    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      chriss2007 @Kuddel last edited by
      @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
        Kuddel @chriss2007 last edited by
        @chriss2007 dann bleibt nur noch
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
            @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
              @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
              Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
                  @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
                    @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
                      @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
                      CPU
                      grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                      RAM
                      free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                      Uptime
                      awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
                          @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
                            @chriss2007
                            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                            schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                               createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                               createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                               //Variablen zurücksetzen
                               var counter =0;
                               var on = 0
                               var manuell=0
                               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                               cacheSelector.each(function(id, i) {
                                   //Instanzen ausklammer
                                   var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                               	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                               	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                               	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                               	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                               	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                               	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                               	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                               	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                   var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                                   var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                               	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                   var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                                   //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                   if(check == -12){
                                       var devicename = getObject(id).common.name;
                                       //console.log(devicename);
                               		var devicenameName=devicename;
                               		var instanzname=getObject(id).common.name;
                               		var test = devicenameName;
                               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                               		devicenameName = devicename_array[0];
                               		counter = counter+1;
                               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                               		//Uptime
                               		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                               		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                               		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                               		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                               		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                               		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                               		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                               		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                               		//Arbeitsspeicher etc.
                               		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                               		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                               		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                               		//Connection Status
                               		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                               		if(connect == false){var con = 0;}
                               		else {
                               			var con = 1;
                               			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                               			if (isState(strStatePath, true)) {
                               				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                               				if (connectS == false) {
                               					con = 2;
                               		if(con==1) {on = on + 1}
                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                               		var contentstring = devicenameName;
                               		var suchstring = /(ical)/g;
                               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                               		if (suchergebnis != true) {
                               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                               		if (devicenameName == "daswetter") {
                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                               		} else if (suchergebnis != false) {
                               			var icalName = devicename_array[0];
                               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                               		} else {
                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                               		// Icon-Pfad definieren //
                               		//Alexa2
                               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                               		//FritzDECT
                               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                               		//FullyBrowser
                               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                               		//HM-Rega
                               		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                               		//HomeMatic
                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                               		//HomeMatic-IP
                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                       //Homepilot
                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                               		//UPNP
                               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                               		//Pushover.1
                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                               		//Pushover.2
                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                               		//AdapterName anpassen
                               		//Corona-Statistics
                               		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                               		//DasWetter
                               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                               		//DWD
                               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                               		//Fullybrowser
                               		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                               		//HM-REGA
                               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                               		//HM-RPC.0
                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                               		//HM-RPC.1
                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                       //Homepilot
                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                               		//Linux-Control
                               		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                               		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                       //MiHome-Vacuum -> Dusty
                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                               		//Pushover
                               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                               		//Simple-API
                               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                               		//SNMP.0
                               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                               		//SNMP.1
                               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                       //SNMP.2
                               		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                               		//Spotify
                               		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                       // Synology
                                       if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                               		//Tankerkoenig
                               		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                               		//Tashscheduler
                               		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                               		//TR-064.0
                               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                               		//TR-064.1
                               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                               		//XPEnology
                               		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                               		//Instanz-Namen setzen
                               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                               		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               		//Bild Pfad setzen
                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                               		//Uptime setzen
                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                               		//MemUsed setzen
                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                               		//MemToal setzen
                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                               		//MemRSS setzen
                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                               		//Connected setzen
                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                               		//Wert zurücksetzen
                               		var manuell=0
                               //Adaptet Icon Übersicht
                               visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
                               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                               //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                               else{setState(visstatus, false);}
                               setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
                               function isState(strStatePath, strict) {
                                   let mSelector;
                                   if (strict) {
                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                   } else {
                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                   if (mSelector.length > 0) {
                                       return true;
                                   } else {
                                       return false;
                            on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                   const instanz = "javascript." + instance;
                                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                   var obj = getObject(idAdapter);
                                   if (dpobj.state.val == false) {
                                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                   setObject(idAdapter, obj);
                                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                              chriss2007 last edited by chriss2007
                              Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
                              Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
                                Aachen1305 @djsirius last edited by Aachen1305
                                @djsirius ich habe genau das selbe Problem, wie Du. Die Rollos fahren runter, aber nicht hoch. Hast Du Du da schon ne Lösung gefunden?
                                  chriss2007 @Aachen1305 last edited by
                                  @aachen1305 mit denn Rollos hat das bei mir nix zu tun! ich kann dir auch leider nicht helfen da ich bei mir direkt über die HM-IP Aktoren dort Arbeite.
                                    @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
                                      Aachen1305 @chriss2007 last edited by
                                      @chriss2007
                                      ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
                                      Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
                                        Kuddel @chriss2007 last edited by Kuddel
                                        @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
                                           var counter =0;
                                           var on = 0
                                           var manuell=0
                                               if(check == -12){
                                           		//Uptime
                                           		//Connection Status
                                           		else {
                                           			var con = 1;
                                           					con = 2;
                                           		} else {
                                           		//Alexa2
                                           		//FritzDECT
                                           		//FullyBrowser
                                           		//HM-Rega
                                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                           		//HomeMatic
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                           		//HomeMatic-IP
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                                   //Homepilot
                                                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                           		//UPNP
                                           		//Pushover.1
                                           		//Pushover.2
                                           		//Corona-Statistics
                                           		//DasWetter
                                           		//DWD
                                           		//Fullybrowser
                                           		//HM-REGA
                                           		//HM-RPC.0
                                           		//HM-RPC.1
                                                   //Homepilot
                                           		//Linux-Control
                                           		//Pushover
                                           		//Simple-API
                                           		//SNMP.0
                                           		//SNMP.1
                                                   //SNMP.2
                                           		//Spotify
                                                   // Synology
                                           		//Tankerkoenig
                                           		//Tashscheduler
                                           		//TR-064.0
                                           		//TR-064.1
                                           		//XPEnology
                                           		//Bild Pfad setzen
                                           		//Uptime setzen
                                           		//MemUsed setzen
                                           		//MemToal setzen
                                           		//MemRSS setzen
                                           		//Connected setzen
                                           		//Wert zurücksetzen
                                           		var manuell=0
                                               let mSelector;
                                               if (strict) {
                                               } else {
                                                   return true;
                                               } else {
                                                   return false;
                                        Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
                                        Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
                                        var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
                                        und in Zeile 30
                                        var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
                                        Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
                                          @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
                                            @chriss2007
                                            Ja das klaapt einwandfrei.
                                            Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht 🙂
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172146
