    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack last edited by Labersack
      @schilli2005
      Ich habe das Päckchen soeben im DHL-Shop abgegeben.
        schilli2005 @Labersack last edited by
        @labersack Danke Dir, da freue ich mich richtig.
        Gut, dass ich die alten Schalter nicht entsorgt habe. Hoffe die Auspolsterung des Päckchen war schmackhaft 🙂
          @labersack Päckchen ist gerade angekommen! Danke!!!
            @LookAndFeel
            Ist die Rücksendung inzwischen bei dir angekommen?
            W L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              weimaraner @Labersack last edited by
              Habe dieses Angebot auch schon in Anspruch genommen. Super Service und vielen Dank nochmal.
              Grüße Andreas
                martinschm last edited by
                Hi @Labersack
                Ich hab hier einen HM-LC-Bl1-FM der irgendwie auch nicht mehr so richtig will. Hättest du Zeit dir den mal anzuschauen?
                Ciao
                Martin
                  Labersack @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Was hat er denn für ein Fehlerbild?
                    @Jürgen-Weiß
                    Was haben die Schalter denn für ein Fehlerbild?
                    lobomau J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martinschm @Labersack last edited by
                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @martinschm
                      Wir haben ihn angeschlossen und einen Taster verbunden. Beim Drücken des Tasters wurde kein Strom auf den Motor geleitet. Die LED ging auch nicht an, in den Anlernmodus sind wir auch nicht gekommen.
                      Ciao
                      Martin
                        LookAndFeel @Labersack last edited by
                        @labersack Topp Danke!
                        • lobomau
                          lobomau @Labersack last edited by
                          @labersack Hey, cool. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich müsste davon 2 - 3 rumliegen haben. Schick mir deine Adresse zu 🙂
                            Labersack @lobomau last edited by
                            @jürgen-weiß
                            @lobomau
                            @martinschm
                            @Omnedon
                            Habe euch die Adresse per PM geschickt.
                            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Jürgen Weiß @Labersack last edited by
                              @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
                              Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
                              L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
                                Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
                                mfg
                                Dieter
                                  Labersack @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Erledigt.
                                    @Omnedon
                                    Deine Lieferung kam heute an.
                                    Wie ich sehe, sind deine Schalter keine Homematic-Geräte, sondern HomematicIP, die intern anders aufgebaut sind.
                                    Da ich kein HomematicIP habe, hatte ich mit diesen Geräten noch nie zu tun, keine Ahnung, ob dort auch ein Konensatorenproblem besteht, aber zumindest haben sie den üblichen C26 garnicht, und bis auf einen Kondensator sind auch alle als SMD-Varianten verbaut.
                                    Da muss ich erst mal etwas googeln, was mit den Schaltern los sein könnte.
                                    @all
                                    ..oder weiß hier irgendjemand, was an den HmIP-BSM und HmIP-BDT üblicherweise defekt ist?
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Erledigt.
                                      Päckchen geht heute oder morgen an dich raus.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        Labersack @Jürgen Weiß last edited by
                                        @jürgen-weiß
                                        Dein Päckchen ist wieder unterwegs zu dir.
                                          Jürgen Weiß @Jürgen Weiß last edited by
                                          @jürgen-weiß
                                            @labersack Vielen Dank das Päckchen war bereits am Samstag eingetroffen. eben habe ich die Aktoren eingebaut ind sie funktionieren einwandfrei. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung. Und ein weiteres Mal konnte Elektronikschrott vermieden werden… 👍👍👍👌👌👌
                                            81.1k
                                            1018
                                            231327
