    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
      tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! 😞
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
        @negalein
        Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
        Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
        Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
        Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Ja, das kenn ich.
          Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
            Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
            Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
            Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
            Was mache ich da falsch?
            • OliverIO
              OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
              @automatisierer-0
              Wie ist der Status des Adapters ?
              Läuft er?
              Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                @oliverio
                Tut es aber bei mir nicht.
                Adapter scheint ok zu sein.
                • OliverIO
                  @automatisierer-0
                  Was sagt das log?
                  Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                    @oliverio
                    Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                    Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                    Und nichts tut sich:
                    Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      @oliverio
                      Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                      mytime.0
                      2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                      mytime.0
                      2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      Nach löschen der Objekte ist er weg.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                        @automatisierer-0
                        Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                        Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                        start wäre richtig
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                            @sigi234
                            Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                            Zu Timeserie:
                            Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                              @oliverio
                              Vielen Dank!
                              Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                              Mit <start> funktioniert es!
                                @oliverio
                                Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                                Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                                Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                                • OliverIO
                                  @automatisierer-0
                                  Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                                  Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                                  Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                                  Dann darfst die umwandeln.
                                  Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                    @sigi234
                                    Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                                    Das hatte ich in der Doku erwähnt
                                    **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                                    erwähnt **
                                      @oliverio
                                      Das tut es bei mir leider nicht.
                                      Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                                      Hier das Ergebnis des LOG
                                      Was mache ich da falsch??
                                      • OliverIO
                                        @automatisierer-0
                                        Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                                        Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                                        Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                                          skokarl last edited by
                                          nur mal eine Frage....
                                          warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                                          und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                                          sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            Welche Version?
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112978
