    4. Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
      Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher
      Um 2:00 gleichzeitig in RL 3 und 5 gebootet? Das kann nicht sein.
      Du besuchst mehr RAM, weniger laufende Instanzen und einen Server in RunLevel 3. Oder wird da auch noch unmittelbar ein Display für die vis über den Raspberry befeuert?
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
        Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
        den kannste z.b. stoppen, unnötiger Ballast
        ansonsten wie schon geschrieben wurde, Pi mit 4GB Ram ist dann etwas knapp bemessen
          Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
          Jetzt habe ich festgestellt das er hoffnungslos überlastet ist
          woran hast du das festgemacht?
          ich habe etwa 70 Instanzen und auch 2.7GB genutzten RAM - aber deswegen noch lange keinen überlasteten Server.
          jegliche weitere Vermutung kann ohne weitere Fakten nur in die falsche Richtung losgehen.
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
            @horst-böttcher
            Hab ihn später umgestellt auf booten ohne Display Treiber weil also auf Level 3
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Pi Überlastet:
              Ok werde ich machen
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Pi Überlastet:
                Ich hab es mit bekommen als der pi beim Arbeiten fast eingeschlafen ist
                Schalten über vis dauer immer so 30 sekunden bis sich was tut genauso über Google
                  Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by Homoran
                  und was für Fakten hast du aus dieser Zeit?
                  60% RAM-Nutzung bremsen ihn nicht aus.
                  immer?
                  Dann braucht es tatsächlich jede weitere Menge Infos um die mögliche Ursache einzugrenzen.
                  • Horst Böttcher
                    @homoran ich denke hier kann mann das problem sehen was ich habe
                    https://youtu.be/-8YKwhNzOwA
                      bitte keine externen Links
                      • Horst Böttcher
                        @homoran videos kann man hier nicht hochladen oder
                          Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
                          @horst-böttcher
                          Wozu ein Video? Mit einem kreisenden Logo kann hier auch keiner weiterhelfen.
                          Log Files?
                          htop
                          z.B.?
                          Wobei die Diagnose da eigentlich einfach ist:
                          Da läuft zu viel Zeug.
                          Horst Böttcher Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Horst Böttcher
                            @horst-böttcher
                            Log Files?
                            htop
                            z.B.?
                            ok kann mmit jemand erklärren wie auf eine bestehenden Systerm ein multi host machte oder nuss ich alles neu machen
                              sehe ich anders.
                              • Horst Böttcher
                                mein logs sind leider zu gross
                                  @horst-böttcher
                                  Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
                                  ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)
                                  RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
                                  Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
                                  • Horst Böttcher
                                    @homoran also ab besten alles neu machen
                                      solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
                                      • Horst Böttcher
                                        @homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
                                          @horst-böttcher iobroker update -i
                                          • Horst Böttcher
                                            iobroker update -i
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                            Used repository: Stable (default)
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                            Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                            Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                            Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                            Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                            Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                                            Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.80.0   , installed 0.80.0
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                            Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                            Adapter    "youtube"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                            1385
