    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Kinggeorges last edited by OliverIO
      @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
      Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
      Gruss Stefan
      ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
      kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
      es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
      nachtrag.
      also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
      Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
      gem. https://caniuse.com/?search=es6
      wurde es6 dort teilweise unterstützt.
      einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
      Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
      Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
      https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
        Vielen Dank für deine Bemühungen.
        Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
        Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
          Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ich habe die folgende Frage:
          Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
          Action bleibt immer auf stop.
          Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
          liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Automatisierer 0 last edited by
            @automatisierer-0
            schau mal
            müßte "run" sein
            https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
            • OliverIO
              OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
              @automatisierer-0
              liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
              Zum starten Istrien Befehl
              run
              Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oliverio
                Ganz einfach, aus dem readme
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Automatisierer 0 last edited by
                  @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  aus dem readme
                  das hast du aber übersetzen lassen.
                  Es gibt keine deutsche Readme.
                    @oliverio
                    Irgendwie verstehe ich das nicht.
                    <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                    Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                    Was mache ich da falsch?
                    Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                    Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
                      Automatisierer 0 @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
                      ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                      • Negalein
                        Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
                          @negalein
                          Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
                          Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
                          • Negalein
                            tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! 😞
                            • OliverIO
                              OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                              @negalein
                              Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                              Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                              Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                              Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Ja, das kenn ich.
                                Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                                  @oliverio
                                  Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                                  Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                                  Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                                  • OliverIO
                                    @automatisierer-0
                                    Wie ist der Status des Adapters ?
                                    Läuft er?
                                    Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                                      @oliverio
                                      Tut es aber bei mir nicht.
                                      Adapter scheint ok zu sein.
                                      • OliverIO
                                        @automatisierer-0
                                        Was sagt das log?
                                        Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                                          @oliverio
                                          Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                                          Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                                          Und nichts tut sich:
                                          Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                            @oliverio
                                            Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                                            mytime.0
                                            2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                                            mytime.0
                                            2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            Nach löschen der Objekte ist er weg.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113494
