    5. [gelöst]mehrere Trigger Skript startet nicht.
      paul53 @XBiT last edited by
      @xbit sagte in: Es scheint am alias zu liegen
      Weshalb haben die Alias-Datenpunkte keine eindeutigen Namen?
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @paul53 last edited by XBiT
        haben sie eigentlich schon... wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
        hier mal beim umschalten auf JS
        on({id: new RegExp('alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power_2' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 3 + 4\\.Power' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
            setState("0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt"/*Verbrauch_Multimedia_gesamt*/, Math.round((getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2").val)*100)/100);
        bzw. Export:
          <block type="on_ext" id="`w,q6JCXQkGyqKiz*MN7" x="323" y="-369">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="=K?If8#,T6:$@}Ydn;,`">
                <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id=")RB;~Zxd37U!cbfJos6d">
                <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="LADMGLpU+sxv`?lXgI2k">
                <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
            <value name="OID3">
              <shadow type="field_oid" id="XPmrf#|}/Fz9=$N$lLQX">
              <block type="control" id="s;vj-5u+uQ}]^3M?1T5p">
                <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt</field>
                  <block type="math_rndfixed" id="0D;s8J83+=uErxddl`5K">
                    <field name="n">2</field>
                    <value name="x">
                      <shadow type="math_number">
                        <field name="NUM">3.1234</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="Ypz)`z2P.L/mRr.xY_~`" inline="false">
                        <field name="OP">ADD</field>
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="get_value" id="#JtsGsXPM.i[;F8QuB3)">
                            <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="pbH,d0_${:(zMnCy,8HF" inline="false">
                              <block type="get_value" id="*+i$oaiq!5_i(2}11PrH">
                                <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="H9,u2@8kp4(JeKy#/DBL" inline="false">
                                  <block type="get_value" id="?sL8*Ea-$0IY+2mZ=dPW">
                                    <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
                                  <block type="get_value" id=":#{e]*lnY4|1,qDdhzl^">
                                    <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2</field>
          paul53 @XBiT last edited by paul53
          @xbit sagte: wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
          Ich meine die Namen (angezeigt in Blockly) - nicht die IDs.
          @xbit sagte in mehrere Trigger Skript startet nicht.:
          Leerzeichen oder + in der ID machen bei RegExp Probleme.
          • XBiT
            sorry verstehe ich nicht.. wenn ich im Blockly auf "alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power" klicke und danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
              @xbit sagte: danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
              Den Alias-Datenpunkten eindeutige und sinnvolle Namen vergeben. Das geht ganz einfach nachträglich im Tab "Objekte". Der Vorteil vom Alias: Die Namen werden nicht von einem Adapter überschrieben.
              • XBiT
                Habe die Namen geändert sieht jetzt wie folgt aus:
                Läuft aber auch so leider nicht.
                  @xbit sagte: Läuft aber auch so leider nicht.
                  RegExp mit Leerzeichen und + in den IDs.
                  Namen dürfen Leerzeichen und sonstige Sonderzeichen enthalten.
                  Versuche es mal so:
                  • XBiT
                    Ja so läuft es Besten Dank. Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht 😖
                      @xbit sagte: Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht
                      Ich verwende in IDs nur
                      • Buchstaben (keine Umlaute, ß)
                      • Ziffern
                      • Unterstrich und Bindestrich
                      • Punkt zum Strukturieren
                      und keine Leerzeichen. Damit gibt es nie Probleme.
                      • XBiT
                        Ich habe gerade erst mit den alias begonnen, da ich 2 Geräte getauscht habe und ohne alias ist das schon Aufwand...
                        Ich benenne die jetzt mal um ohne Leer/Sonderzeichen denke auch danach geht es...
                        Dank Dir
                        493
