    5. [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?
      paul53 @Newpicsel last edited by paul53
      @newpicsel sagte: Womit füttere ich 'obj' ?
             const obj = {
                 type: 'device',
                 common: {
                 native: {}
      @newpicsel sagte in Datenpunkt (type: channel/device) erzeugen?:
      Sollte ich hier in der Überschrift Datenpunkt zu Objekt ändern?
      Ja.
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Newpicsel
        Newpicsel @paul53 last edited by
        Ah ok das macht Sinn!
        In deinem Beispiel bildet die var. obj, in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
        Dann müsste es doch theoretisch gehen, wenn ich es so formatiere: setObject(id, {type: type, JSON.parse(common)}; ?
        Die var. type Fülle ich dann mit der Angabe (folder, device, channel)
        Die var. common würde ich dann mit den Angaben {"Name":"xyz","write":false} füllen…
        Die Angabe 'native' kann ich problemlos weglassen, wenn ich nicht vorhabe sie zu füllen?
        Oder sollte ich dennoch mit der var. obj arbeiten und diese mit {type:'folder', common:{name:'xyz', write: false}} füllen?
        Vielen vielen Dank!
          @newpicsel sagte: in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
          Nein, in meinem Beispiel ist es direkt als Objekt (nicht als JSON) deklariert. Weshalb sollte man den Umweg über JSON gehen?
          Kein JSON und common.write gibt es nur bei Datenpunkten.
          • Newpicsel
            Newpicsel @paul53 last edited by Newpicsel
            if(existsObject(id) === false) {
                setObject(id, obj);
             const obj = {
                       type: type,
                       common: {
                           write: write,
                           read: read
                       native: {}
            Wäre das ok? Kann ich obj wieder mit variablen füllen?
            Newpicsel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newpicsel
              Newpicsel @Newpicsel last edited by
              @newpicsel
              Würde dann im block so aussehen...
                const obj = {
                muss vor
                setObject(id, obj);
                erfolgen.
                Sämtliche Variablen / Konstanten müssen vorher deklariert werden und Werte erhalten.
                const id = '0_userdata.0.meinGeraet.meinKanal';
                const type = 'channel';
                const Name = 'mein Kanalname';
                const obj = {
                   type: type,
                   common: {
                   native: {}
                if(existsObject(id) === false) setObject(id, obj);
                  @newpicsel sagte: Würde dann im block so aussehen...
                  Du möchtest es als Javascript-Funktion in Blockly? Dann bitte ohne write und read, denn die gibt es nur in Datenpunkten.
                  Funktion createObject(id, type, name):
                  if(!existsObject(id)) {
                     const obj = {
                        type: type,
                        common: {name: name},
                        native: {}
                     setObject(id, obj);
                  Für Datenpunkte verwende createState().
                  Newpicsel dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Newpicsel
                    Klar logisch! 🤦‍♂️
                    Mein Fehler, bis auf die Konstante obj, werden alle Variablen am Anfang des Blocks definiert, obj muss natürlich auch direkt im Anschluss definiert werden und dann die Funktion ausgeführt werden 👍
                    • Newpicsel
                      Ok das mit den write/read Angaben wusste ich nicht, hab ich nur in den objektdaten bestehender Objekte von Adaptern gesehen, macht aber auch wenig Sinn wenn ich drüber nachdenke…
                      Ich bin dir unendlich dankbar, werde ich gleich testen! 🤗
                      • Newpicsel
                        Funktioniert fast astrein, lediglich der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts… 🤔
                          @newpicsel sagte: der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts…
                          name ist eine im Javascript-Adapter vordefinierte Variable und enthält den Namen des Skripts. Wie sieht das Skript aus, das den falschen Namen übergibt? Als globale Variable / Konstante sollte name nicht verwendet werden (ausnahmsweise besser Name).
                          • Newpicsel
                            Ja das war’s 🤣
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by
                              @newpicsel
                              wie sieht denn jetzt die fertige Funktion bzw. das Blockly mit der Funktion aus. (interessiert mich auch)
                              Bitte mal als Export hier zur Verfügung stellen.
                              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                if(!existsObject(id) {
                                   const obj = {
                                      type: type,
                                      native: {}
                                   setObject(id, obj);
                                Danke, bei mir funktioniert es jetzt auch. Hier fehlte nur eine schließende Klammer hinter id. (deshalb hatte ich eine Fehlermeldung)
                                  paul53 @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte:
                                  Danke, habe korrigiert.
