    5. Hilfe bei einem Skript
      paul53 @Miokoeln last edited by
      @miokoeln sagte: Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
      Bosch Fensterkontakt= All Open count = Garagentor ist geöffnet
      Also wie Endlagen-Schalter?
      "0-garagenDoor" = wahr: geschlossen?
      "All Open count" = wahr: offen?
      Beide = false: Zwischenstellung / in Bewegung?
      Es können also nicht beide gleichzeitig wahr sein?
        Miokoeln @paul53 last edited by
        genau
          @miokoeln sagte: genau
          In Deiner ersten Abfrage (Farbe rot) werden beide Schalter auf wahr geprüft?
            @paul53 Das wir ein Fehler sein. Seit gestern macht das Script auch nichts mehr. Hab mich sicher verklickt. Sorry bin noch sehr neu aber lehrfähig 😉
              paul53 @Miokoeln last edited by paul53
              @miokoeln
              Wann soll rot, wann aus (oder Nachtlicht?) und wann die zeitliche Abfolge sein?
                Rot bei Öffnung
                Grün wenn Tor oben ist.
                Weiß nachdem das Tor oben ist danach kommen die Spots
                Rot bei Schließung
                Spots zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
                Hammer du bist echt klasse.
                Danke für deine Hilfe
                  @paul53 so soll es aussehen:
                  https://youtu.be/M8xCgQUihd8
                    @miokoeln
                    Versuche es mal so:
                     <variables>
                       <variable id="o_[g^[@LJ)qp1=k8AQE2">geschlossen</variable>
                       <variable id="`mgKAe:N}B}P`.ggEx)r">offen</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="P(^f`H91mcxyB@8lqo3D" x="-1012" y="-662">
                       <field name="VAR" id="o_[g^[@LJ)qp1=k8AQE2">geschlossen</field>
                         <block type="get_value" id="gLe?#Z@XRDEj$lX+XppL">
                           <field name="OID">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                         <block type="on_ext" id="A!)W?v,:5*bwI2+^q)N7">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="UMnETXt:fKEhj.3~k,[(">
                               <field name="oid">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="inhCpVq=Q+r/mmLRMP:3">
                               <field name="oid">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                             <block type="variables_set" id="#]6b@B~}:2LYqTPiZp$Q">
                                 <block type="get_value" id="_@9e|MxOftEo|7p[r(bk">
                                 <block type="variables_set" id="t8-vee:XxNF]L!7aQxoy">
                                   <field name="VAR" id="`mgKAe:N}B}P`.ggEx)r">offen</field>
                                     <block type="get_value" id="Ao5Z}PxiYOq13H8C;|]">
                                       <field name="OID">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                                     <block type="control" id="RIPtfY~oq3y(%+v5)pZk">
                                       <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.bri</field>
                                         <block type="math_number" id="~]wEzg76@I/q~L1@VAz[">
                                           <field name="NUM">255</field>
                                         <block type="controls_if" id=".}Cg8b:JmpcFTqmt^wJ2">
                                             <block type="logic_operation" id="J?$,Om}:U6CmQ0|-if;#">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_negate" id="t75yG|p]pYVg~kTq,k{|">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="(,{qCCMma;;T0l-(OIM$">
                                                 <block type="logic_negate" id="+eiv`,BWB8Q!j[Q,`fZ!">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="tNUzK`}bi$KdyeCSa}(|">
                                             <block type="control" id="jV:2xZgK%NYR]5TRg+5">
                                               <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.on</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="leYOKCSrROnPCtg#tvRk">
                                                 <block type="control" id="L|.DzV.SXl/:SK*N|$x">
                                                   <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0_HEX</field>
                                                     <block type="colour_picker" id="5.OBUor:c,2FIMH5qqj)">
                                                       <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                     <block type="control" id="8xeN8[M^AZIjr092,F{=">
                                                       <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.sx</field>
