      muuulle @Cino last edited by muuulle
      Aktuelle Spielerei:
      Die Ein- und Ausschaltzeit der Alarmanlage spiegeln sich im Bild der Kachel wider:
      Die Farbe der Uhr variiert in Abhängigkeit des Zustands der Alarmanlage.
      Edit.
      Im Gif ist die Animation langsamer als im iQontrol.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        SiKo last edited by
        bin nicht sicher ob es hierher passt, aber kann ich irgendwie auch die Kamera von einem Echo Show 5 einbinden?
        • da_Woody
          da_Woody @muuulle last edited by
          @muuulle du hast eindeutig zu viel zeit! 😄
          • dslraser
            @s-bormann
            Bei den additionl Info fehlt unten links immer irgendwie die Linie...Falls Du das bei Gelegenheit mal mit erledigen willst.(ist nur Optik)
              Kueppert @dslraser last edited by
              @dslraser hast aus deinem Wohnzimmer ne Kühltruhe gemacht? 4,5 find ich echt arsch kalt 😂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Heizung ist aus....
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @dslraser last edited by metaxa
                  Hallo liebe iQontrol-Fans!
                  Könnte mir da von den Profis ( @s-bormann; @sigi234; @dslraser;........ ) bitte helfen oder mal drüberschauen?
                  iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
                  Lieben Dank im Voraus!
                  mxa
                    muuulle @metaxa last edited by
                    hat schon jemand von euch die neuen JSON Tabellen ausprobiert? Ich bin total begeistert von den Möglichkeiten:
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Markus_ last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
                      Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
                      Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
                      "0": "NOP",
                      "1": "OPEN",
                      "2": "STOP",
                      "3": "CLOSE",
                      "4": "PARTIAL_OPEN"
                      Status Datenpunkt DOOR_STATE
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "OPEN",
                      "2": "VENTILATION_POSITION",
                      "3": "POSITION_UNKNOWN"
                      Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
                      DANKE für eure Hilfe
                        martinschm @muuulle last edited by
                        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        wie erstellst du denn den Inhalt der Tabellen bzw wo loggst du die Meldungen hin die du dort anzeigst?
                          martinschm last edited by
                          ich habe die alten HM Rolladenaktoren verbaut. Da gibt es nur Level und Stop als Funktion. Wie kann ich in der Visualisierung trotzdem einen Hoch und Runter Knopf einbauen?
                          ciao
                          Martin
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            ciao
                            Martin
                            Ja, wenn level=100 z.B. ganz oben bedeutet, setzt Du als UP_SET_VALUE "100" (als Konstante) und als UP trägst Du den Level-Datenpunkt des Aktors ein. Für DOWN dann entsprechend anders herum.
                              muuulle @martinschm last edited by muuulle
                              @martinschm
                              Das ist eine statische JSON Tabelle. In der muss lediglich der Datenpunkt, der Wert und ein Name drin stehen. Ich habe ich den Zeitpunkt der letzten Änderung ergänzt!
                              Edit.
                              Wenn man den Wert bei toggle reinschreibt, ist der über die Tabelle auch schaltbar 👍
                                martinschm @s.bormann last edited by
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                ciao
                                Martin
                                vielen Dank für den Tipp, hat geklappt.
                                  martinschm last edited by martinschm
                                  kurzes Feedback. Wenn ich in iQontrol probiere ein Gerät (Rauchmelder) automatisch aus einem Datenpunkt erstellen zu lassen wird er mir als Knopf angelegt.
                                  Ich habe einen ZigBee Rauchmelder mit dem Device Manager als Alias angelegt und versuche nun daraus ein Gerät in iQontrol zu erzeugen. Ich bekomme einen Knopf und die einzige Eigenschaft die verwendet wird ist die Link Quality.
                                  Ich glaube ich habe den Grund gefunden. Wenn ich im Tab Geräte schaue steht bei allen Rauchmeldern bei der Art "Taster"
                                  Gerät 1 hab ich über die native Alias Funktion von iobroker angelegt.
                                  ciao
                                  Martin
                                    Rookie50 @muuulle last edited by Rookie50
                                    ich habe ein Problem mit dem JSON Widget. Mein Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.json wird nicht dargestellt. Ich erhalte eine leere Anzeige. Das userwidget von github funktioniert, aber da kommen mir zu viele Info's an. Klar könnte ich ein Script schreiben und nur die benötigten Daten in einen neuen json DP schreiben, aber das würde ich gerne umgehen 😉
                                    Gibt es eine Besonderheit mit dem TR-064 DP, auf die ich achten muss?
                                    Rookie50
                                    Manchmal muss man einfach mal drüber sprechen, schon lösen sich die Probleme 🙂 Ich habe den TR-064 Adapter neu gestartet und schon bekomme ich die gewünschte Liste ...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      das kenn ich... 😄 posting nach stunden abgesetzt, plötzlich funzt es, oder es fällt die lösung ein.
                                        astrakid last edited by
                                        wie löst ihr das mit mehreren benutzern und berechtigungen?
                                        hab jetzt bedarf, für meine tochter eine view bereitzustellen, ohne ihr zugriff auf die gesamte steuerung u geben.
                                        gibt es hier empfehlungen?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @astrakid last edited by
                                          @astrakid 2. instanz? deine reinkopieren, das was sie nicht verwenden darf löschen...
                                          s.bormann A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                            Ja, so würde ich es denke ich auch lösen. Mit dem admin kann man ja meines Wissens nach auch den Zugriff auf bestimmte Instanzen je nach Benutzer regeln, oder? Habe ich noch nicht probiert.
                                            296
                                            7637
                                            6971470
