    5. [gelöst] Alexa Wecker - Wecker wird doppelt eingetragen
    • Fabio
      Fabio @LarsHH last edited by
      @larshh Okay dann in der App die Weckzeiten und dann per Blokly triggern. Fände ich besser.
      LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LarsHH
        LarsHH @Fabio last edited by
        @fa-bio
        Ach Mensch jetzt wo ich das gerade lese - natürlich - wenn der Wecker erstellt ist brauch ich ja keinen neuen Wecker erstellen.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @larshh du musst die Weckzeiten mit wahr und falsch steuern. Jedesmal wenn du den Schalter drückst fügt das Script die Weckzeiten neu dazu.
          • LarsHH
            @fa-bio
            Danke das hab ich jetzt auch verstanden - s.o. - ich hab nur etwas länger gebraucht.
            • Fabio
              @larshh 😊 😊 👍
              Fabio LarsHH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Fabio last edited by
                @fa-bio alles gut ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich wünsche dir weiter viel Spaß mit ioBroker.
                • LarsHH
                  @fa-bio
                  Das erfüllt aber nicht ganz meine Anforderung.
                  Auch morgens brauch ich immer ein wenig länger 😉
                  Ich habe zwei 'Weckzonen', welche sich immer erst Abends rausstellen und um wach zu werden brauch ich dann immer ne Extraeinladung 😉
                  früh -> 06:00; 06:15; 06:30
                  spät -> 06:45; 07:00; 07:15
                  Mit einem Schalter wird das sicher nicht zu realisieren sein - dann muss vermutlich doch immer abends mit Alexa sprechen um den Wecker zu stellen.
                  Gibt es die Möglichkeit zwei 'Weckzonen' früh und spät zu definieren - sodass ich dann nur sagen brauch 'stelle Wecker auf früh/spät'
                  Meister fallen immer wieder vom Himmel - dann muss aber der Geselle die Sauerei wegmachen ^^
                  Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @larshh oder einen anderen Schalter nehmen.☺
                    • Fabio
                      @ https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi7yqeJtovzAhUUlrIKHTWWCKEYABACGgJscg&sig=AOD64_38lOcy6ZN25r0kaXWS5rdR8-XxDQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjA15mJtovzAhUEg_0HHadbCywQww96BAgBEC4&adurl=
                      • LarsHH
                        @fa-bio
                        Schalter oder Sprache wäre mit tatsächlich egal.
                        Ich habe eine Ikea Button - der hat auch zwei Tasten das würde ja auch gehen.
                        Doch wie hinterlege ich die mehrfachen Weckzeiten die ich dann nur als früh und spät aktiviere?
                        • Fabio
                          @larshh gehe in Objekte und schau dir bitte an welche Werte wann übermittelt werden zum Beispiel den Wert 1002 für den ersten Wecker und den anderen Wert für den zweiten Wecker. Das machst du dann über den falls Blokly.
                          • LarsHH
                            @fa-bio
                            Danke ich schau mir das an 🙂
                            • Fabio
                              Fabio @LarsHH last edited by Fabio
                              @larshh
                              Hier ein Blokly Code zum einfügen
                                <block type="on_ext" id="XujxWUwwUxuJz7e_nys]" x="12" y="37">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="@tK,1IJzd1VKAA5twpF1">
                                    <block type="controls_if" id="B|vTUM_(,+KBT(|%axn]">
                                        <block type="logic_compare" id="jblutf-2b]:j:kiF5LRm">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="f3TCB8K3Y-B(zqtid)^$">
                                              <field name="OID">ID auswählen</field>
                                            <block type="math_number" id="?4,u+ym*~xpH0!0]l{h!">
                                              <field name="NUM">1002</field>
                                        <block type="comment" id=",+-Y4TUzsM?|*OMAW9Xw">
                                          <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert erste Weckzeit</field>
                                            <block type="control" id="I5#9r`X]%*WO@vuB@GBc">
                                                <block type="logic_boolean" id="eY})5bhMuUy9p,o0M%X]">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="FA$GY8wd4R*9T}(6SBlb">
                                            <block type="get_value" id="_sNh|JBJTL$#!|QOWgg0">
                                            <block type="math_number" id="s8Tqq,H#18,TNyc!0EA8">
                                              <field name="NUM">1004</field>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="comment" id="w_G7D[cLbS5W+u|dcshw">
                                          <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert zweite Weckzeit</field>
                                            <block type="control" id="`a9K5I3D0KIiU|,u[+/j">
                                                <block type="logic_boolean" id="4yVlNy7tK`-nm]@zr3wq">
                              • Fabio
                                • LarsHH
                                  @fa-bio
                                  Ich habe es gelöst - allerdings etwas anders als von Dir vorgeschlagen
                                  Jetzt muss ich lediglich rausfinden wie ich das Alexa beibringe - früh und spät zu erkennen und das dann als trigger zu hinterlegen
                                  • LarsHH
                                    Auch das habe ich nun gelöst - ich habe nun zwei Skripte erstellt, die die Weckzeiten entsprechend früh und spät einstellen.
                                    Diese beiden Skripte habe ich im iot Adapter je als Wecker früh und spät hinzugefügt.
                                    Vielen Danke - wieder was gelernt - mein Bedarf ist für den Wecker gedeckt 😉
                                    • Fabio
                                      @larshh Prima ich freue mich das du es hinbekommen hast. Evtl. könntest du auch Routinen erstellen in der App mit den unterschiedlichen Wecker und diese dann über ioBroker triggern. Einen schönen Abend noch.
                                      1505
