    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Habedere @Glasfaser last edited by Habedere
      @glasfaser
      Momeeeeent!
      "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! 🙂
      Nur einen kurzen Error:
      28723) Invalid holdingRegisters address: -1
      Tausend Dank! Bist ein Genie 😉
      • Glasfaser
        Glasfaser @Habedere last edited by
        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Tausend Dank!
        Kein Problem ..
        ....bin gerade selber neu daran , die PV Anlage ist neu aufgebaut , nur leider Fehlt der Zweirichtugszähler von den Stadtwerken , deshalb muß die Anlage noch aus bzw. noch Offline 😞
          Strobi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
          Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
          Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...
          Viele Grüße,
          Strobi
          • Glasfaser
            Glasfaser @Strobi last edited by
            @strobi
            Alle Info´s dazu habe ich hierher :
            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/218
              Strobi @cybtrash last edited by
              @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
              bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?
              Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...
              Viele Grüße
              • Glasfaser
                @strobi
                Bei mir so :
                Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?
                  @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Bei mir so :
                  Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?
                  Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                  Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                  Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                  Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...
                  • Glasfaser
                    @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )
                      Strobi @Glasfaser last edited by Strobi
                      @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                      Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?
                      • Glasfaser
                        ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :
                        @glasfaser
                        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92
                          @glasfaser
                          Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...
                            Kanumouse @hennerich last edited by
                            @hennerich
                              @hennerich
                              Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                              Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                              Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Kanumouse last edited by
                                @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                @hennerich
                                HW? meinst du das Lan - Kabel ?
                                  Kanumouse @Humidor last edited by
                                  @humidor
                                  Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                                  Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                                  Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                                  Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.
                                  Humidor Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    @humidor
                                    Ja, viele Wege führen nach Rom.
                                      @humidor
                                      Sehr hilfreicher Kommentar!
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Kanumouse last edited by
                                        Ja ist kein Problem ,
                                        die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )
                                        • Humidor
                                          @humidor
                                          was verstehst du nicht unter "Ja"
                                          freut mich dir geholfen zu haben.
                                            @humidor
                                            Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                                            Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199515