                                                         <block type="math_number" id="*9Z9k/W~1=9QCx(Hvmp_">
                                                           <field name="NUM">120</field>
                                                         <block type="control" id="Sb8y7O}:3XXxIEutMw!7">
                                                           <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.fx</field>
                                                             <block type="math_number" id="NtTQ^s@tD^M3!!GeP.Y!">
                                                               <field name="NUM">60</field>
                                                             <block type="control" id="dTsh8L$I(hC#@Nn7*K5">
                                                               <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.ix</field>
        <block type="math_number" id="(bD?v96D)g|ZTGv$4$6">
        <field name="NUM">240</field>
                                             <block type="controls_if" id="Vjsm^Peer)Ci3!N+Rg?">
                                                 <block type="variables_get" id="VI4Bb@fNWfipt*)/H~rN">
                                                 <block type="control" id="a^(K+XmmS.6{z[x)P$H">
                                                     <block type="colour_picker" id="a|Xd9a,+wHWVSiDIcZQl">
                                                       <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                                     <block type="control" id=":GzpeOYCB2J]oH|Rmnfi">
                                                         <block type="math_number" id="g9|K@K40@%b1r3,N.]b1">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="control" id="t:bq{.vA!#.V|9/or*J">
                                                             <block type="logic_boolean" id=".7lJO.Y|qes|pxU.JZ$x">
                                                             <block type="timeouts_wait" id="mgPAq=$Lye$4q8dRX%:9">
                                                               <field name="DELAY">1100</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="=OWt|S|Vx$9C3OH5LnI">
        <block type="colour_picker" id="wF0kt1v%6*6;vT.(nhH^">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        <block type="control" id="zS{J)aSZlwu4h{Rb^5t%">
        <block type="math_number" id="k}ZL4+NTJAMp0y6wxlHS">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="{vv5DZQ-dic?/_*k7jqM">
        <block type="math_number" id="3Q)POWY*7zpkfoBc;NWj">
        <block type="timeouts_wait" id="$,0.OOVP=Wsw66K.tcy">
        <block type="control" id="If;s4o^,Sp:G^@luy5">
        <block type="logic_boolean" id="q6.j$PFPj9H{Y}=Mhf9u">
        <block type="timeouts_wait" id="xT%AfhFz7!PXJOg9AP">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <block type="control" id="KJa:doxU@uo**WW6vrsR">
        <block type="logic_boolean" id="EM?0zJubqjv#[!6ImWtB">
        <block type="control" id="z@(ZP]rCe2G8j]=DtX8N">
        <block type="math_number" id="%rQSWaK:Sxyov6_@c">
        <field name="NUM">85</field>
        <block type="control" id="1VMyaT=-Cn9e+.e}a9#">
        <block type="math_number" id="m`mj-gryZ)I:NyG?IMg8">
        <field name="NUM">45</field>
                                                 <block type="controls_if" id="_L544)G0~KwLcjIy5^17">
                                                     <block type="variables_get" id="OAaniJ2`AT/E{6$I6cp8">
                                                     <block type="controls_if" id="GEBng,3LjBVDkIW5Ga^X">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="?XF46(tCar1%-Z^SayaO">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                           <value name="START_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="/$~a`;/HJs8I-VzMdna*">
                                                               <field name="TEXT">12:00</field>
                                                             <block type="time_astro" id="@7+mR2fZNXH~$6=Ver-2">
                                                               <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                                           <value name="END_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="(;bE(uE-2g$rk24_f]z_">
                                                               <field name="TEXT">18:00</field>
                                                             <block type="time_astro" id="t)#5;`afn4DjB%IREdI%">
                                                               <field name="TYPE">sunset</field>
                                                         <block type="control" id="|n$#]5t;)qGk=TM9cQj">
