    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • RalfTh
      RalfTh @testpaul999 last edited by
      @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.
      • Chaot
        Chaot @RalfTh last edited by Chaot
        @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
        Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
        SML wurde in der Firmware aktiviert.
        Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
        Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
        Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.
        Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
        RX - Serial RX
        TX - Serial TX eingestellt.
        Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
        Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
        (über Konsole? Mit welchem Kommando?)
        Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
        Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:
        >D
        >>B
        >->sensor53 r
        >>M
        >+1,3,s,1,9600,SML
        >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
        >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
        >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
        @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
        https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
          @chaot Moin moin
          Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.
          @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
          Skriptteil:
          M
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
          1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
          Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.
          Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.
          Auszug aus dem Ursprungspost:
          Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
          Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
          https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
          https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
          Grüße Ralf
          • Chaot
            @ralfth Danke für die Tips.
            Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
            Offensichtlich kommt schon mit
            sensor53 d1
            überhaupt nichts an.
            • Chaot
              Chaot @Chaot last edited by Chaot
              Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
              Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:
              13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
              13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
              13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
              13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
              13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
              13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
              13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
              13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
              13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
              13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
              13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
              13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
              13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
              13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
              13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
              13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
              13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
              13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
              13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
              13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
              13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
              13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
              13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
              13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
              13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
              13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
              13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
              13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
              13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
              13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
              13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
              13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
              13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
              13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
              13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
              13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
              13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
              13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
              13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
              13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
              13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
              Teilweise erfolgreich:
              ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
              ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
              Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
              --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
              Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
              ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
              Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
              Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
              Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
              Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
              Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
              Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
              ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
              ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
              ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
              ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
              ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
              Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
              ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
              ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01
              ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01
              ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
              ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
              ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
              ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
              ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
              ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
              ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
              ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
              ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
              ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
              ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
              • Chaot
                @Jaschkopf
                Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
                Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:
                Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                • Chaot
                  So, das hat sich erstmal erledigt.
                  Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                  Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler
                  Parameterversion 77070100603204
                  Hersteller	 7707010060320101
                  Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                  Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                  Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                  Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                  Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                  FW Checksum	 77070100605a0201
                  Fehlerregister 	 7707010061610000
                  HW Version	 7707010060320104
                  Historische Werte
                  1 Tag		7707010001080060
                  7Tage		7707010001080061
                  30Tage		7707010001080062
                  1Jahr		7707010001080063
                  seit l. Reset 	7707010001080064
                  Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.
                  RalfTh C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.
                      HumongousFungus last edited by
                      Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)
                      Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?
                      Diese Script nutze ich:
                      D
                      B
                      ->sensor53 r
                      M 1
                      +1,0,s,0,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2
                      1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                      • RalfTh
                        RalfTh @HumongousFungus last edited by
                        @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:
                        +1,13,s,1,9600,SML
                        Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png
                          Chris87 @Chaot last edited by
                          @chaot
                          ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?
                          Wäre dir sehr Dankbar 😉
                          MfG Chris
                          • Chaot
                            Chaot @Chris87 last edited by
                            @chris87
                            Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                            Historische Werte
                            Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                            Mein Script sieht so aus:
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            +1,12,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,=h=================|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                            Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @chaot
                              Top vielen Dank dir.
                              Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                              Schönen Abend noch.
                              / Chris
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                tobiasp @Chris87 last edited by tobiasp
                                Hsllo zusammen,
                                wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:
                                D
                                B
                                ->sensor53 r
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                Hier bekomme ich Daten vom Zähler.
                                Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                                Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                                • Chaot
                                  Chaot @tobiasp last edited by
                                  @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                                  Welchen Zähler hast du denn genau?
                                  Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?
                                    tobiasp @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Hy,
                                    also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                                    Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                                    Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                                    • Chaot
                                      Chaot @tobiasp last edited by Chaot
                                      @tobiasp
                                      Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                                      Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                                      Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:
                                      https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf
                                      Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                                      Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                                      eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                                      Ein Trennstrich sieht so aus:
                                      Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.
                                      Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                                      Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:
                                      D
                                      B
                                      ->sensor53 r
                                      M 1
                                      +1,3,s,0,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                      1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                                      1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                      1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                                      1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                                      1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                                      1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                                      1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                                      Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.
                                        schapo @Freaknet last edited by
                                        @freaknet
                                          @chaot
                                          Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                                          kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?
                                          • Chaot
                                            @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                            Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.
                                            Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                            Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198226