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Ich habe hier eine übersicht mit Beispiel und dem export:
                                     <variables>
                                       <variable id="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e">id</variable>
                                       <variable id="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe">Name</variable>
                                       <variable id="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L">type</variable>
                                       <variable id="UUvU!puSSzK/c])G!9kP">init</variable>
                                       <variable id="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0">common</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="v_tv;-V],:3dC|KK,+0H" x="62" y="-112">
                                       <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Struktur!</field>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JR|$]lz%;.#aZJ4SpaLs" x="63" y="-62">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="id" varid="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e"></arg>
                                         <arg name="Name" varid="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe"></arg>
                                         <arg name="type" varid="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">createObject</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzT2JqZWN0KGlkKSA9PT0gZmFsc2UpIHsNCiAgIGNvbnN0IG9iaiA9IHsNCiAgICAgIHR5cGU6IHR5cGUsDQogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lfSwNCiAgICAgIG5hdGl2ZToge30NCiAgIH07DQogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7DQp9</field>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vAB{{mVjCQJ!8#??9=Yv" x="62" y="13">
                                       <mutation name="createObject">
                                         <arg name="id"></arg>
                                         <arg name="Name"></arg>
                                         <arg name="type"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="1}xLocpB~=/T8UF0rOtV">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST</field>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="text" id="x0Z`IhO^?O^Xjugfg)^r">
                                           <field name="TEXT">Hier solten eigene Objekte angelegt werden</field>
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="];A~I~Iu_Bvo3zU@TvFs">
                                           <field name="TEXT">folder</field>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a,xCOypc+jYj*/m+`pHH">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="KQse/m:qnU{L3=]o$~Oh">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen</field>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="text" id="a80aUMb-3Si1avx1}wn4">
                                               <field name="TEXT">Übersicht aller Lampen</field>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="text" id="q_^90iUY[Qof+Hg,/vG=">
                                               <field name="TEXT">device</field>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?hgrd_seNBhCDwj`R?iV">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="UZ!.oytWIG@$p,U}Ytz[">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe</field>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text" id="R%[^-_c6G+{Q019ywz/Q">
                                                   <field name="TEXT">Übersicht Küchenlampe</field>
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="text" id="eO|JkOJ~iw4Thw2!Nl5_">
                                                   <field name="TEXT">channel</field>
                                     <block type="comment" id="ip#vELLdxEZ71[I(hkg1" x="62" y="412">
                                       <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Datenpunkt in dieser Struktur!</field>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gJ[9+,egE[AS4K(1@x$b" x="63" y="463">
                                         <arg name="init" varid="UUvU!puSSzK/c])G!9kP"></arg>
                                         <arg name="common" varid="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">createDatapoint</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpID09PSBmYWxzZSkgew0KDQogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIEpTT04ucGFyc2UoY29tbW9uKSk7DQoNCn0=</field>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WM|LTm`,;Ej;Y:i3idy5" x="63" y="538">
                                       <mutation name="createDatapoint">
                                         <arg name="init"></arg>
                                         <arg name="common"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="YwbD/A;~U)U0G[mOh_|!">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe.lichtAN</field>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="logic_boolean" id="9q)o,H^0D*?gz#W(uYGi">
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="xzF$PY~-Jvp.ZN@Hwvmj">
                                           <field name="TEXT">{"type":"boolean","role":"indicator","write":false,"read": true,"name": "Status Licht"}</field>
                                    Ich hoffe das hilft eventuell jemanden weiter 😊
                                    • dslraser
                                      @newpicsel
                                      ein icon ist auch ganz nett (als Base64 eingefügt)
                                        Burg_Io @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Hallo. gibt es für die Icon´s eine Datenbank oder sind sie selbst eerstellt? Und hast du dazu noch etwas in der Funktion angepasst?
                                        MfG Raik
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Burg_Io last edited by dslraser
                                          @burg_io sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                          @dslraser
                                          MfG Raik
                                           <variables>
                                             <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                                             <variable id="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO">type</variable>
                                             <variable id="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK">Name</variable>
                                             <variable id="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:">icon</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                                               <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                               <arg name="type" varid="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO"></arg>
                                               <arg name="Name" varid="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK"></arg>
                                               <arg name="icon" varid="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgY29uc3Qgb2JqID0gewogICAgICB0eXBlOiB0eXBlLAogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lLCBpY29uOiBpY29ufSwKICAgICAgbmF0aXZlOiB7fQogICB9OwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="63">
                                               <arg name="icon"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Test_Device</field>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="qQ}xfO|zY_K.HJIDA}GS">
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="text" id="=_DNLLM{5ubAcfRYaLcz">
                                                 <field name="TEXT">Test</field>
                                             <value name="ARG3">
                                               <block type="text" id="/1z-wJA.I]r;Src0uBUX">
                                                 <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                          Base64 erstelle ich hier
                                          https://www.base64-image.de/
                                          Beispiel (auf </> show code klicken)
                                          paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser
                                            Das funktioniert zwar, korrekt aber so:
                                            blockly javascript
                                            1572
