    5. [gelöst]mehrere Trigger Skript startet nicht.
    • XBiT
      XBiT last edited by XBiT
      ich habe ein kleines Skript welches mir 4 Messwerte addieren soll sobald sich einer der Werte ändert.
      Problem: sobald mehr wie 1 Trigger-Objekt angegeben wird läuft das Skript nicht. (ohne Fehler im Log).
      Hatte von dem Bug in der JS Version 5.0.11 gelesen aber da gab es Fehler im Log, ich nutze die Version 5.2.8
      Das Skript wurde auch mit dieser Version (5.2.8) erstellt, ich habe das gleiche Skript mal mit einer älteren Version (k.A. welche) erstellt das läuft noch.
      Kann dazu jemand eine Lösung geben?
      läuft nicht:
      so schon:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @XBiT last edited by
        @xbit sagte in mehrere Trigger Skript startet nicht.:
        Welche Fehler ? (Log in Code Tags bitte posten)
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @dslraser last edited by
          @dslraser
          Habe keine Fehler im Log da kann ich nichts Posten, Sorry habe mich sicher etwas unglücklich ausgedrückt.. 😊
          • XBiT
            XBiT last edited by
            Es scheint am alias zu liegen wenn ich die direkten Datenpunkte als Trigger nehme läuft das Skript, über die alias.0 Datenpunkte nicht.
            Die Werte die zusammenaddiert werden kommen aber auch aus den alias Datenpunkten also sollten die doch auch als Trigger gehen?
              paul53 @XBiT last edited by
              @xbit sagte in: Es scheint am alias zu liegen
              Weshalb haben die Alias-Datenpunkte keine eindeutigen Namen?
              • XBiT
                XBiT @paul53 last edited by XBiT
                haben sie eigentlich schon... wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
                hier mal beim umschalten auf JS
                on({id: new RegExp('alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power_2' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 3 + 4\\.Power' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                    setState("0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt"/*Verbrauch_Multimedia_gesamt*/, Math.round((getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2").val)*100)/100);
                bzw. Export:
                  <block type="on_ext" id="`w,q6JCXQkGyqKiz*MN7" x="323" y="-369">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="=K?If8#,T6:$@}Ydn;,`">
                        <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id=")RB;~Zxd37U!cbfJos6d">
                        <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="LADMGLpU+sxv`?lXgI2k">
                        <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
                    <value name="OID3">
                      <shadow type="field_oid" id="XPmrf#|}/Fz9=$N$lLQX">
                      <block type="control" id="s;vj-5u+uQ}]^3M?1T5p">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt</field>
                          <block type="math_rndfixed" id="0D;s8J83+=uErxddl`5K">
                            <field name="n">2</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="Ypz)`z2P.L/mRr.xY_~`" inline="false">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="get_value" id="#JtsGsXPM.i[;F8QuB3)">
                                    <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="pbH,d0_${:(zMnCy,8HF" inline="false">
                                      <block type="get_value" id="*+i$oaiq!5_i(2}11PrH">
                                        <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="H9,u2@8kp4(JeKy#/DBL" inline="false">
                                          <block type="get_value" id="?sL8*Ea-$0IY+2mZ=dPW">
                                            <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
                                          <block type="get_value" id=":#{e]*lnY4|1,qDdhzl^">
                                            <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2</field>
                  paul53 @XBiT last edited by paul53
                  @xbit sagte: wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
                  Ich meine die Namen (angezeigt in Blockly) - nicht die IDs.
                  Leerzeichen oder + in der ID machen bei RegExp Probleme.
                  • XBiT
                    sorry verstehe ich nicht.. wenn ich im Blockly auf "alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power" klicke und danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
                      @xbit sagte: danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
                      Den Alias-Datenpunkten eindeutige und sinnvolle Namen vergeben. Das geht ganz einfach nachträglich im Tab "Objekte". Der Vorteil vom Alias: Die Namen werden nicht von einem Adapter überschrieben.
                      • XBiT
                        Habe die Namen geändert sieht jetzt wie folgt aus:
                        Läuft aber auch so leider nicht.
                          @xbit sagte: Läuft aber auch so leider nicht.
                          RegExp mit Leerzeichen und + in den IDs.
                          Namen dürfen Leerzeichen und sonstige Sonderzeichen enthalten.
                          Versuche es mal so:
                          • XBiT
                            Ja so läuft es Besten Dank. Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht 😖
                              @xbit sagte: Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht
                              Ich verwende in IDs nur
                              • Buchstaben (keine Umlaute, ß)
                              • Ziffern
                              • Unterstrich und Bindestrich
                              • Punkt zum Strukturieren
                              und keine Leerzeichen. Damit gibt es nie Probleme.
                              • XBiT
                                Ich habe gerade erst mit den alias begonnen, da ich 2 Geräte getauscht habe und ohne alias ist das schon Aufwand...
                                Ich benenne die jetzt mal um ohne Leer/Sonderzeichen denke auch danach geht es...
                                Dank Dir
                                493
