    4. Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      @horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
      @thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
      Mem:          3.7Gi       2.8Gi       580Mi        35Mi       392Mi       934Mi
      Swap:          99Mi        99Mi       0.0Ki
      Total:        3.8Gi       2.9Gi       580Mi
         run-level 3  2021-09-18 02:00
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
           run-level 5  2021-09-18 02:00
        nach neustart
          Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher
          Um 2:00 gleichzeitig in RL 3 und 5 gebootet? Das kann nicht sein.
          Du besuchst mehr RAM, weniger laufende Instanzen und einen Server in RunLevel 3. Oder wird da auch noch unmittelbar ein Display für die vis über den Raspberry befeuert?
            crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
            Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
            den kannste z.b. stoppen, unnötiger Ballast
            ansonsten wie schon geschrieben wurde, Pi mit 4GB Ram ist dann etwas knapp bemessen
              Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
              Jetzt habe ich festgestellt das er hoffnungslos überlastet ist
              woran hast du das festgemacht?
              ich habe etwa 70 Instanzen und auch 2.7GB genutzten RAM - aber deswegen noch lange keinen überlasteten Server.
              jegliche weitere Vermutung kann ohne weitere Fakten nur in die falsche Richtung losgehen.
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                @horst-böttcher
                Hab ihn später umgestellt auf booten ohne Display Treiber weil also auf Level 3
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Pi Überlastet:
                  Ok werde ich machen
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Pi Überlastet:
                    Ich hab es mit bekommen als der pi beim Arbeiten fast eingeschlafen ist
                    Schalten über vis dauer immer so 30 sekunden bis sich was tut genauso über Google
                      Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by Homoran
                      und was für Fakten hast du aus dieser Zeit?
                      60% RAM-Nutzung bremsen ihn nicht aus.
                      immer?
                      Dann braucht es tatsächlich jede weitere Menge Infos um die mögliche Ursache einzugrenzen.
                      • Horst Böttcher
                        @homoran ich denke hier kann mann das problem sehen was ich habe
                        https://youtu.be/-8YKwhNzOwA
                          bitte keine externen Links
                          • Horst Böttcher
                            @homoran videos kann man hier nicht hochladen oder
                              Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
                              @horst-böttcher
                              Wozu ein Video? Mit einem kreisenden Logo kann hier auch keiner weiterhelfen.
                              Log Files?
                              htop
                              z.B.?
                              Wobei die Diagnose da eigentlich einfach ist:
                              Da läuft zu viel Zeug.
                              Horst Böttcher Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Horst Böttcher
                                @horst-böttcher
                                Log Files?
                                htop
                                z.B.?
                                ok kann mmit jemand erklärren wie auf eine bestehenden Systerm ein multi host machte oder nuss ich alles neu machen
                                  sehe ich anders.
                                  • Horst Böttcher
                                    mein logs sind leider zu gross
                                      @horst-böttcher
                                      Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
                                      ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)
                                      RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
                                      Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
                                      • Horst Böttcher
                                        @homoran also ab besten alles neu machen
                                          solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
                                          • Horst Böttcher
                                            @homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
                                            1385
