    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      ich will nun schön langsam weg von den ganzen scripten fürs heizen 🙂
      sehe ich das richtig das der adapter den zustand gekippt bei den fenstersensoren nicht untertützt?
      wenn nicht, ist etwas in der richtung geplant?
        guergen @JackDaniel last edited by guergen
        @jackdaniel Du kannst den Fenster-Auf-Zustand im Adapter doch selbst wählen und eintragen.
        Oder meinst Du, dass es einen weiteren Zustand für "halb-offen" geben sollte?
        [Ironie on]
        Dann hätte ich gerne auch einen stufenlos wählbaren Zustand, damit ich den Heizungsregler nachregeln kann...
        [Ironie off]
        • JackDaniel
          sorry aber was ist an gekippt so "komisch"?
          die hoppe secusignal fenstergriffe übermittel eben drei zustände die ein fenster haben kann.
          es macht schon sinn, denn auch wenn ein fenster "nur" gekippt ist möchte ich nicht den ganzen tag "sinnlos" heizen.
          und ja das mit den selbst auswählbaren zuständen habe ich gesehen, aber was bringen mir nur zwei...
          G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jackdaniel Was ich damit meine ist, dass es doch völlig egal ist ob ein Fenster gekippt oder offen ist. Offen ist offen, geheizt werden soll dann nicht.
            Oder was hast Du mit der gekippten Stellung vor?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @JackDaniel last edited by
              @jackdaniel Der Adapter kann so konfiguriert werden, dass bei "Fenster offen" die Zieltemperatur abgesenkt wird. Woher diese Information stammt, ist völlig frei wählbar. Es kann der Fenster - offen Zustand eines Sensors oder Fenster-gekippt-Zustand oder ein völlig anderer Datenpunkt verwendet werden.
              Einzig eine Unterscheidung zwischen "gekippt" und "offen" gibt es nicht und macht m.E. auch keinen Sinn..
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • JackDaniel
                die hoppe secusignal haben aber zwei verschieden datenpunkte dafür, ein bid sagt mehr als tausend worte 😉
                und ja ich könnte das wieder über ein script und einen dp zusammenbringen, aber dann geht es schon bei den basics los mit dem improvisieren, dann kann ich gleich bei meinen scripten bleiben (die ja 1a funktionieren).
                  @jackdaniel Du kannst auch mehrere Fenster für einen Raum eintragen, bei einem offenen oder gekippten Fenster würde das dann absenken
                  JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Ich denke er meint, dass er zwei Datenpunkte hat die als "offen" erkannt werden sollen. Also will er faktisch zwei Sensoren für die Offen Erkennung angeben.
                      guergen @Chaot last edited by
                      @chaot Geht ja!
                      • Rene_HM
                        @jackdaniel @guergen war schneller. Wäre auch mein Vorschlag gewesen
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @guergen last edited by JackDaniel
                          @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                          stimmt 👍
                          manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht 🤦‍♂️
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by JackDaniel
                            so nun zum nächsten thema, verzögerung der fenster/tür sensoren 🙂
                            fenster sensoren sollen sofort das heizen absenken bzw. wieder herstellen, bei türen erst mit einer verzögerung absenken und beim schließen sofort wieder herstellen (da die chefin öfter mal zum rauchen auf den balkon/terasse geht, die türe zwar zu ist aber der griff ja signalisiert sie sei offen )
                            was ich bis jetzt gesehen habe läuft das global unter den haupteinstellungen, also für mich nicht umsetzbar 😞
                            hab ich da schon wieder etwas übersehen?
                            P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pittini Developer @JackDaniel last edited by
                              @jackdaniel sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                              Deswegen sind die Griffsensoren gut für Alarmzwecke aber Kagge für echte Detektion von offen/zu. Ich würde da einfach zusätzlich nen Magnetkontakt setzen.
                                @jackdaniel Stell das doch auf 5 Sekunden, so schnell sollte die Chefin doch sein. Die Thermostate machen zwar evtl schneller zu, aber durch die Oberflächenwärme der Radiatoren hast Du immer noch diverse Verluste und Verzögerungen. Nicht umsetzbar wäre hier nicht das richtige Wort 😉
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel @Pittini last edited by
                                  @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                                  sehe ich nicht so, ich brauche den impuls vor dem eigentlichen öffnen damit die innenrollos hochfahren, den diese machen beschattung je nach sonnenstand
                                  • Chaot
                                    Chaot @JackDaniel last edited by
                                    @jackdaniel Das würde ich an deiner Stelle nicht zu eng sehen.
                                    Wenn der Thermostat zu macht dauert es sicher gut 10 Minuten bis der Heizkörper spürbar runter geht. In der Zeit dürfte deine Holde aber längst wieder zurück sein und die Tür wieder auf verschlossen stehen.
                                    Zusätzlich kannst du ja das Absenken noch um ein paar Minuten verzögern.
                                    Wenn es trotzdem kalt wird dann raucht sie zu viel 😊
                                      brandorian last edited by brandorian
                                      habe mir gerade den Adapter installiert. Ich nutze Zigbee Sensoren zur Ermittlung der Raumtemperatur und habe einen Datenpunkt angelegt, an dem ich die Solltemeperatur einstellen kann. Wie kann ich da jetzt in diesem Adapter die Verbindung zu meinen Aktoren aufbauen? Meine Aktoren hängen an einem WEMOS mit 8-Fach Relais. Da ich Fußbodenheizung habe, gibt es also nur den Status auf oder zu...
                                      Bin ich einfach zu doof? Muss ich irgendwelche aliase erstellen? Ich nutze außerdem derzeit den Alias Adapter zur Erstellung selbiger. Muss ich die Geräte alle direkt unter Geräte erstellen oder steh ich gerade völlig auf dem Schlauch?
                                      EDIT
                                      Habs gefunden, man muss erst die Temperatursensoren speicher, dann das Fenster schließen. Anschließend kann man Aktoren hinzufügen.
                                      Falls mal jemand danach sucht 🙂
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        Ich nutze nun schon eine ganze Weile deinen Adapter und bin super zufrieden.
                                        Eine Einstellung habe ich aber noch immer nicht gefunden und gerade jetzt wo die Heizperiode wieder los geht, fällt es mir wieder auf.
                                        Wenn in einem Raum durch heatingcontrol eine neue Temperatur gesetzt wird, wird durch den Adapter ein offenes Fenster ignoriert.
                                        Wo kann ich einstellen, dass die Temperatur erst beim schleißen des Fenster gesetzt wird.
                                        Habe die Fensterkontakte in heatingcontrol integriert aber sie werden ignoriert.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @simatec last edited by
                                          @simatec Du meinst, es wird bei "Fenster offen" gar nicht abgesenkt? oder nur im Fall, wenn eine Periode sich ändert, während das Fenster offen ist?
                                          • simatec
                                            @rene_hm
                                            Die Fensterabsenkung funktioniert über das Thermostat.
                                            Wenn eine neue Periode gesetzt wird, dann wird die Fenster offen Temperatur überschrieben.
                                            Heatingcontrol hat aber eigentlich die Info vom Fensterkontakt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859001
