    5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
      Ich glaube du hast die falsche Datei angehängt.
      Im Inhalt geht es um Pumpen.
      sorry, ja war die falsche Datei. Ich habe es eben ausgetauscht.
        GOETSCHHOFER @dslraser last edited by
        @dslraser
        Kein Problem, danke.
        Wie schafft man es denn, dass man so eine verschachtelte Funktion bastelt ?
        • dslraser
          Quasi Deine "Excel Formel" von "innen nach aussen", immer einen Mathe Baustein mit + oder - oder × oder ÷ usw....dazu.
          Kannst ja mal die Bausteine auseinander nehmen, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
          Aber, ist die Berechnung so von Dir gemeint, also passt das so ?
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
            O.k. dann glaube ich, dass ich klar komme, den Entscheidende Hinweis ist von von "innen nach aussen".
            Ja, die Berechnung passt meines Erachtens auf jeden Fall.
              @dslraser
              Das mit dem Zerlegen der Bausteine, war ein guter Tipp, so verstehe ich die Logik besser. 👍
                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                @dslraser
                Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?
                Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
                  In meinem Blockly ist das schon der Datenpunkt. Die Datenpunkte werden hier (in meinem Blockly) "variabel" ermittelt und zusammengebaut.
                  Daraus
                  und daraus
                  und daraus
                  und aus dem hier entsteht der Bezug zum Datenpunkt.
                  das ist dann die ID in den Datenpunkten
                  javascript.0.BATTERIE_SPEICHER.BELADEN_W
                  Das ist dann dieser Datenpunkt
                  Lösche den roten Objekt ID Baustein und dann klicke darunter rein.
                  (dann verwendest Du mein Blockly nicht, sondern ein anderes ? Deshalb fragte ich welches Blockly Du verwendest)
                    @dslraser
                    Ja, davor habe ich mächtig Angst, dass ich mir meine AMIS-Datenpunkte demoliere, denn diese funktionieren bis jetzt einwandfrei.
                    Ich werde deine Berechnung bis morgen in mein Blockly einbauen, nachbasteln und würde mich morgen wieder melden.
                    Danke einstweilen.
                      GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                      @dslraser
                      Du hast mir so eine tolle Vorlage geliefert, dass ich dies relativ einfach, aber doch mit einer grossen Herausforderung in mein Blockly einbauen konnte. 😁
                      Nochmals vielen Dank für deine Hilfestellung.
                      Mit dem Tipp die Mathematik-Formel von innen nach außen zu bauen, hast du mir ein ein großes Tor an Möglichkeiten aufgemacht. 👍 👍 👍
                      Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.
                      Macht echt Spaß !
                      Um die Richtigkeit der Werte auch rechnerisch nachvollziehen zu können, habe ich den Be- und Entladefaktor mal auf 1 belassen u. den Abzug für Minimalwerte von 20 auf null, Bei Be- und Entladung, gestellt.
                      Wenn ich hier im Blockly noch etwas einfacher, effizienter, in der Programmierung machen könnte, bitte ich dich dies mir mitzuteilen. Ich habe halt versucht als Anfänger zu einer Lösung zu kommen.
                      Die BAT_SIMU_1 wird ja noch um 2 Facetten komplexer bei der Abfrage der Be- und Entladeleistung und des Speicherstandes.
                      2 Punkte muss ich in der Abfrage noch einbauen.
                      1. Ein Batteriespeicher hat eine maximale Be- und Entladeleistung z. B. von 3.000 W, d. h. wäre der Überschuss 3.200 W, kann nur mit 3.000 W beladen werden.
                      2. Wie bereits erwähnt kann man aus einem Batteriespeicher nur etwas entnehmen, wenn der Speicherstand >0 Wh ist und weiters kann man nur beladen, wenn die maximale Speicherkapazität z. B. 5 kWh=5.000 Wh nicht überschritten ist.
                      BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-11h50.txt
                      • dslraser
                        @goetschhofer
                        Vor Jahren hatte ich damit auch zu tun. Angefangen von sehr komplexen Formeln und Makros in Visual Basic, aber aktuell habe ich damit lange nichts gemacht. Ich hatte mir damit automatische Abfragen aus unserem Großrechnersystem/Host (über IBM PICOMM) gebaut. Das lief so gut, das ich das morgens einfach gestartet habe, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und wenn ich wieder kam war die Tabelle fertig 😅. Ohne Diese Abfrage dauerte das (auch bei meinen Kollegen) meistens mehrere Stunden um die Tabelle händisch zu erstellen.
                          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          Ja, wenn man etwas Gehirnschmalz reinsteckt, kann man sich das Leben oft sehr erleichtern, vor allem bei Routinetätigkeiten.
                          Ich brüte gerade bei der Abfrage max. Be- und Entladeleistung z. B. 2.500 W.
                          Könnte man beim 2. falls bereits auf den geschriebenen DP Beladen_W zurückgreifen, denn dann bräuchte ich nicht nochmals eine >0 <= 2.500 W Abfrage ? Oder ist dies nicht möglich ?
                          • dslraser
                            @goetschhofer
                            ja, setze den einfach in eine variable
                              @goetschhofer
                              Ja, o.k.
                              Dies mit den Variablen habe ich leider noch nicht durchschaut.🤔
                              Erstellen einer Variablen ist mir klar, aber dann ......, wie und wo einfügen ?
                              Könntest du mir hier ein kurzes Beispiel geben.
                              Danke.
                              • dslraser
                                @goetschhofer
                                ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...
                                Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)
                                  @dslraser
                                  Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
                                  Mache ich raus.
                                  Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.
                                  • dslraser
                                    @goetschhofer
                                    versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)
                                    EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt
                                      @dslraser
                                      Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?
                                      Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.
                                      Was sagt der Profi ?
                                      • dslraser
                                        Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.
                                        Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.
                                          @dslraser
                                          Du bist ein Profi ! 😁
                                          Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.
                                            @dslraser
                                            Du hast mich auf eine Idee gebracht.
                                            Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?
                                            Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?
                                            Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?
                                            10000
