Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
@horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
den kannste z.b. stoppen, unnötiger Ballast
ansonsten wie schon geschrieben wurde, Pi mit 4GB Ram ist dann etwas knapp bemessen
Jetzt habe ich festgestellt das er hoffnungslos überlastet ist
woran hast du das festgemacht?
ich habe etwa 70 Instanzen und auch 2.7GB genutzten RAM - aber deswegen noch lange keinen überlasteten Server.jegliche weitere Vermutung kann ohne weitere Fakten nur in die falsche Richtung losgehen.
@thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
Um 2:00 gleichzeitig in RL 3 und 5 gebootet? Das kann nicht sein.
Du besuchst mehr RAM, weniger laufende Instanzen und einen Server in RunLevel 3. Oder wird da auch noch unmittelbar ein Display für die vis über den Raspberry befeuert?
Hab ihn später umgestellt auf booten ohne Display Treiber weil also auf Level 3
@crunchip sagte in Pi Überlastet:
Ok werde ich machen
@homoran sagte in Pi Überlastet:
Ich hab es mit bekommen als der pi beim Arbeiten fast eingeschlafen ist
Schalten über vis dauer immer so 30 sekunden bis sich was tut genauso über Google -
und was für Fakten hast du aus dieser Zeit?
60% RAM-Nutzung bremsen ihn nicht aus.@horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
immer?
Dann braucht es tatsächlich jede weitere Menge Infos um die mögliche Ursache einzugrenzen.
@homoran ich denke hier kann mann das problem sehen was ich habe
https://youtu.be/-8YKwhNzOwA -
https://youtu.be/-8YKwhNzOwAbitte keine externen Links
@homoran videos kann man hier nicht hochladen oder
@horst-böttcher
Wozu ein Video? Mit einem kreisenden Logo kann hier auch keiner weiterhelfen.Log Files?
htop
z.B.?
Wobei die Diagnose da eigentlich einfach ist:
Da läuft zu viel Zeug. -
@horst-böttcher
htop
z.B.?
Da läuft zu viel Zeug.ok kann mmit jemand erklärren wie auf eine bestehenden Systerm ein multi host machte oder nuss ich alles neu machen
Da läuft zu viel Zeug.sehe ich anders.
mein logs sind leider zu gross -
@horst-böttcher
Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
@homoran also ab besten alles neu machen
solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
@homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
@horst-böttcher
iobroker update -i
iobroker update -i
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25 Adapter "alias-manager" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "backitup" : 2.1.17 , installed 2.1.17 Adapter "ble" : 0.12.0 , installed 0.12.0 Adapter "bring" : 1.7.8 , installed 1.7.8 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "daswetter" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19 Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "discovergy" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.8 , installed 1.1.8 Adapter "feiertage" : 1.0.17 , installed 1.0.17 Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.10.6 Adapter "fullybrowser" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "hmip" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.22 , installed 1.8.22 Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8 Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18 Adapter "linux-control" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "nuki-extended" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "openligadb" : 1.1.0 , installed 1.2.0 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.3 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 Adapter "trashschedule" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "tuya" : 3.6.9 , installed 3.6.9 Adapter "tvprogram" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "upnp" : 1.0.19 , installed 1.0.19 Adapter "vis" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-icontwo" : 0.80.0 , installed 0.80.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "web" : 3.4.7 , installed 3.4.7 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "youtube" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "zigbee" : 1.5.6 , installed 1.5.6
Da sind ja schon einige nahezu identische Adapter am Werk.
Ich kenne auch nicht alle, kann daher nicht sagen, welche möglicherweise dein System asubremsenAuch ob die ganzen China-Adapter sich ggf. mit den Ports in die Quere kommen
Vielleicht weiß da jemand anderes mehr
