    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Einstein67 last edited by
      @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @dutchman
      Soeben das Update auf 0.6.0-3 gemacht und Logging wieder auf Info gestellt ...
      wled.0 2021-08-31 06:35:34.895 info WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      ... danach ist Ruhe im Log. Perfekt.
      Danke fürs Update!
      Super danke für die Bestätigung
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Version 0.6.0 vollendet und stable release candidate, wen da nix komisches mehr kommt nächste Woche bereit für stable
        0.6.0 (2021-08-31) - Support Websocket connections
        (DutchmanNL) System load reduced
        (DutchmanNL) All warnings related to JS-Controller 3.x checks solved
        (DutchmanNL) Ensure legacy support of WLED FW < 0.12 (fallback to http-API instead of websocket)
        (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dutchman last edited by
          @dutchman Ja, hier auch mit dem Update auf 0.6.0-3 keine Probleme mehr, läuft alles weiterhin rund.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Muss ich das verstehen mit den Versionsnummern? Ist 0.6.0 höher als 0.6.0-3 oder ist das ein Darstellungsfehler im Admin, das mir die 6 Nuller Version als Update angezeigt wird?
            Im Info Tab war noch die -3 als letzte Version gekennzeichnet.
              Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
              @jb_sullivan
              Ja, ist richtig.
              0.6.0 ist höher als 0.6.0-3
                Labersack @Thomas Braun last edited by
                Der Adapter an sich funktioniert bei mir prima, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich die Mirror-Funktion nicht setzen kann.
                Per WLED-Weboberfläche klappt das problemlos, aber das Setzen des zugehören ioBroker-Objekts 'wled.0.246f287caxyz.seg.0.mi' hat bei mir keine Auswirkung.
                Benutzt diese Funktion jemand und kann mir sagen, ob das an sich funktioniert?
                Installiert habe ich momentan Adapter Version 0.6.0 über den github-Link, WLED läuft über einen ESP32 in der Version WLED 0.12.0 (build 2104030).
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Labersack last edited by
                  @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  ich benutze es nicht, von er API her schicke ich die commandos. wohl aus eventueel geht da was schief müsste man debuggen
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum @Dutchman last edited by opossum
                    Hallo, @dutchman,
                    habe die Version 0.6.3 installiert. Meine LED-Stripes in der Garage werden über einen ESP8266 mit WLED 12.0 angesteuert.
                    Immer dann, wenn ich den iobroker mal durchstarten muss o.ä. oder zum Beispiel WLED mal neu starte, dann kommen folgende Fehlermeldungen im Protokoll (Beim Neustart kommen dann die Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn der Adapter gar nicht neu gestartet wird?):
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	Cannot read property 'error' of undefined
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.988	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.987	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.461	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    wled.0 2021-09-19 06:35:58.457	error	wled.0 already running
                    Hier hilft dann nur eine Deinstallation und eine komplette Neuinstallation.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by Dutchman
                      @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      e
                      MoinMoin!
                      Iobroker nach dem Update neu gestartet? Das Problem kam bereits bei einigen anderen vor und reboot war die Lösung
                      In dem issue hier hatten wir dasselbe
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/275
                      FreunderNacht created this issue in DrozmotiX/ioBroker.wled
                      closed No connection to Wled controller #275
                      • opossum
                        Hallo, @dutchman,
                        nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
                        • Dutchman
                          Hallo, @dutchman,
                          wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl 😉
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K last edited by
                            ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
                            Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
                            Chaot Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @Marc_el_K last edited by Chaot
                              @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
                              Edit: Was willst du eigentlich machen?
                              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @Chaot last edited by
                                @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
                                Chaot joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
                                  • joergeli
                                    joergeli @Marc_el_K last edited by
                                    @marc_el_k
                                    Meinst Du so etwas?:
                                    LED- Statusdisplay:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
                                    Anstelle der von mir dort verwendeten "8fach-LED-Sticks", kann man auch einen RGB LED-Stripe nehmen.
                                    Läuft allerdings nicht via WLED, sondern selbsgestrickt mit JS ( s. Erläuterungen in obigem Link).
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Marc_el_K last edited by Dutchman
                                      @marc_el_k sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Ja das wird demnächst möglich sein die api/websocket ermöglicht es bereits.
                                      Muss aber er noch ein Par andere Baustellen aufräumen bei anderen Adaptern
                                      Mach mal bitte git issue dazu
                                      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K @Dutchman last edited by
                                        @dutchman oh, das klingt Klasse. Bin von WLED überzeugt und möchte ungern auf tasmota wechseln.
                                        • opossum
                                          Hallo, @dutchman
                                          ein Neustart hat es gebraucht, Mäusekino an der Garage läuft wieder O-Ton meiner Frau :-). Danke Dir.
                                          • opossum
                                            opossum @opossum last edited by opossum
                                            @Dutchman ,
                                            leider wieder ein Problem. Musste meinen iobroker wegen einiger Änderungen durchstarten. Bekomme nun folgende Meldungen im Log:
                                            2021-09-25 05:49:12.071	error	Cannot read property 'error' of undefined
                                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.071	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.068	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.067	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            wled.0 2021-09-25 05:49:10.971	error	wled.0 already running
                                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.609	error	Cannot read property 'error' of undefined
                                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.608	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.605	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            wled.0 2021-09-25 05:48:39.694	error	wled.0 already running
                                            Hier hilft nun auch kein Neustart mehr. Wenn man den Adapter neustartet, gibt es ebenfalls diese Meldungen. Es scheint, als wenn der Prozess nicht sauber beendet wird.
                                            Habe mal die VM kontrolliert:
                                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep wled
                                            iobroker  2004  0.0  0.6 611448 52288 ?        Sl   Sep24   0:06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                            iobroker  3799  0.0  0.6 611180 52084 ?        Sl   05:48   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                            iobroker  3832  0.0  0.6 611444 51880 ?        Sl   05:49   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                            iobroker  5091  0.6  0.6 611240 50004 ?        Sl   06:15   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                            debian    5293  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   06:19   0:00 grep wled
                                            Nachdem ich den Adapter beendet habe (im Admin), habe ich alle Prozesse mit WLED gekillt. Sind das eventuell noch Fragmente meines Scriptes für das Garagentor?
                                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 2004
                                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3799
                                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3832
                                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 5091
                                            Dann konnte ich den Adapter WLED neu starten.
                                            iobroker  5381  0.9  0.6 632400 57076 ?        Sl   06:20   0:03 io.wled.0
                                            Nach dem ich die o.g. Prozesse gekillt habe, kann ich auch den WLED-Adapter sauber beenden und starten. Scheint wirklich mein Garagenscript zu sein. Sorry.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141413
