    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      simpixo last edited by
      Man kann jetzt Echo und echo dot ohne invite bestellen !!!!
      Adrian
      Update: apollon77 war schneller [emoji12][emoji23]
      • DirkK
        DirkK last edited by
        So ein mist ich auch
          FuXXz last edited by
          @Homoran:
          Ich antworte erst mal da, wo ich mir sicher bin:
          das könnte auch ein Problem mit der CCU sein, wird im HM-Forum beschrieben.
          Was steht denn unter Aufzählungen?
          Rainer `
          Danke für deine Antwort.
          Er holt sich nicht die aktuellen Zuordnungen von Räume und Gewerke, unter den Objekten stehen noch welche drin, die es gar nicht mehr gibt. Diese Informationen nimmt ja der Cloud Adapter z.B.
          Unter den Aufzählungen erscheinen die Daten richtig.
          Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig.
            @FuXXz:
            Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig. `
            Hier wäre vielleicht ein großzügiger screenshot hilfreich, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
            Was änderst du auf der CCU?
            • wo genau?
            Was passiert dann in ioBroker (nicht)
            • wo genau?
              • nachdem du was gemacht hast?
            Rainer
              Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken und diese kommt nicht an.
              Unter den Objekten sind auch keine Rooms etc.
              Unter Aufzählungen sind sie drin.
              Das Hauptproblem jedoch ist, dass im Cloudadapter keine Smart Geräte erscheinen
                @FuXXz:
                Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken `
                Wirklich?
                • nicht der Kanäle oder der Datenpunkte? (letztere sind nämlich nicht aufgeklappt!)
                @FuXXz:
                und diese kommt nicht an. `
                @Homoran:
                  • nachdem du was (bei iobroker) gemacht hast? `
                Hast du den hm-rega neu gestartet?
                @FuXXz:
                Unter Aufzählungen sind sie drin. `
                Auch da bitte einen Screenshot mit den aufgeklappten Geräten zu einem Raum
                Rainer
                  Ich lese rpc immer neu ein, starte dann den hm-rega und cloud adapter neu
                    Du hast leider wieder den Seitenkopf abgeschnitten 😞
                    So sieht es bei mir aus
                    Ich habe die Daten nie richtig gepflegt. Aber es gibt viele (Anzahl in Klammern) geräte Pro Raum.
                    Wie ich bereits dagte gibt es auf der Datenpunktebene einen Bug, wenn nachträglich die Daten geändert werden.
                    Du schreibst aber, du würdest die Geräte ändern.
                    Sicher???
                    Rainer
                      Ich bin jetzt verwirrt.
                      Bleiben wir beim leichten. Ich lösche einfach ein Gewerk auf der CCU. Diese Änderung übernimmt iobroker nicht. Das Gewerk Steckdosen ist noch da und ihm sind auch noch Geräte (2) zugeordnet.
                      Im Cloud Adapter taucht es somit auch noch auf
                        charlyphyro last edited by
                        Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
                        Somit existiert er nicht mehr.
                        Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
                          Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
                          Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? 🙂
                          Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
                          • N
                            Nepomukl last edited by
                            Guten Morgen Fux,
                            lösch doch einfach einmal den ganzen Cloud-Adapter, ist doch schnell geschehen.
                            Dann holt er ja wieder alles neu beim neu installieren. Dann sollten
                            deine Datenpunkte , Räume und Gewerke auch wieder alle stimmen.
                            Gruß Andreas
                              Das ist nicht die Lösung!
                              IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu.
                              Hat iobroker die Datenpunkte einmal eingelesen, werden die dazu gehörenden Bezeichnungenund ja anscheinend auch andrre Attribute nicht mehr geändert.
                              Selbst wenn du auf der CCU das Gewerk löschst, bleibt die alte Information im Datenpunkt erhalten.
                              Einzige mögliche Vorgehensweise
                              Auf der ccu alles ändern
                              In ioBroker alle rpc.x objekte löschen
                              In ioBroker rpc neu einlesen
                              Leider verlieren dann alle Objekte auch die Logging Informationen wenn vorhanden.
                              Rainer
                                DrFirebird last edited by
                                Meine Geräte werden nicht mehr auf dem Alexa Portal gefunden.
                                Gibt es ein Problem mit der Cloud ?
                                Ein Neustart hat leider keine Verbesserung gebracht.
                                Gruß,
                                Michael
                                • justr
                                  justr last edited by
                                  Bei mir klappt alles…
                                    apollon77 last edited by
                                    Startest Du die hm-rpc und hm-rega nur neu?!
                                    Geh bei den hm-rpc mal in die Adapter-konfig und setze den Haken bei "resync objects" … klappt das?
                                      keine Probleme gerade geschaltet
                                        der resync hat leider auch nichts gebracht.
                                        Im Alexa Portal werden KEINE Geräte gefunden, nicht nur die aus der CCU.
                                        Im Cloud Adapter sind alle Geräte enthalten.
                                          Hatte das Problem auch, als alexa eine Weile vom Strom weg war.
                                          Lösung bei mir skill deaktivieren und neu aktivieren mit Anmeldung.
                                          • N
                                            Beim iPad und sicher auch bei dem anderen iGedöns ist es manchmal so das nach
                                            dem aufrufen der Alexa App "scheinbar" alles in Ordnung ist.
                                            Aber spätestens an dem Punkt neue Geräte suchen merkt man das dem nicht so ist.
                                            Startet man diesen Punkt ist die Suche sehr schnell wieder beendet und nix wird
                                            gefunden. In dem Fall raus aus der App und die App aus dem Speicher geschmissen.
                                            Danach startet sie wieder richtig und es werden auch wieder Geräte bzw. Änderungen an
                                            Geräten gefunden.
                                            Andreas
                                            601
                                            182342
