    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      chriss2007 @Kuddel last edited by
      @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
        @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
          Kuddel @chriss2007 last edited by
          @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
          Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
              @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
                @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
                  @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
                  CPU
                  grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                  RAM
                  free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                  Uptime
                  awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
                      @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
                        @chriss2007
                        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                        schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                           createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                           //Variablen zurücksetzen
                           var counter =0;
                           var on = 0
                           var manuell=0
                           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                           cacheSelector.each(function(id, i) {
                               //Instanzen ausklammer
                               var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                           	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                           	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                           	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                           	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                           	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                           	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                           	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                           	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                               var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                               var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                           	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                               var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                               //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                               if(check == -12){
                                   var devicename = getObject(id).common.name;
                                   //console.log(devicename);
                           		var devicenameName=devicename;
                           		var instanzname=getObject(id).common.name;
                           		var test = devicenameName;
                           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                           		devicenameName = devicename_array[0];
                           		counter = counter+1;
                           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                           		//Uptime
                           		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                           		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                           		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                           		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                           		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                           		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                           		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                           		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                           		//Arbeitsspeicher etc.
                           		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                           		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                           		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                           		//Connection Status
                           		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                           		if(connect == false){var con = 0;}
                           		else {
                           			var con = 1;
                           			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                           			if (isState(strStatePath, true)) {
                           				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                           				if (connectS == false) {
                           					con = 2;
                           		if(con==1) {on = on + 1}
                           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                           		var contentstring = devicenameName;
                           		var suchstring = /(ical)/g;
                           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                           		if (suchergebnis != true) {
                           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                           		if (devicenameName == "daswetter") {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                           		} else if (suchergebnis != false) {
                           			var icalName = devicename_array[0];
                           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                           		} else {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                           		// Icon-Pfad definieren //
                           		//Alexa2
                           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                           		//FritzDECT
                           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                           		//FullyBrowser
                           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                           		//HM-Rega
                           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic-IP
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                   //Homepilot
                                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                           		//UPNP
                           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                           		//Pushover.1
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                           		//Pushover.2
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                           		//AdapterName anpassen
                           		//Corona-Statistics
                           		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                           		//DasWetter
                           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                           		//DWD
                           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                           		//Fullybrowser
                           		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                           		//HM-REGA
                           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.0
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.1
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                   //Homepilot
                                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                           		//Linux-Control
                           		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                           		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                   //MiHome-Vacuum -> Dusty
                           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                           		//Pushover
                           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                           		//Simple-API
                           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                           		//SNMP.0
                           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                           		//SNMP.1
                           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                   //SNMP.2
                           		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                           		//Spotify
                           		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                   // Synology
                                   if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                           		//Tankerkoenig
                           		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                           		//Tashscheduler
                           		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                           		//TR-064.0
                           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                           		//TR-064.1
                           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                           		//XPEnology
                           		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                           		//Instanz-Namen setzen
                           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                           		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		//Bild Pfad setzen
                           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                           		//Uptime setzen
                           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                           		//MemUsed setzen
                           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                           		//MemToal setzen
                           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                           		//MemRSS setzen
                           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                           		//Connected setzen
                           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                           		//Wert zurücksetzen
                           		var manuell=0
                           //Adaptet Icon Übersicht
                           visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
                           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                           //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                           else{setState(visstatus, false);}
                           setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
                           function isState(strStatePath, strict) {
                               let mSelector;
                               if (strict) {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                               } else {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                               if (mSelector.length > 0) {
                                   return true;
                               } else {
                                   return false;
                        on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                               const instanz = "javascript." + instance;
                               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                               var obj = getObject(idAdapter);
                               if (dpobj.state.val == false) {
                                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                               } else if (dpobj.state.val == true) {
                                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                               setObject(idAdapter, obj);
                               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                          chriss2007 last edited by chriss2007
                          Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
                          Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
                            Aachen1305 @djsirius last edited by Aachen1305
                            @djsirius ich habe genau das selbe Problem, wie Du. Die Rollos fahren runter, aber nicht hoch. Hast Du Du da schon ne Lösung gefunden?
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              chriss2007 @Aachen1305 last edited by
                              @aachen1305 mit denn Rollos hat das bei mir nix zu tun! ich kann dir auch leider nicht helfen da ich bei mir direkt über die HM-IP Aktoren dort Arbeite.
                                @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
                                  Aachen1305 @chriss2007 last edited by
                                  @chriss2007
                                  ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
                                  Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
                                    Kuddel @chriss2007 last edited by Kuddel
                                    @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
                                       var counter =0;
                                       var on = 0
                                       var manuell=0
                                           if(check == -12){
                                       		//Uptime
                                       		//Connection Status
                                       		else {
                                       			var con = 1;
                                       					con = 2;
                                       		} else {
                                       		//Alexa2
                                       		//FritzDECT
                                       		//FullyBrowser
                                       		//HM-Rega
                                       		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                       		//HomeMatic
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                       		//HomeMatic-IP
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                               //Homepilot
                                               if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                       		//UPNP
                                       		//Pushover.1
                                       		//Pushover.2
                                       		//Corona-Statistics
                                       		//DasWetter
                                       		//DWD
                                       		//Fullybrowser
                                       		//HM-REGA
                                       		//HM-RPC.0
                                       		//HM-RPC.1
                                               //Homepilot
                                       		//Linux-Control
                                       		//Pushover
                                       		//Simple-API
                                       		//SNMP.0
                                       		//SNMP.1
                                               //SNMP.2
                                       		//Spotify
                                               // Synology
                                       		//Tankerkoenig
                                       		//Tashscheduler
                                       		//TR-064.0
                                       		//TR-064.1
                                       		//XPEnology
                                       		//Bild Pfad setzen
                                       		//Uptime setzen
                                       		//MemUsed setzen
                                       		//MemToal setzen
                                       		//MemRSS setzen
                                       		//Connected setzen
                                       		//Wert zurücksetzen
                                       		var manuell=0
                                           let mSelector;
                                           if (strict) {
                                           } else {
                                               return true;
                                           } else {
                                               return false;
                                    Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
                                    Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
                                    var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
                                    und in Zeile 30
                                    var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
                                    Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
                                      @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
                                        @chriss2007
                                        Ja das klaapt einwandfrei.
                                        Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht 🙂
                                        • machs-smart.de
                                          machs-smart.de @Kuddel last edited by
                                          @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
                                            Aachen1305 @Aachen1305 last edited by
                                            @aachen1305
                                            Skript klappt nach Neuinstallation
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172146
