    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel Was ich damit meine ist, dass es doch völlig egal ist ob ein Fenster gekippt oder offen ist. Offen ist offen, geheizt werden soll dann nicht.
      Oder was hast Du mit der gekippten Stellung vor?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel Der Adapter kann so konfiguriert werden, dass bei "Fenster offen" die Zieltemperatur abgesenkt wird. Woher diese Information stammt, ist völlig frei wählbar. Es kann der Fenster - offen Zustand eines Sensors oder Fenster-gekippt-Zustand oder ein völlig anderer Datenpunkt verwendet werden.
        Einzig eine Unterscheidung zwischen "gekippt" und "offen" gibt es nicht und macht m.E. auch keinen Sinn..
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JackDaniel
          die hoppe secusignal haben aber zwei verschieden datenpunkte dafür, ein bid sagt mehr als tausend worte 😉
          und ja ich könnte das wieder über ein script und einen dp zusammenbringen, aber dann geht es schon bei den basics los mit dem improvisieren, dann kann ich gleich bei meinen scripten bleiben (die ja 1a funktionieren).
          G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @JackDaniel last edited by guergen
            @jackdaniel Du kannst auch mehrere Fenster für einen Raum eintragen, bei einem offenen oder gekippten Fenster würde das dann absenken
            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @Rene_HM last edited by
              @rene_hm Ich denke er meint, dass er zwei Datenpunkte hat die als "offen" erkannt werden sollen. Also will er faktisch zwei Sensoren für die Offen Erkennung angeben.
                guergen @Chaot last edited by
                @chaot Geht ja!
                • Rene_HM
                  @jackdaniel @guergen war schneller. Wäre auch mein Vorschlag gewesen
                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JackDaniel
                    JackDaniel @guergen last edited by JackDaniel
                    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                    stimmt 👍
                    manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht 🤦‍♂️
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                      so nun zum nächsten thema, verzögerung der fenster/tür sensoren 🙂
                      fenster sensoren sollen sofort das heizen absenken bzw. wieder herstellen, bei türen erst mit einer verzögerung absenken und beim schließen sofort wieder herstellen (da die chefin öfter mal zum rauchen auf den balkon/terasse geht, die türe zwar zu ist aber der griff ja signalisiert sie sei offen )
                      was ich bis jetzt gesehen habe läuft das global unter den haupteinstellungen, also für mich nicht umsetzbar 😞
                      hab ich da schon wieder etwas übersehen?
                      P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Pittini Developer @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                        Deswegen sind die Griffsensoren gut für Alarmzwecke aber Kagge für echte Detektion von offen/zu. Ich würde da einfach zusätzlich nen Magnetkontakt setzen.
                          @jackdaniel Stell das doch auf 5 Sekunden, so schnell sollte die Chefin doch sein. Die Thermostate machen zwar evtl schneller zu, aber durch die Oberflächenwärme der Radiatoren hast Du immer noch diverse Verluste und Verzögerungen. Nicht umsetzbar wäre hier nicht das richtige Wort 😉
                          • JackDaniel
                            JackDaniel @Pittini last edited by
                            @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                            sehe ich nicht so, ich brauche den impuls vor dem eigentlichen öffnen damit die innenrollos hochfahren, den diese machen beschattung je nach sonnenstand
                            • Chaot
                              Chaot @JackDaniel last edited by
                              @jackdaniel Das würde ich an deiner Stelle nicht zu eng sehen.
                              Wenn der Thermostat zu macht dauert es sicher gut 10 Minuten bis der Heizkörper spürbar runter geht. In der Zeit dürfte deine Holde aber längst wieder zurück sein und die Tür wieder auf verschlossen stehen.
                              Zusätzlich kannst du ja das Absenken noch um ein paar Minuten verzögern.
                              Wenn es trotzdem kalt wird dann raucht sie zu viel 😊
                                brandorian last edited by brandorian
                                habe mir gerade den Adapter installiert. Ich nutze Zigbee Sensoren zur Ermittlung der Raumtemperatur und habe einen Datenpunkt angelegt, an dem ich die Solltemeperatur einstellen kann. Wie kann ich da jetzt in diesem Adapter die Verbindung zu meinen Aktoren aufbauen? Meine Aktoren hängen an einem WEMOS mit 8-Fach Relais. Da ich Fußbodenheizung habe, gibt es also nur den Status auf oder zu...
                                Bin ich einfach zu doof? Muss ich irgendwelche aliase erstellen? Ich nutze außerdem derzeit den Alias Adapter zur Erstellung selbiger. Muss ich die Geräte alle direkt unter Geräte erstellen oder steh ich gerade völlig auf dem Schlauch?
                                EDIT
                                Habs gefunden, man muss erst die Temperatursensoren speicher, dann das Fenster schließen. Anschließend kann man Aktoren hinzufügen.
                                Falls mal jemand danach sucht 🙂
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm
                                  Ich nutze nun schon eine ganze Weile deinen Adapter und bin super zufrieden.
                                  Eine Einstellung habe ich aber noch immer nicht gefunden und gerade jetzt wo die Heizperiode wieder los geht, fällt es mir wieder auf.
                                  Wenn in einem Raum durch heatingcontrol eine neue Temperatur gesetzt wird, wird durch den Adapter ein offenes Fenster ignoriert.
                                  Wo kann ich einstellen, dass die Temperatur erst beim schleißen des Fenster gesetzt wird.
                                  Habe die Fensterkontakte in heatingcontrol integriert aber sie werden ignoriert.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @simatec last edited by
                                    @simatec Du meinst, es wird bei "Fenster offen" gar nicht abgesenkt? oder nur im Fall, wenn eine Periode sich ändert, während das Fenster offen ist?
                                    • simatec
                                      @rene_hm
                                      Die Fensterabsenkung funktioniert über das Thermostat.
                                      Wenn eine neue Periode gesetzt wird, dann wird die Fenster offen Temperatur überschrieben.
                                      Heatingcontrol hat aber eigentlich die Info vom Fensterkontakt
                                      • Rene_HM
                                        @simatec Das wäre ein Feature-Request... Wenn der Adapter "Fenster offen" selbst behandelt, wird bei Änderung der Periode die Absenkung mit berücksichtigt. In deinem Fall tut er das (noch) nicht...
                                        • simatec
                                          @rene_hm
                                          Dann versuche ich nochmal die Variante, dass der Adapter das behandelt
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 last edited by
                                            Hallo Rene,
                                            ich habe aktuell Probleme mit der VIS.
                                            Ich habe das Update auf die Version 2.6.0 gemacht.
                                            Mein altes VIs von Pittini zicke schon beide der alten 1er Version rum.
                                            Ich habe mal in einem neuen Projekt die Version 3.2.0 von der VIS geladen, aber auch hier habe ich das selbe Problem.
                                            Wenn ich ich das DropDown ein Zimmer wähle, lädt er nicht die richtigen Zeiten und Temperaturwerte in die Felder, es sind immer die selben, das hat ja mal funktioniert.
                                            Mach ich was falsch, ist das schon bekannt? Woran liegt das?
                                            Siehe Screenshots
                                            In den Profilen des Adapters sind die Werte richtig hinterlegt, sie werden aber nicht geladen. Änderungen werden auch nicht übernommen.
                                            Danke für die Hilde und VG
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1863145
