    5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer
      ja, setze den einfach in eine variable
        GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
        @goetschhofer
        Ja, o.k.
        Dies mit den Variablen habe ich leider noch nicht durchschaut.🤔
        Erstellen einer Variablen ist mir klar, aber dann ......, wie und wo einfügen ?
        Könntest du mir hier ein kurzes Beispiel geben.
        Danke.
        • dslraser
          @goetschhofer
          ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...
          Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)
            @dslraser
            Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
            Mache ich raus.
            Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
              @goetschhofer
              versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)
              EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt
                @dslraser
                Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?
                Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.
                Was sagt der Profi ?
                • dslraser
                  @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
                  Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.
                  Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dslraser
                    Du bist ein Profi ! 😁
                    Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.
                      @dslraser
                      Du hast mich auf eine Idee gebracht.
                      Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?
                      Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?
                      Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?
                      • dslraser
                        @goetschhofer
                        Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.
                          @goetschhofer
                          Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.
                          Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?
                          Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
                          Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
                          Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
                            GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                            @goetschhofer
                            Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              Die Be- und Entladebegrenzung mit z. B. 2.500 W habe ich nun doch über die Variablen realisiert.
                              Soweit funktioniert dies auch.
                              Wie könnte ich den letzten Punkt die Beladegrenze beim Speicherstand z. B. 5.000 Wh und Entladegrenze 0 Wh umsetzen ?
                              Auch über eine Variable und über eine Falls Funktion ?
                              Nur wo schiebe ich diese noch hinein ?
                              Danke für einen Tipp.
                              BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-18h.txt
                                @dslraser
                                Wenn bei der Abfrage die Entladeleistung zwischen -2500 und <0 liegten soll, wie würdest du die Bedingung formulieren `?
                                Er ermittelt mir jetzt zwar die Entladeleistung, aber die Umrechnung in Entladeenergie in Wh ergibt null.
                                Ich vermute mal, dass es ein >= oder <= bei -2500 liegt.
                                Habe schon alles durchprobiert.
                                • dslraser
                                  @goetschhofer
                                  ich verstehe gerade nicht genau was nicht geht (ich war mit etwas anderem beschäftigt...)
                                  Zum Testen/probieren baue doch einfach mal debug Bausteine ein. (oder in einem extra kleinen Testblockly)
                                  z.B. so
                                  19.9.2021, 22:18:14.624	[info ]: javascript.0 (2749) script.js.99_Test.Test_Leistung: wahr
                                    @dslraser
                                    O.k., das ist ein sehr guter Tipp.
                                    Danke !
                                      @goetschhofer
                                      z.B. so
                                      Wo gibst du den Testwert ein ?
                                      • dslraser
                                        ich habe bei mir den Datenpunkt ENTLADEN_W genommen (bei mir kommen ja keine Daten und das Blockly ist aus und wird nicht aktualisiert) Du kannst ja auch einen neuen Datenpunkt dafür anlegen, oder eine Variable benutzen.
                                          @dslraser
                                          Habe mir jetzt ein Testblockly erstellt.
                                          Entweder habe ich jetzt einen Hänger oder .... ?
                                          Der Minus-Wert von -3500 liegt nicht zwischen 0 und -2500, dann müsste doch falsch als Ergebnis kommen ?
                                          Bei mir kommt falsch.
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Du machst in Deinem Beispiel...falls 0 kleiner gleich -2.500 (0 ist ja nicht kleiner als -2.500) also ist das falsch. (steht auch so im Log) In Deinem Beispiel vergleichst Du ja 0 mit -2.500. Die Variable Testwert wird ja nirgends von Dir verglichen.
                                            10001
