    5. numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0"
      heinzie last edited by
      ich habe bei der Ausgabe einer Variablen das Problem, dass wenn Sie den Wert "0" enthalten sollte dort "null" drinsteht.
      Die anderen Werte wie z.B. "-5" oder "88" werden richtig ausgegeben.
      Kann mir da jemand einen Tipp geben?
      Definiert ist sie wie folgt:
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "name": "Luftfeuchte_delta",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "info",
          "def": "50",
          "min": "-500",
          "max": "500",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": 1000,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "maxLength": 960,
              "retention": 31536000
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1632145034211,
        "_id": "0_userdata.0.Sensoren_Diverse.Luftfeuchte_delta",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      ich ahbe eine Variable definieret
        Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0":
        wer schreibt das da rein?
          heinzie @Homoran last edited by
          @homoran das sieht so aus:
          Die code Zeile sieht so aus:
          setState("0_userdata.0.Sensoren_Diverse.Luftfeuchte_delta"/*Luftfeuchte_delta*/, (parseFloat(getState("zigbee.0.00158d000232277b.humidity").val) - Luffeuchtre_Vorzyklus), true);
            das sieht so aus:
            was ist Badezimmer_humidity?
            wo kommt der Wert her?
            ggf. mal in Zahl wandeln.
            Gibt es entsprechende Meldungen im log?
              paul53 @heinzie last edited by paul53
              @heinzie
              Wo wird Luffeuchtre_Vorzyklus gesetzt?
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @paul53 sagte in numereiche Variable enthält "null" anstelle von "0":
                Wo wird Luftfeuchte_Vorzyklus gesetzt?
                Achtung r
                  heinzie @paul53 last edited by
                  der Code:
                  Luffeuchtre_Vorzyklus = getState("zigbee.0.00158d000232277b.humidity").val;
                    und der Wert ist vom Typ number?
                      @homoran der Wert kommt von einem Sensor:
                      Definition:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Badezimmer Humidity",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value.humidity",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "31536000",
                              "aliasId": ""
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "ts": 1593873022524,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000232277b.humidity",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        @heinzie sagte: der Code:
                        Die Variable wurde nicht bei Skriptstart initialisiert und enthält deshalb undefined nach dem Start. Einfacher ist es so:
                          @paul53 Danke, habe es hinbekommen
                          342
