <block type="controls_if" id="%8R%;/|7UyU?$8Oiib:T">
        <block type="logic_compare" id="?RBPE-HYI?xC|eN8etCM">
        <block type="get_value" id="##2OhQR(MJHmcjFT+U]w">
        <block type="logic_boolean" id="94/]T380=bfq*Mg%D}:L">
        <block type="control" id="KJa:doxU@uo**WW6vrsR">
        <block type="logic_boolean" id="EM?0zJubqjv#[!6ImWtB">
                                MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                  @paul53 Sorry andersrum
                                  Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
                                  Bosch Fensterkontakt= All Open count = Garagentor ist geöffnet
                                    @miokoeln sagte: Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
                                    Also wie Endlagen-Schalter?
                                    "0-garagenDoor" = wahr: geschlossen?
                                    "All Open count" = wahr: offen?
                                    Beide = false: Zwischenstellung / in Bewegung?
                                    Es können also nicht beide gleichzeitig wahr sein?
                                      genau
                                        @miokoeln sagte: genau
                                        In Deiner ersten Abfrage (Farbe rot) werden beide Schalter auf wahr geprüft?
                                          @paul53 Das wir ein Fehler sein. Seit gestern macht das Script auch nichts mehr. Hab mich sicher verklickt. Sorry bin noch sehr neu aber lehrfähig 😉
                                            paul53 @Miokoeln last edited by paul53
                                            @miokoeln
                                            Wann soll rot, wann aus (oder Nachtlicht?) und wann die zeitliche Abfolge sein?
                                            1396
