    4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
      Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by Thomas Braun
      @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
      ob es so korrekt ist weiß ich auch nicht.
      Das solltest du eigentlich selber beantworten können.
      Kurz: Nein, ist immer noch bzw. jetzt wieder falsch
      Was verstehst du an dem Satz
      Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin/
      nicht?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun nur läuft das System erstmal wieder. ich bin nunmal auf die Hilfe hier im Forum angewiesen.
        Hätte ich paul53 nicht gehabt würde es keine meiner Aquarium Steuerungen geben.
          @aphofis
          Kannst du mi mal erklären wo du jetzt eine v12.20.1 herzauberst? Und warum?
          Das muss doch wieder von 'irgendwoher' zusammengestümpert sein.
          • Aphofis
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            ist mir auch echt mittlerweile scheiß egal welche Version!
            ICH SAGTE DAS AQUARIUM MUSS LAUFEN
            Da Korallen und Fische darunter leiden wenn die Salinität sinkt oder die Triton Lösungen nicht dosiert werden.
            Oder die Fische nicht gefüttert werden.
            Klar würde ich es gerne richtig machen! Nur ohne Anleitung kann ich das nicht und muss mir irgendwie selbst helfen.
              @aphofis Die Anleitung ist doch da. Musst du nur umsetzen. Oder konkret sagen warum du da an welcher Stelle meinst von der Anleitung abweichen zu müssen.
              Wenn du danach vorgegangen wärest hättest du niemals eine 12.20.1 auf das System bekommen.
              • Aphofis
                Ey ich kann nur das machen was da steht!!!!
                wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.1/node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
                tar -xvf node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
                cd node-v12.20.1-linux-armv6l/
                sudo cp -R * /usr/local/
                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                sudo reboot
                da ist 12 ist mir egal ich hatte vorher 14 und dann ist es halt 12 aus der anleitung! hauptsache es läuft
                Ich denke die dringlichkeit versteht wohl keiner der kein eigenes Meerwasser Aquarium hat das kein Süßwasser plürre die auch mal paar std ohne alles auskommt.
                Es muss laufen!
                Aphofis Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by
                  und ich habe armv7l und installiere trotzdem nach anleitung eine andere version aber dann ist es so !!!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
                    @thomas-braun sagte in JS-Controller update problem:
                    Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
                      @aphofis
                      Das ist der Teil, der für ALTE, nicht mehr direkt versorgte Systeme genommen werden kann.
                      Für dein Buster auf armhf /armv7l ist das NICHT erforderlich.
                      • Aphofis
                        Also für mich ist dann relevant von:
                        TEIL 1 Installation und Update von nodejs
                        bis
                        rufen wir den Broker ins Leben zurück.
                        Aphofis Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          und hier schreibst du:
                          (Auch wenn in der Anleitung oft die 14 vorkommt, die hatte ich gerade zum Testen aktiv). Niemals ungerade Versionsnummern verwenden, das sind ausschließlich Versionen für Entwickler und haben in einem stabilen System nichts zu suchen.
                          Dann dachte ich OK dann nimm die 12er Version
                            @aphofis
                            Na klar. Wenn der iobroker wieder läuft bist du natürlich durch.
                            Deswegen ist der Teil für diese Exoten-Systeme ja auch abgesetzt.
                            Ich glaube du bist der erste der das nicht geschnallt hat.
                            Ob 12 oder 14 ist im Moment auch wurscht, funktionieren wohl beide ohne Auffälligkeiten.
                            • Aphofis
                              Nein aber 10 std arbeiten und nebenbei geht wohl meistens schief! aber danke für die Blumen!
                              Ich kann leider nicht programmieren
                                Ich auch nicht. Das bisschen Geklimper auf der Kommandozeile hat ja auch nichts mit 'programmieren' zu tun.
                                • Aphofis
                                  Ist es besser !?
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.6
                                  v14.17.6
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    @aphofis
                                    Jetzt sieht es konsistent aus.
                                    Künftige Updates nur über den üblichen Zweisprung:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    • Aphofis
                                      OK ! trotz allem meckern ist dein Tutorial TOP!
                                      Gut währe die info
                                      which node
                                      which nodejs
                                      which npm
                                      gewesen dann hätte ich gewusst wo sich die falschen installiert hatten.
                                      Das mache ich in Zukunft immer dann nur noch so nur hat mein influxdb jetzt massig fehler in den Protokollen
                                      influxdb.0
                                      	2021-09-20 23:22:11.074	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        @aphofis sagte in ---------------------------------------------------:
                                        Steht doch in dem Check drin?
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Zu influx: Bemühe die Suchfunktion, da bist du nicht der erste.
                                        • Aphofis
                                          Verdammt muss ich übersehen haben! War einfach ein beschissener Tag
                                          • Aphofis
                                            hab ich mir gedacht.
                                            Das war ja bei mir das komische
                                            in usr/local/bin waren die falschen installiert und ich konnte nix installieren aber nach dem ich es geschafft hatte alle relevanten ordner zu löschen hat dein anleitung auch geklappt.
                                            Ja influxdb bin ich auf der suche
                                            error error restart js.controller
                                            1775
