    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      canim @nick21 last edited by
      @nick21 sorry für die Spätere Meldung.
      Ich habe von Sonoff 4 CH Relais geflasht mit Tasmota, somit habe ich 4 Ausgänge. An den Ausgängen hängen jeweil 2 kleine und 2 Große 12v Wasserpumpen.Je mehr Pflanzen du über eine Pumpe bewässern willst,muss du ne größere Pumpe einbauen. Habe ein Eimer von Ikea, ca 40l? über den Eimer Habe ich SR 04 Distanz Sensor verbaut mit Wemos D1 Mini, der mir regelmäßig den Wasserpegel vom Eimer übermittelt. Mit den Wert habe ich paar Formeln angewendet,damit ich die Inhalt berechnen kann, sowie zusätzlich ein kleinen Schwimmer für Trockenlauf ;). Habe 4 Mi FLora Ble Sensoren in die Pflanzen gesteckt und empfange regelmäßig über mein Pi die Feuchtigkeit der Einzelnen Pflanzen, Anhand dessen habe ich mir ein kleines Script gebastelt, womit ich bei unterschrittene Feuchtigkeit die Pumpe für jeweils 10 Sekunden laufen lasse und dieser Prozess so oft Wiederholt ,bis die gewünschste Feuchtigkeit erreicht wurde. Ich mache mal die Tage paar Fotos ,
        ps1304 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee ich wollte erstmal DANKE SAGEN an dieses Forum. Komme von der E3DC App (Photovoltaik), habe dann solaranzeige.de genutzt um Grafana Dashboards zu bauen und bin dann zum Schluß auf iobroker gestossen und habe hier super viele Anregungen, Tipps etc. bekommen !!!
        Deshalb hier mal 3 Screenshots meiner aktuellen Visu, über Optik lässt sich ja bekanntlich streiten, bin aber aktuell ganz zufrieden.
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ps1304 last edited by Scrounger
          @ps1304
          Jetzt muss ich auch mal 😉
          Meine e3dc view:
          View gibts hier:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value-html-widgets-using-in-a-complex-view
          Und die historischen Daten:
            ps1304 @Scrounger last edited by
            @scrounger auch sehr schön mit der Animation
            • Paul 0
              Paul 0 last edited by
              @spampunk Hallo, mich würde mal interessieren welchen adapter du für deine Musik View verwendest?
                TAR902 @Spampunk last edited by
                @spampunk Hallo
                Habe soeben deine View gesehen. Da wäre einiges dabei das ich brauchen könnte 🙂
                Könnte ich sie haben? Wäre dankbar.
                  lesiflo Most Active last edited by
                  für alle die meine vis benutzen und auch eine Klimaanlage von Misubishi über melcloud haben stelle ich mal meine vis dafür ein.
                  Ich meine die hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/251?_=1630589120632
                    SSW-mcor @lesiflo last edited by
                    Ich möchte nun auch mal eine meiner VIS zeigen (einfach so mal...).
                    Hab mehrere, für unterschiedliche Geräte, die übers Haus verteilt sind.
                    In dem leeren Kasten, werden Geburtstage und Termine angezeigt.
                    Ich habe mich bei allen VIS, auf das für uns notwendigste beschränkt. Die Anzeige hier, ist z.B. in der Küche, auf einem FireHD10.
                    Somit werden Küchen- Esszimmer- und Wohnzimmerfenster nicht angezeigt, da ich diese sehe 😇
                    Was man jetzt nicht sieht, ist die Wasser- Feuer- und Offlinemeldung, diese werden nur Angezeigt, wenn der Fall eintritt und füllen den ganzen Bildschirm aus.
                    In den anderen Räumen, werden eben auch nur die Sachen angezeigt, die nötig sind - im Schlafzimmer, somit nicht die Schlafzimmerfenster usw.
                    Beleuchtungen und Temperaturen der Räume, sind für uns nebensächlich und werden nicht angezeigt, außerdem können wir diese per Alexa erfragen 😀
                    Mir reicht per VIS die Anzeige, ich muss/will über die VIS nichts steuern.
                      gluecksmann @dtp last edited by
                      @dtp
                      Briefkastenkamera? gibt es so kleine die sich einbinden lassen? Welches Modell wäre das?
                      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Coffeelover @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann Ein Magnet am Deckel mit Fensterkontakt reicht mir aus...
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by
                          Mir auch von Auqara Xiaomi
                            @coffeelover
                            Habe einen Außenbriefkasten... bin mir unsicher ob der das überlebt...
                              @gluecksmann sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              @coffeelover
                              Innen am Deckel... Warum nicht?
                                gluecksmann @Coffeelover last edited by
                                @coffeelover
                                Temperaturen?
                                  @gluecksmann ich habe einen Fenstersensor seit Jahren im Gefrierschrank...
                                    dtp @gluecksmann last edited by dtp
                                    @dtp
                                    Schau mal hier. Ich nutze dafür einen Raspberry Pi Zero WH samt Infrarot-Kamera. Klappt seit gut 3 1/2 Jahren absolut zuverlässig.
                                    Hier ein Beispiel für eine entsprechende Push-Nachricht.
                                      dos1973 @dtp last edited by dos1973
                                      ich bastel mal wieder an einem neuem VIS... habe ein neues 15" Device mit FullHD Auflösung.
                                      Ziel ist es die "StartSeite" so clean wie möglich zu halten, aber dennoch alles wichtige im Zugriff zu haben. Ich spiele ganz gerne mit verschiedenen Hintergrundbildern, die ich dann via Blockly Script einspeise... die oberste Zeile ist Bedingung meiner Frau, die WZ-Lichtszenen und Rolladen müssen immer erreichbar sein.
                                      hier einfach ein anderes Hintergrundbild eingefügt.
                                      wie findet ihr das? zu bunt? Würde mich über Feedback freuen...
                                      S C T Jens Meyer S 6 Replies Last reply Reply Quote 10
                                        Snapergy @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Sieht sehr clean und sehr gut aus. Auch die Farben sind schön und angenehm 👍
                                          Coffeelover @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 ich finde es auch sehr hübsch. Sehr schlicht. Habe das gleiche Ziel, aber gleichzeitig weitere Infos, die ich direkt sehen will. Bekomme es nicht so lean. 😒
                                            Tony H. @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 da würde ich gerne mehr von sehen. Die Untermenüs usw. Wenn sich das einrichten lässt.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313332
