    4. JavaScript
    5. Neues Javascript erstellen...
      paul53 @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer sagte: einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
      Um 18:00 Uhr oder immer bei Wechsel von 0 nach 1?
      Version um 18:00, wenn dann der Wert 1 ist:
      schedule('0 18 * * *', function() {
         if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', true);
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @paul53 last edited by Jens Meyer
        Vielen Dank Paul,
        Den Wert 0 soll er ignorieren und nur bei Wert 1 auslösen...
        Ich hab mir das mal angesehen... woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
        Da steht ja nur).val)
          Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer sagte in Neues Javascript erstellen...:
          wenn nichts dahinter steht ist es immer (=true)
            paul53 @Jens Meyer last edited by paul53
            @jens-meyer sagte: woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
            Javascript macht eine implizite Typwandlung 0 --> false, !=0 --> true.
            • Jens Meyer
              Ok, danke für die Erklärung...
              Ich probiere es nachher gleich aus... danke nochmal Paul
              Kurze Rückmeldung... funktioniert... klasse
              Danke nochmal
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer
                hallo, ich nochmal..
                ich wollte noch eine Ausgabe für Alexa hinzu fügen , aber irgendwo hab ich einen Fehler
                irgend eine Klammer falsch?
                function Alexa_speak() {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, (Garage geschlossen));
                vielleicht kann mal jemand drüber schauen..
                  @jens-meyer
                     if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) {
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                  • Jens Meyer
                    hey paul... danke... prpiere ich morgen gleich mal aus... jetzt vergleich ich erstmal was ich da wieder vergeigt habe
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                      @jens-meyer
                      wenn ich noch ne ne 2te alexa einfügen würde da ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.IDderAlexa.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                        @jens-meyer sagte: ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                        Was soll sich da ändern? Es ist korrekt so, wenn beide Alexa gleichzeitig ausgeben sollen.
                        • Jens Meyer
                          ah ok, danke... ja so ist es geplant
                          nochmal danke für deine hilfe
                          • Jens Meyer
                            @jens-meyer
                            guten Morgen, wie muss ein Script aufgebaut sein wenn ich
                            a) eine Benachrichtigung per Alexa möchte (hat mir @paul53 schon geholfen)
                            b)eine Benachrichtigung per Telegram dabei haben möchte
                            c) Alexa Benachrichtigung und Telegram Benachrichtigung auch abschaltbar machen also dann in einer View darauf das Ereignis und dann on/off als Schalter
                            Beispiel:)
                            Garage (offen) Alexa-Benachrichtigung (an)(aus) Telegram-Benachrichtigung (an)(aus)
                            838
