    4. Pi Überlastet ** geschlossen mit neuinstall **
      Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher
      Was zur Hölle ist denn da bei dir los?
      ein controller-Prozess mit 112% eines CPU-Kerns. nicht schön, aber eigentlich nicht tödlich (Load average liegt ja nur bei etwa 2 von max 4)
      RAM voll und SWAP verbraucht (letzteres wird viel I/O verursachen)
      Da scheint etwas grundsätzlich im Argen zu liegen
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Homoran last edited by
        @homoran also ab besten alles neu machen
          @horst-böttcher sagte in Pi Überlastet:
          solange du nicht weisst was du falsch hast, wird es sehr wahrscheinlich auch bei einer Neuanlage wieder so sein
          • Horst Böttcher
            @homoran das problem hab ich erst seid dem ich auf Admin 5 umgestellt hab
              @horst-böttcher iobroker update -i
              • Horst Böttcher
                @homoran sagte in Pi Überlastet:
                iobroker update -i
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                Used repository: Stable (default)
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.80.0   , installed 0.80.0
                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "youtube"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                  @horst-böttcher
                  Da sind ja schon einige nahezu identische Adapter am Werk.
                  Ich kenne auch nicht alle, kann daher nicht sagen, welche möglicherweise dein System asubremsen
                  Auch ob die ganzen China-Adapter sich ggf. mit den Ports in die Quere kommen
                  Vielleicht weiß da jemand anderes mehr
                    paul53 @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher
                    Stoppe mal die Javascript-Instanz 0, warte einige Minuten und schaue dann mit htop, ob der js-controller immer noch so viele Ressourcen verbraucht.
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @paul53 last edited by
                      es bleibt dabei
                        @horst-böttcher sagte: es bleibt dabei
                        Der js-controller lastet die CPU voll aus (gesamte Uptime). Dann stoppe mal alle Instanzen außer admin.0 und schaue nochmal.
                        • Horst Böttcher
                          alles sauber per SSH Deaktiviert
                          paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @horst-böttcher
                            Auch nach?
                            sudo reboot
                              Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher
                              nodeJS sauber?
                              Wenn ja, dann würde ich den js-controller wohl nochmal drüber installieren.
                              • Horst Böttcher
                                @thomas-braun hab ich gerade gemacht bleibt dabei
                                ich glaub ich darf das ganze Grund System neu machen
                                  Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
                                  @horst-böttcher
                                  Was hast du wie gemacht?
                                  Mit welchen Rückmeldungen in der Konsole?
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                    Host    "raspberrypi"    is up to date.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                      @horst-böttcher Das meinte ich nicht.
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker start
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by Horst Böttcher
                                        @thomas-braun sagte in Pi Überlastet:
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker stop cd /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker start
                                        object _design/custom updated
                                        object _design/system updated
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        + iobroker.js-controller@3.3.18
                                        updated 1 package in 92.448s
                                        140 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        danach
                                          @horst-böttcher Könntest du bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten?
                                          Was steht so in
                                          dmesg -T
                                          drin?
                                          • Horst Böttcher
                                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v12.22.6
                                            v12.22.6
                                            6.14.15
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            All packages are up to date.
                                            nodejs:
                                              Installed: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                                            > iobroker.js-controller@3.3.18 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node lib/preinstallCheck.js
                                            NPM version: 6.14.15
                                            > iobroker.js-controller@3.3.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node iobroker.js setup first
                                            updated 1 package in 91.027s
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                            dmesg -T
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dmesg -T
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Linux version 5.10.60-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:44 BST 2021
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] random: fast init done
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Zone ranges:
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   Normal   empty
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Movable zone start for each node
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Early memory node ranges
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] On node 0 totalpages: 1012736
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50764 r8192 d22964 u81920
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] pcpu-alloc: s50764 r8192 d22964 u81920 alloc=20*4096
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:39:D5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34811267-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
        Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Memory: 3601132K/4050944K available (10240K kernel code, 1364K rwdata, 3188K rodata, 2048K init, 891K bss, 122132K reserved, 327680K cma-reserved, 3264512K highmem)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] ftrace: allocating 34309 entries in 68 pages
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] ftrace: allocated 68 pages with 2 groups
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Console: colour dummy device 80x30
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] printk: console [tty1] enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] LSM: Security Framework initializing
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] devtmpfs: initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] NET: Registered protocol family 16
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-08-31T14:52:47, variant start
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 67615e950e1e28b92dfae6303cf7a8b879a8908f
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] Kprobes globally optimized
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] vgaarb: loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] SCSI subsystem initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] usbcore: registered new device driver usb
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                            [Sat Sep 18 17:25:25 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] FS-Cache: Loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] CacheFiles: Loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] NET: Registered protocol family 2
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] NET: Registered protocol family 1
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] RPC: Registered udp transport module.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Initialise system trusted keyrings
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] zbud: loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type id_resolver registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type id_legacy registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type asymmetric registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] bounce: pool size: 64 pages
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] io scheduler mq-deadline registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] io scheduler kyber registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] brd: module loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] loop: module loaded
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7l+ xhci-hcd
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7l+ xhci-hcd
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Module dwc_common_port init
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usbhid: USB HID core driver
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Initializing XFRM netlink socket
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] NET: Registered protocol family 17
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type dns_resolver registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] registered taskstats version 1
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type ._fscrypt registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type .fscrypt registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] of_cfs_init
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] of_cfs_init: OK
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Waiting for root device PARTUUID=34811267-02...
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmc0: new ultra high speed SDR25 SDHC card at address b368
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] mmcblk0: mmc0:b368 CBADS 30.0 GiB
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]  mmcblk0: p1 p2
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] devtmpfs: mounted
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] Run /sbin/init as init process
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]   with arguments:
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]     /sbin/init
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]   with environment:
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]     HOME=/
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021]     TERM=linux
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                            [Sat Sep 18 17:25:26 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2407723
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] NET: Registered protocol family 10
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] Segment Routing with IPv6
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                            [Sat Sep 18 17:25:27 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                            [Sat Sep 18 17:25:28 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] systemd-journald[122]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                            [Sat Sep 18 17:25:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                            [Sat Sep 18 17:25:30 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                                            [Sat Sep 18 17:25:33 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                            [Sat Sep 18 17:25:33 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                            [Sat Sep 18 17:25:33 2021] random: crng init done
                                            [Sat Sep 18 17:25:33 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                            [Sat Sep 18 17:25:33 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                            [Sat Sep 18 17:25:34 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                            [Sat Sep 18 17:25:34 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                            [Sat Sep 18 17:25:38 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                            [Sat Sep 18 17:25:38 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] NET: Registered protocol family 31
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                            [Sat Sep 18 17:25:40 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                            1385
