    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @RkcCorian last edited by MCU
      @markus-2 Den Trigger brauchst du nur dann, wenn du den State schalten willst, oder einen Input zurückgeben möchtest. Auf die Performance hat das keinen Einfluss.
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Vielen Dank! Mir ist klar, dass es nur für das Schalten verwendet wird. Die Frage für mich ist... wenn ich JARVIS neu laden, einmal mit und einmal ohne explizit konfigurierten Trigger DP... gibt einen Unterschied in den Ladezeiten der Seite?
          @markus-2 Die Ladezeit ist abhängig von der Anzahl der States und iFrames usw.
            @mcu Habe davon viele und folglich viele Trigger konfiguriert, was letztendlich auch Daten sind, welche immer erstmal geladen werden müssen. Nur ist das überhaupt ein merklicher Unterschied?
              @markus-2 dann nimm doch die raus, bei denen du es nicht brauchst und vergleiche.
                @mcu Muss ich dann mal machen. Hatte gehofft jemand weiß es und kann es mir sagen bevor ich es umsonst mache 😋
                  @markus-2 Vielleicht kann @zefau eine Info geben.
                    RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                    @mcu @Zefau : Werden beim Laden von JARIVS Datenpunkt (Trigger) Informationen aktiv übertragen, selbst wenn die gleich dem Datenpunkt (Lesen) sind? Oder weniger Daten wenn gleich.
                    Gibt es Performance-Unterschiede beim Laden von JARIVS, je nachdem ob sie explizit konfiguriert sind oder nicht?
                    ? Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @RkcCorian last edited by
                      @rkccorian Naja soweit ich das beurteilen kann, ist der Trigger einfach nur ein Link, der zu den dazu gehörigen Datenpunkt gehört. Dieser muss ja den Wert nicht vorab laden und daher sollte es auch keine Performance Unterschiede geben wenn der angegeben worden ist oder nicht. Es ist einfach nur eine Verlinkung. Im Gegensatz zu der Datenpunkt Anzeige. Dort muss der Wert erstmal geladen werden von dem Hoster auf was der Datenpunkt überhaupt steht.
                      • Zefau
                        Zefau @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian wie @MCU schreibt,
                        Auch von den HistoryDaten von den Datenpunkten die im Chart dargestellt werden.
                        Trigger werden nicht geladen und haben keinen Einfluss.
                          RkcCorian @Guest last edited by RkcCorian
                          @ciddi89 Es geht nicht um das Laden von Werten, sondern JARVIS als Seite - Mehr Informationen (explizit) konfiguriert = mehr Ladezeit?
                            @rkccorian ja durch mehr Information erhöht sich natürlich die Ladezeit aber das sollte sehr minimal sein und bewegt sich garantiert nur in ms Bereich. Und das ist ja normalerweise nur beim ersten Mal bei Aufrufen der Seite da diese dann in der Cache des Browsers landet und danach nur veränderter Werte geladen werden. Aber ich denke es spielt auch eine Rolle auf was für ein Gerät das ganze läuft und wie ausgelastet dieser ist. Aber wie schon geschrieben, in der Regel bewegt sich das nur in Millisekunden Bereich…
                              @ciddi89 Alles klar, vielen Dank allen Antwortenden. Dann nehme ich mir das mal eher für später mit für Regentage... evtl. machen ich mal die Probe aufs Exempel 🙂
                                adissimo @SWE1008 last edited by adissimo
                                @swe1008 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                @zefau
                                Ich habe das Design mal ausprobiert. Allerdings sieht es so aus wenn ich die TopApp Bar in den Einstellungen ausschalte:
                                Hast du ein Tip wie ich das rechts noch mit einheitlich bekomme?
                                ...leider sieht es bei mir in der Leiste rechts genauso aus...hast du es einheitlich bekommen?
                                  MCU @adissimo last edited by
                                  @adissimo
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/transparentes-design
                                  Ich glaube dafür ist die Klasse .jss19 zuständig.
                                  • Chris_Carryflag
                                    Chris_Carryflag @Stephan Schleich last edited by Chris_Carryflag
                                    Hier meine Visualisierung für ein altes Galaxy Tab 3
                                    Jarvis01.png Jarvis02.png Jarvis03.png Jarvis04.png Jarvis05.png Jarvis06.png Jarvis07.png
                                    smile 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • smile
                                      smile @Chris_Carryflag last edited by
                                      @chris_carryflag Richtig cool, insbesondere die Grafana Einbindungen und die Charts.
                                      Ich finde vor allem Deinen PV Chart richtig gut.
                                      Hast Du Lust deine Konfiguration mit mir (uns) zu teilen?
                                      Wie hast du es hinbekommen Grafana in Jarvis einzubinden? Bei mir klappt das leider nicht, wohl wegen einem Rechte Problem, dass sich Grafana standardmäßig nicht einbetten lassen will.
                                      Ich habe schon einmal diese eine Config File durchsucht und ein paar Einstellungen geändert, geholfen hat das aber leider nicht.
                                      lg
                                      Chris_Carryflag 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris_Carryflag
                                        Chris_Carryflag @smile last edited by Chris_Carryflag
                                        @smile
                                        Mit der Einbindung in einen Iframe in Jarvis hatte ich zuerst auch ein Problem. Mit der Änderungen in der grafana.ini (allow_embedding=true) hat es dann funktioniert.
                                        Die offizielle Doku hilft hier weiter: https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/
                                        Die Grafana Konfiguration kann ich gerne zur Verfügung stellen. Allerdings nutze ich noch einige Skripte und Datenpunkte, damit ich das Grafana-Panel so hinbekomme. Falls es dir weiterhilft, kann ich dir das Grafana-Panel als JSON trotzdem zur Verfügung stellen. Das macht natürlich nur Sinn, falls du auch die richtigen Datenpunkte aus iobroker mittels Influx-DB rausschreiben könntest...🙄
                                        • smile
                                          @chris_carryflag Klar verstehe. Ich logge ja auch jetzt schon einige iobroker Datenpunkte mit der InfluxDB. Kann mir schon vorstellen dass du einiges in iobroker so aufbereitest, dass die Daten für Grafana gut passen. Ich würde es tatsächlich gerne nehmen, dann kann ich ja sehen was in iobroker vorbereitet werden muss.
                                          Liebe Dank vorab!
                                          stephan1827 Chris_Carryflag 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @smile last edited by
                                            Weiß jemand wo die Historie von Nachrichten gespeichert ist und wie man die Anzahl begrenzen kann? Bei mir haben sich mehr als 11000 Nachrichten angesammelt.
                                            Wenn ich eine von den oberen Nachrichten quittiere taucht sie nach kurzer Zeit wieder auf. Wenn ich auf "Zeige archivierte Benachrichtigungen" clicke dann friert Jarvis ein.
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127512
