    5. Stromverbrauch in VIS
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by tiobb
      Ok, macht Sinn. Ich habe das ganze mal versucht in die Tat umzusetzen, nur bekomme ich komische Werte, welchen Fehler habe ich mal wieder gemacht? Nach der Ersten Aktualisierung wurde der Datenpunkt "Visualisierung Tagesvariable" nach jedem Impuls um den Wert .010 erweitert und dann immer wieder .010 dran gehängt. Und bei "Stromverbrauch minuetlich" das gleiche.
      Der datenpunkt "Leistung" wurde einmal auf 37500000 gesetzt und blieb dort stehen. Die 6 kWh ist der Wert der seit 00:00 Uhr heute Nacht gezählt wurde, also außer Acht lassen. Habe die richtige Schreibweise der kWh noch nicht angepasst.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb du triggerst noch auf count und nicht auf time
        daher enthält "Wert" auch nur den count
          paul53 @tiobb last edited by paul53
          @tiobb sagte: nach jedem Impuls um den Wert .010 erweitert
          Dann enthält "Stromverbrauch minuetlich" einen String und es erfolgt keine Addition, sondern eine Stringverkettung. Füge eine Konvertierung "nach Zahl" ein und gib den Startwert 158242 erneut ein. "Count" ist nicht "Total"!
          @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:
          "Count" ist nicht "Time"! Gut, dass ich die Prüfung auf != 0 eingebaut habe, sonst würde es Fehlermeldungen hageln.
          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            @paul53 @homoran
            Sorry, das mit dem count war ein blöder Fehler, hatte ich total übersehen, Asche auf mein Haupt. Jetzt bekomme ich im Ansatz vernünftige Werte. Ich hatte nach dem Start vom Script einen Leistungswert von etwas über 300 Watt, es läuft nicht viel hier im Haus. Dann hatte ich den Wasserkocher angeschaltet (2600W) und bekam einen neuen Wert mit 2942, der bewegte sich dann schwankend um ein paar Watt. Das Passt super zusammen, 300 irgendwas plus 2600W macht 2942W. Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr. Und auch kWh vom "Visualisierung Tageszähler" bleibt bei 0132.76 kWh stehen. Super wäre es wenn die Werte dann wieder entsprechend fallen würden wenn der Kocher aus, oder was auch immer, ausgeschaltet ist.
              @tiobb sagte: 2942W
              Mit vielen Nachkommastellen: "runde" muss auf das Ergebnis der Division angewendet werden.
              Hast Du den Trigger-Datenpunkt auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" geändert, die Wandlung "nach Zahl" eingefügt und in "Stromverbrauch minuetlich" den Wert 158242 eingegeben? Besser, du erstellst einen Datenpunkt "Zaehler-Startwert" vom Typ "number" mit unit "kWh", trägst dort 158242 ein und verwendest diesen. Alles andere verwirrt!
                @tiobb sagte: Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr.
                Sicher? Wenn die Leistung gering ist, dauert es eine Weile (bis 2 Minuten), bis der nächste Impuls kommt und der Wert aktualisiert wird.
                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • tiobb
                  @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:
                  Jep, steht immer noch beim selben Wert. Sonst wäre ja alles gut, außer die Kommastellen. An deiner oberen Nachricht arbeite ich noch. Mein Kopf scheint schon am überlaufen zu sein, ich verliere den Überblick 😨 Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen, nicht das der dann für die anderen Scripte nicht mehr richtig läuft.
                    @tiobb sagte: Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen
                    Dafür kannst Du zum Testen erst einmal einen anderen nehmen und vergleichen. Aber den Startwert solltest Du schon mit einem neuen Datenpunkt verwenden.
                    Was steht in "/Stromzaehler/Pulszaehler/Time" ?
                    tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • tiobb
                      Für "Startwert" habe ich, wie du gesagt hast, einen neuen Datenpunkt mit typ number, unit kWh erstellt und den Wert 15842 eingetragen. Unit musste ich manuell eingeben ("unit": "kWh",) . Den Trigger Datenpunkt habe ich auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" gesetzt
                      So sieht es jetzt aus. man ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
                        @tiobb sagte: den Wert 15842 eingetragen.
                        Wert 158242, wenn der Zählerstand im ersten Bild richtig ist .
                        Passt der Zählerstand nun mit 2 Nachkommastellen?
                        • tiobb
                          gerade 17557ms, weil meine Frau Wasser für einen Tee Kocht 😀
                            @tiobb sagte: 17557ms
                            Entspricht 2136 W.
                              @tiobb sagte: ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
                              "nach Zahl" ist auf den Datenpunkt-Wert anzuwenden. Wenn schon addiert (oder verkettet) wurde, ist es zu spät.
                              • tiobb
                                Der Zählerstand vom neuen Datenpunkt deckt sich mit dem "alten" Zählerstand 👍
                                Entspricht 2136 W.
                                Passte genau 👍
                                Zählerstand oben ist mein "alter" Zählerstand, Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
                                  @tiobb sagte: Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
                                  Der sollte noch die unit "kWh" erhalten und "Leistung" die unit "W".
                                  • tiobb
                                    Ich danke Dir für heute, ich werde dich morgen wieder mit meiner Unwissenheit nerven.
                                    Schönen Abend noch.
                                    Gruß,
                                    tiobb
                                      @tiobb Das Runden sollte noch bei der Leistung korrigiert werden.
                                      • tiobb
                                        Das mit dem runden hat mir jetzt vor dem schlafen gehen keine Ruhe gelassen. Ich habe es hinbekommen, frag mich aber nicht wie. Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden, obwohl ich in Mathe immer sehr gut war (Mathe Leistungskurs in der Schule), aber in Blockly sind das für mich Böhmische Dörfer. Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.
                                        Gute Nacht, bis morgen 😉
                                        @Homoran
                                        Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe!
                                        Gruß,
                                        tiob
                                          @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden
                                          Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
                                          Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))
                                            wo hakt es da bei dir genau?
                                            es sind ja im Prinzip nur Schritte, die in einer bestimmten Reihenfolge verkettet werden müssen.
                                            runden musst du das gesamte errechnete, nicht einen Teil davon, mit den dann wieder eine krumme Zahl berechnet wird.
                                            und zu zahl umwandeln musst du bevor du mit dem vermutlichen String weiterrechnen willst.
                                            2387
