    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      aus dem readme
      das hast du aber übersetzen lassen.
      Es gibt keine deutsche Readme.
        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Irgendwie verstehe ich das nicht.
        <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
        Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
        Was mache ich da falsch?
        Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
        Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
          Automatisierer 0 @Negalein last edited by
          @negalein
          Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
          ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
          • Negalein
            Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
              @negalein
              Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
              Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
              • Negalein
                tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! 😞
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                  @negalein
                  Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                  Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                  Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                  Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Ja, das kenn ich.
                    Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                      @oliverio
                      Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                      Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                      Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                      • OliverIO
                        OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
                        @automatisierer-0
                        Wie ist der Status des Adapters ?
                        Läuft er?
                        Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                          @oliverio
                          Tut es aber bei mir nicht.
                          Adapter scheint ok zu sein.
                          • OliverIO
                            @automatisierer-0
                            Was sagt das log?
                            Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                              @oliverio
                              Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                              Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                              Und nichts tut sich:
                              Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                @oliverio
                                Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                                mytime.0
                                2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                                mytime.0
                                2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                Nach löschen der Objekte ist er weg.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                                  @automatisierer-0
                                  Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                                  Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                  start wäre richtig
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                                      @sigi234
                                      Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                                      Zu Timeserie:
                                      Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                                        @oliverio
                                        Vielen Dank!
                                        Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                                        Mit <start> funktioniert es!
                                          @oliverio
                                          Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                                          Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                                          Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                                          • OliverIO
                                            @automatisierer-0
                                            Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                                            Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                                            Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                                            Dann darfst die umwandeln.
                                            Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112862
