    5. Stromverbrauch in VIS
      paul53 @tiobb last edited by paul53
      @tiobb sagte: nach jedem Impuls um den Wert .010 erweitert
      Dann enthält "Stromverbrauch minuetlich" einen String und es erfolgt keine Addition, sondern eine Stringverkettung. Füge eine Konvertierung "nach Zahl" ein und gib den Startwert 158242 erneut ein. "Count" ist nicht "Total"!
      @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:
      Der datenpunkt "Leistung" wurde einmal auf 37500000 gesetzt und blieb dort stehen.
      "Count" ist nicht "Time"! Gut, dass ich die Prüfung auf != 0 eingebaut habe, sonst würde es Fehlermeldungen hageln.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by tiobb
        @paul53 @homoran
        Sorry, das mit dem count war ein blöder Fehler, hatte ich total übersehen, Asche auf mein Haupt. Jetzt bekomme ich im Ansatz vernünftige Werte. Ich hatte nach dem Start vom Script einen Leistungswert von etwas über 300 Watt, es läuft nicht viel hier im Haus. Dann hatte ich den Wasserkocher angeschaltet (2600W) und bekam einen neuen Wert mit 2942, der bewegte sich dann schwankend um ein paar Watt. Das Passt super zusammen, 300 irgendwas plus 2600W macht 2942W. Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr. Und auch kWh vom "Visualisierung Tageszähler" bleibt bei 0132.76 kWh stehen. Super wäre es wenn die Werte dann wieder entsprechend fallen würden wenn der Kocher aus, oder was auch immer, ausgeschaltet ist.
          @tiobb sagte: 2942W
          Mit vielen Nachkommastellen: "runde" muss auf das Ergebnis der Division angewendet werden.
          Hast Du den Trigger-Datenpunkt auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" geändert, die Wandlung "nach Zahl" eingefügt und in "Stromverbrauch minuetlich" den Wert 158242 eingegeben? Besser, du erstellst einen Datenpunkt "Zaehler-Startwert" vom Typ "number" mit unit "kWh", trägst dort 158242 ein und verwendest diesen. Alles andere verwirrt!
            @tiobb sagte: Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr.
            Sicher? Wenn die Leistung gering ist, dauert es eine Weile (bis 2 Minuten), bis der nächste Impuls kommt und der Wert aktualisiert wird.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • tiobb
              @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:
              Jep, steht immer noch beim selben Wert. Sonst wäre ja alles gut, außer die Kommastellen. An deiner oberen Nachricht arbeite ich noch. Mein Kopf scheint schon am überlaufen zu sein, ich verliere den Überblick 😨 Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen, nicht das der dann für die anderen Scripte nicht mehr richtig läuft.
                @tiobb sagte: Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen
                Dafür kannst Du zum Testen erst einmal einen anderen nehmen und vergleichen. Aber den Startwert solltest Du schon mit einem neuen Datenpunkt verwenden.
                Was steht in "/Stromzaehler/Pulszaehler/Time" ?
                tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tiobb
                  Für "Startwert" habe ich, wie du gesagt hast, einen neuen Datenpunkt mit typ number, unit kWh erstellt und den Wert 15842 eingetragen. Unit musste ich manuell eingeben ("unit": "kWh",) . Den Trigger Datenpunkt habe ich auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" gesetzt
                  So sieht es jetzt aus. man ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
                    @tiobb sagte: den Wert 15842 eingetragen.
                    Wert 158242, wenn der Zählerstand im ersten Bild richtig ist .
                    Passt der Zählerstand nun mit 2 Nachkommastellen?
                    • tiobb
                      gerade 17557ms, weil meine Frau Wasser für einen Tee Kocht 😀
                        @tiobb sagte: 17557ms
                        Entspricht 2136 W.
                          @tiobb sagte: ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
                          "nach Zahl" ist auf den Datenpunkt-Wert anzuwenden. Wenn schon addiert (oder verkettet) wurde, ist es zu spät.
                          • tiobb
                            Der Zählerstand vom neuen Datenpunkt deckt sich mit dem "alten" Zählerstand 👍
                            Entspricht 2136 W.
                            Passte genau 👍
                            Zählerstand oben ist mein "alter" Zählerstand, Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
                              @tiobb sagte: Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
                              Der sollte noch die unit "kWh" erhalten und "Leistung" die unit "W".
                              • tiobb
                                Ich danke Dir für heute, ich werde dich morgen wieder mit meiner Unwissenheit nerven.
                                Schönen Abend noch.
                                Gruß,
                                tiobb
                                  @tiobb Das Runden sollte noch bei der Leistung korrigiert werden.
                                  • tiobb
                                    Das mit dem runden hat mir jetzt vor dem schlafen gehen keine Ruhe gelassen. Ich habe es hinbekommen, frag mich aber nicht wie. Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden, obwohl ich in Mathe immer sehr gut war (Mathe Leistungskurs in der Schule), aber in Blockly sind das für mich Böhmische Dörfer. Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.
                                    Gute Nacht, bis morgen 😉
                                    @Homoran
                                    Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    Gruß,
                                    tiob
                                      @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden
                                      Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
                                      Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                        wo hakt es da bei dir genau?
                                        es sind ja im Prinzip nur Schritte, die in einer bestimmten Reihenfolge verkettet werden müssen.
                                        runden musst du das gesamte errechnete, nicht einen Teil davon, mit den dann wieder eine krumme Zahl berechnet wird.
                                        und zu zahl umwandeln musst du bevor du mit dem vermutlichen String weiterrechnen willst.
                                        • tiobb
                                          tiobb last edited by tiobb
                                          @paul53 @Homoran
                                          Servus, da bin ich wieder 😀
                                          @homoran sagte in Stromverbrauch in VIS:
                                          Also es geht mehr um Bedienung von Blockly, ich habe keine Ahnung wie man die "Formel" in Blockly genau aufbaut. Es baut sich schwerer auf als die "Formel" ist. Es ist, für mich als absoluter newbie, schwer zu erklären was mein Problem dabei ist. Nehmen wir mal diesen Block
                                          Wenn ich also "Falls Objekt...", "falls mache...", "akualisiere..." und dann den Mathe Baustein Runde und dann "nach Zahl" einsetzte, fängt das Problem an. Dann sieht es nämlich so aus, und das ist ja schon falsch.
                                          Ich komme, in Photoshop würde es ebenen heißen, nicht zurecht.
                                          Das ich gestern noch schnell gebatelt als ich schon im Bett lag und meine Frau auch noch wach lag. Weis zufällig jemand wie man diese komischen Spitzen der Leistungskurve in VIS weg bekommt, hier im Huas wurden kein Verbraucher mit 16kW kurzzeitig eingeschaltet, sonst suche ich nochmal danach.
                                            Es ist,... schwer zu erklären was mein Problem dabei ist
                                            Wenn du das könntest hättest du es ja auch schon verstanden 😉
                                            gut dass ich noch nie gephotoshopped habe.
                                            Nenne es einfach Klammer(ebenen) und lies die Formel von innen nach außen.
                                            dann lass mal das ganze Logikgedöns mit falls außen vor und reduziere deine Gedanken auf die Mathematik
                                            bin auch nicht der Skripter vor dem Herrn, sehe da jetzt aber keinen Fehler.
                                            2387
