    5. [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?
    • Newpicsel
      Newpicsel @Newpicsel last edited by
      @newpicsel
      Würde dann im block so aussehen...
        paul53 @Newpicsel last edited by paul53
        @newpicsel sagte in Datenpunkt (type: channel/device) erzeugen?:
        Wäre das ok? Kann ich obj wieder mit variablen füllen?
        const obj = {
        muss vor
        setObject(id, obj);
        erfolgen.
        Sämtliche Variablen / Konstanten müssen vorher deklariert werden und Werte erhalten.
        const id = '0_userdata.0.meinGeraet.meinKanal';
        const type = 'channel';
        const Name = 'mein Kanalname';
        const obj = {
           type: type,
           common: {
           native: {}
        if(existsObject(id) === false) setObject(id, obj);
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @newpicsel sagte: Würde dann im block so aussehen...
          Du möchtest es als Javascript-Funktion in Blockly? Dann bitte ohne write und read, denn die gibt es nur in Datenpunkten.
          Funktion createObject(id, type, name):
          if(!existsObject(id)) {
             const obj = {
                type: type,
                common: {name: name},
                native: {}
             setObject(id, obj);
          Für Datenpunkte verwende createState().
          Newpicsel dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Newpicsel
            Newpicsel @paul53 last edited by
            Klar logisch! 🤦‍♂️
            Mein Fehler, bis auf die Konstante obj, werden alle Variablen am Anfang des Blocks definiert, obj muss natürlich auch direkt im Anschluss definiert werden und dann die Funktion ausgeführt werden 👍
            • Newpicsel
              Ok das mit den write/read Angaben wusste ich nicht, hab ich nur in den objektdaten bestehender Objekte von Adaptern gesehen, macht aber auch wenig Sinn wenn ich drüber nachdenke…
              Ich bin dir unendlich dankbar, werde ich gleich testen! 🤗
              • Newpicsel
                Funktioniert fast astrein, lediglich der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts… 🤔
                  @newpicsel sagte: der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts…
                  name ist eine im Javascript-Adapter vordefinierte Variable und enthält den Namen des Skripts. Wie sieht das Skript aus, das den falschen Namen übergibt? Als globale Variable / Konstante sollte name nicht verwendet werden (ausnahmsweise besser Name).
                  • Newpicsel
                    Ja das war’s 🤣
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by
                      @newpicsel
                      wie sieht denn jetzt die fertige Funktion bzw. das Blockly mit der Funktion aus. (interessiert mich auch)
                      Bitte mal als Export hier zur Verfügung stellen.
                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                        if(!existsObject(id) {
                           const obj = {
                              type: type,
                              native: {}
                           setObject(id, obj);
                        Danke, bei mir funktioniert es jetzt auch. Hier fehlte nur eine schließende Klammer hinter id. (deshalb hatte ich eine Fehlermeldung)
                          paul53 @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte:
                          Danke, habe korrigiert.