                                                             <block type="logic_boolean" id="I,CcyVa,T*@^8f,P:^Ha">
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="gn~^BB13_1X4;e|yB,#z">
                                                           <mutation name="nachtlicht"></mutation>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="Ct_=C;I]NhPMhsN5Wt#$" x="-213" y="-687">
                       <field name="NAME">nachtlicht</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="comment" id="X_KifM+(gW_a)e+8okbC">
                           <field name="COMMENT">Nachtlicht einschalten</field>
                             <block type="control" id="xd_tsU8}4{aJ?tM,tNSU">
                                 <block type="logic_boolean" id="%OJn,.akGx$V1sJ[f=|^">
                                 <block type="email" id="httG8c$}ZV]pW}q0obX">
                                   <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="TO">
                                     <shadow type="text" id="e=xk[ZT}$P+V|7k^-wM|">
                                       <field name="TEXT">mario.bittner@icloud.com</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="S?6SJ#;(4vpyBv7X,/a">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                   <value name="SUBJECT">
                                     <shadow type="text" id="a;Ox)Us}@K;C0^JueQY}">
                                       <field name="TEXT">Garagenlicht eingeschaltet</field>
                                     <block type="control" id="D3)wp2GlU?DFDiQ/=*J[">
                                       <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.bri</field>
                                         <block type="math_number" id="le1[^)H@ptDg#$@*.?R.">
                                         <block type="control" id="v1wQzn#G)oHvK[DE-bFP">
                                           <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0</field>
                                             <block type="text" id="udvA[PnJ93;SYO4U49+#">
                                               <field name="TEXT">255,226,202,0</field>
                                             <block type="control" id="s{.uN-P~AwkIx^joP3zI">
                                                 <block type="math_number" id="!qAovQ9m._LBj*LG)k^q">
                                                 <block type="control" id="YLd-?~YufpS98GOW/~UQ">
                                                     <block type="math_number" id="rFJfh)31@r[:0rt!vE84">
                     <block type="astro" id="Q]3K{8C8qW(aJ$Zk9?`q" x="-212" y="-163">
                         <block type="controls_if" id="NM*Q,.8vD`:n)B=VCxh#">
                             <block type="variables_get" id="(}/6lAc}Wcrxg-v:xVT6">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="jnb?$;Tcp3ptmVOiS#kt">
                         <block type="astro" id="w-fZ3kBtV1e]!P[h,nmY">
                             <block type="controls_if" id="P=jW`-5OoZa9tug]C(ct">
                                 <block type="variables_get" id="=i|9I972/:)E6OCI`UDa">
                                 <block type="control" id=";6ao#gg,CdyOA1qfQg">
                                     <block type="logic_boolean" id="^LPo:1Q.q2C3~V@|*xtE">
                                     <block type="email" id="z1{F[JiJN/3!l,i$L,_o">
                                       <value name="TO">
                                         <shadow type="text" id="~8q[xiL5$kpD6[sZxgHV">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="J%(~zHj_br;*u].^91]!">
                                         <shadow type="text" id="Z6*(t?K29V@gs~L;Nn}s">
                                           <field name="TEXT">Garagenlicht ausgeschaltet</field>
                    Die Ausgaben an die WLED-Datenpunkte habe ich übernommen, denn davon habe ich keine Ahnung.
                      @paul53 Mach mich vielen Dank ich melde mich morgen mal mit dem Ergebnis
                        Miokoeln @Miokoeln last edited by
                        @paul53 Hab jetzt noch einmal überprüft. Da jetzt nichts kommt.
                        Hatte mich vertan. Könntest du nochmals anpassen?
                        "0-garagenDoor" = flase: geschlossen bei true: geht es auf und bleibt offen
                        "All Open count" = 1: geschlossen 0: geht es auf und bleibt offen
                          @miokoeln sagte:
                          Das würde bedeuten, dass beide Kontakte den Zustand "geschlossen" signalisieren?
                          Reagieren beide Kontakte "falsch herum", muss man nur negieren:
                            @paul53 Alles Klar gehe es durch. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
                            1396
