    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Tut es aber bei mir nicht.
      Adapter scheint ok zu sein.
      • OliverIO
        OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
        @automatisierer-0
        Was sagt das log?
        Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
          @oliverio
          Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
          Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
          Und nichts tut sich:
          Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
            @oliverio
            Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
            mytime.0
            2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
            mytime.0
            2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            Nach löschen der Objekte ist er weg.
            • OliverIO
              OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
              @automatisierer-0
              Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
              Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
              start wäre richtig
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  @sigi234
                  Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                  Zu Timeserie:
                  Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                    @oliverio
                    Vielen Dank!
                    Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                    Mit <start> funktioniert es!
                      @oliverio
                      Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                      Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                      Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                      • OliverIO
                        @automatisierer-0
                        Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                        Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                        Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                        Dann darfst die umwandeln.
                        Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                          @sigi234
                          Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                          Das hatte ich in der Doku erwähnt
                          **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                          erwähnt **
                            @oliverio
                            Das tut es bei mir leider nicht.
                            Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                            Hier das Ergebnis des LOG
                            Was mache ich da falsch??
                            • OliverIO
                              @automatisierer-0
                              Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                              Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                              Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                                skokarl last edited by
                                nur mal eine Frage....
                                warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                                und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                                sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Welche Version?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    ne, war mein fehler.
                                    ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
                                    dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
                                    hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
                                    leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
                                    durch reines update verschwindet er leider nicht.
                                      @sigi234
                                      ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                      Wie ist der aktuelle Stand?
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. 🙂
                                          @sigi234
                                            plazmatic07 last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            kurze Frage, ist es auch möglich 3 Zeichen anzuzeigen?
                                            z.B. für 152 Tage
                                            Bei Flip Clock und Nixie Clock kann man ja nur anklicken ob an oder aus.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            99291