                          • Newpicsel
                            Newpicsel @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Ich habe hier eine übersicht mit Beispiel und dem export:
                             <variables>
                               <variable id="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e">id</variable>
                               <variable id="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe">Name</variable>
                               <variable id="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L">type</variable>
                               <variable id="UUvU!puSSzK/c])G!9kP">init</variable>
                               <variable id="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0">common</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="v_tv;-V],:3dC|KK,+0H" x="62" y="-112">
                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Struktur!</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JR|$]lz%;.#aZJ4SpaLs" x="63" y="-62">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="id" varid="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e"></arg>
                                 <arg name="Name" varid="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe"></arg>
                                 <arg name="type" varid="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">createObject</field>
                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzT2JqZWN0KGlkKSA9PT0gZmFsc2UpIHsNCiAgIGNvbnN0IG9iaiA9IHsNCiAgICAgIHR5cGU6IHR5cGUsDQogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lfSwNCiAgICAgIG5hdGl2ZToge30NCiAgIH07DQogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7DQp9</field>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vAB{{mVjCQJ!8#??9=Yv" x="62" y="13">
                               <mutation name="createObject">
                                 <arg name="id"></arg>
                                 <arg name="Name"></arg>
                                 <arg name="type"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="1}xLocpB~=/T8UF0rOtV">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST</field>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="x0Z`IhO^?O^Xjugfg)^r">
                                   <field name="TEXT">Hier solten eigene Objekte angelegt werden</field>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="];A~I~Iu_Bvo3zU@TvFs">
                                   <field name="TEXT">folder</field>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a,xCOypc+jYj*/m+`pHH">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="KQse/m:qnU{L3=]o$~Oh">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen</field>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="text" id="a80aUMb-3Si1avx1}wn4">
                                       <field name="TEXT">Übersicht aller Lampen</field>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="q_^90iUY[Qof+Hg,/vG=">
                                       <field name="TEXT">device</field>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?hgrd_seNBhCDwj`R?iV">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="UZ!.oytWIG@$p,U}Ytz[">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe</field>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="text" id="R%[^-_c6G+{Q019ywz/Q">
                                           <field name="TEXT">Übersicht Küchenlampe</field>
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="eO|JkOJ~iw4Thw2!Nl5_">
                                           <field name="TEXT">channel</field>
                             <block type="comment" id="ip#vELLdxEZ71[I(hkg1" x="62" y="412">
                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Datenpunkt in dieser Struktur!</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gJ[9+,egE[AS4K(1@x$b" x="63" y="463">
                                 <arg name="init" varid="UUvU!puSSzK/c])G!9kP"></arg>
                                 <arg name="common" varid="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">createDatapoint</field>
                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpID09PSBmYWxzZSkgew0KDQogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIEpTT04ucGFyc2UoY29tbW9uKSk7DQoNCn0=</field>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WM|LTm`,;Ej;Y:i3idy5" x="63" y="538">
                               <mutation name="createDatapoint">
                                 <arg name="init"></arg>
                                 <arg name="common"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="YwbD/A;~U)U0G[mOh_|!">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe.lichtAN</field>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="logic_boolean" id="9q)o,H^0D*?gz#W(uYGi">
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="xzF$PY~-Jvp.ZN@Hwvmj">
                                   <field name="TEXT">{"type":"boolean","role":"indicator","write":false,"read": true,"name": "Status Licht"}</field>
                            Ich hoffe das hilft eventuell jemanden weiter 😊
                            • dslraser
                              @newpicsel
                              ein icon ist auch ganz nett (als Base64 eingefügt)
                                Burg_Io @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Hallo. gibt es für die Icon´s eine Datenbank oder sind sie selbst eerstellt? Und hast du dazu noch etwas in der Funktion angepasst?
                                MfG Raik
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Burg_Io last edited by dslraser
                                  @burg_io sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                  @dslraser
                                  MfG Raik
                                   <variables>
                                     <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                                     <variable id="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO">type</variable>
                                     <variable id="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK">Name</variable>
                                     <variable id="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:">icon</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                                       <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                       <arg name="type" varid="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO"></arg>
                                       <arg name="Name" varid="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK"></arg>
                                       <arg name="icon" varid="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgY29uc3Qgb2JqID0gewogICAgICB0eXBlOiB0eXBlLAogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lLCBpY29uOiBpY29ufSwKICAgICAgbmF0aXZlOiB7fQogICB9OwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="63">
                                       <arg name="icon"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                         <field name="TEXT">0_userdata.0.Test_Device</field>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="qQ}xfO|zY_K.HJIDA}GS">
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="text" id="=_DNLLM{5ubAcfRYaLcz">
                                         <field name="TEXT">Test</field>
                                     <value name="ARG3">
                                       <block type="text" id="/1z-wJA.I]r;Src0uBUX">
                                         <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                  Base64 erstelle ich hier
                                  https://www.base64-image.de/
                                  Beispiel (auf </> show code klicken)
                                  paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dslraser
                                    Das funktioniert zwar, korrekt aber so:
                                    • dslraser
                                      Danke. Ich habe es berichtigt und ausgetauscht.
                                        @dslraser
                                        Super und danke
                                        blockly javascript
                                        1571
