    4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
      Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by Thomas Braun
      @aphofis
      Kannst du mi mal erklären wo du jetzt eine v12.20.1 herzauberst? Und warum?
      Das muss doch wieder von 'irgendwoher' zusammengestümpert sein.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Thomas Braun last edited by
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        ist mir auch echt mittlerweile scheiß egal welche Version!
        ICH SAGTE DAS AQUARIUM MUSS LAUFEN
        Da Korallen und Fische darunter leiden wenn die Salinität sinkt oder die Triton Lösungen nicht dosiert werden.
        Oder die Fische nicht gefüttert werden.
        Klar würde ich es gerne richtig machen! Nur ohne Anleitung kann ich das nicht und muss mir irgendwie selbst helfen.
          @aphofis Die Anleitung ist doch da. Musst du nur umsetzen. Oder konkret sagen warum du da an welcher Stelle meinst von der Anleitung abweichen zu müssen.
          Wenn du danach vorgegangen wärest hättest du niemals eine 12.20.1 auf das System bekommen.
          • Aphofis
            Ey ich kann nur das machen was da steht!!!!
            wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.1/node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
            tar -xvf node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
            cd node-v12.20.1-linux-armv6l/
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
            sudo reboot
            da ist 12 ist mir egal ich hatte vorher 14 und dann ist es halt 12 aus der anleitung! hauptsache es läuft
            Ich denke die dringlichkeit versteht wohl keiner der kein eigenes Meerwasser Aquarium hat das kein Süßwasser plürre die auch mal paar std ohne alles auskommt.
            Es muss laufen!
            Aphofis Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by
              und ich habe armv7l und installiere trotzdem nach anleitung eine andere version aber dann ist es so !!!
                Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
                @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
                @thomas-braun sagte in JS-Controller update problem:
                Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
                  @aphofis
                  Das ist der Teil, der für ALTE, nicht mehr direkt versorgte Systeme genommen werden kann.
                  Für dein Buster auf armhf /armv7l ist das NICHT erforderlich.
                  • Aphofis
                    Also für mich ist dann relevant von:
                    TEIL 1 Installation und Update von nodejs
                    bis
                    rufen wir den Broker ins Leben zurück.
                    Aphofis Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      und hier schreibst du:
                      (Auch wenn in der Anleitung oft die 14 vorkommt, die hatte ich gerade zum Testen aktiv). Niemals ungerade Versionsnummern verwenden, das sind ausschließlich Versionen für Entwickler und haben in einem stabilen System nichts zu suchen.
                      Dann dachte ich OK dann nimm die 12er Version
                        @aphofis
                        Na klar. Wenn der iobroker wieder läuft bist du natürlich durch.
                        Deswegen ist der Teil für diese Exoten-Systeme ja auch abgesetzt.
                        Ich glaube du bist der erste der das nicht geschnallt hat.
                        Ob 12 oder 14 ist im Moment auch wurscht, funktionieren wohl beide ohne Auffälligkeiten.
                        • Aphofis
                          Nein aber 10 std arbeiten und nebenbei geht wohl meistens schief! aber danke für die Blumen!
                          Ich kann leider nicht programmieren
                            Ich auch nicht. Das bisschen Geklimper auf der Kommandozeile hat ja auch nichts mit 'programmieren' zu tun.
                            • Aphofis
                              Ist es besser !?
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.6
                              v14.17.6
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                @aphofis
                                Jetzt sieht es konsistent aus.
                                Künftige Updates nur über den üblichen Zweisprung:
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                • Aphofis
                                  OK ! trotz allem meckern ist dein Tutorial TOP!
                                  Gut währe die info
                                  which node
                                  which nodejs
                                  which npm
                                  gewesen dann hätte ich gewusst wo sich die falschen installiert hatten.
                                  Das mache ich in Zukunft immer dann nur noch so nur hat mein influxdb jetzt massig fehler in den Protokollen
                                  influxdb.0
                                  	2021-09-20 23:22:11.074	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    @aphofis sagte in ---------------------------------------------------:
                                    Steht doch in dem Check drin?
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Zu influx: Bemühe die Suchfunktion, da bist du nicht der erste.
                                    • Aphofis
                                      Verdammt muss ich übersehen haben! War einfach ein beschissener Tag
                                      • Aphofis
                                        hab ich mir gedacht.
                                        Das war ja bei mir das komische
                                        in usr/local/bin waren die falschen installiert und ich konnte nix installieren aber nach dem ich es geschafft hatte alle relevanten ordner zu löschen hat dein anleitung auch geklappt.
                                        Ja influxdb bin ich auf der suche
                                        error error restart js.controller
                                        1775
