    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0
      liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
      Zum starten Istrien Befehl
      run
      Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ganz einfach, aus dem readme
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Automatisierer 0 last edited by
          @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          aus dem readme
          das hast du aber übersetzen lassen.
          Es gibt keine deutsche Readme.
            @oliverio
            Irgendwie verstehe ich das nicht.
            <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
            Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
            Was mache ich da falsch?
            Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
            Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
              Automatisierer 0 @Negalein last edited by
              @negalein
              Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
              ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
              • Negalein
                Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
                  @negalein
                  Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
                  Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
                  • Negalein
                    tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! 😞
                    • OliverIO
                      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                      @negalein
                      Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                      Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                      Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                      Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Ja, das kenn ich.
                        Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                          @oliverio
                          Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                          Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                          Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                          • OliverIO
                            @automatisierer-0
                            Wie ist der Status des Adapters ?
                            Läuft er?
                            Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                              @oliverio
                              Tut es aber bei mir nicht.
                              Adapter scheint ok zu sein.
                              • OliverIO
                                @automatisierer-0
                                Was sagt das log?
                                Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                                  @oliverio
                                  Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                                  Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                                  Und nichts tut sich:
                                  Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                    @oliverio
                                    Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                                    mytime.0
                                    2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                                    mytime.0
                                    2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    Nach löschen der Objekte ist er weg.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                                      @automatisierer-0
                                      Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                                      Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      start wäre richtig
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                                          @sigi234
                                          Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                                          Zu Timeserie:
                                          Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                                            @oliverio
                                            Vielen Dank!
                                            Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                                            Mit <start> funktioniert es!
                                            1.0k
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112797
