    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • docadams
      docadams @docadams last edited by
      seit ein paar Tagen klappt es wieder nicht mehr.
      Ich habe heute den Adapter deinstalliert und die neueste Versiongeladen.
      Das Log meint Folgendes:
      Ich habe die Anzahl der Zugriffe begrenzt, darum vielleicht der Error. Aber auch bei den vorherigen Versuchen kam er nicht über "Read New status from API" hinaus.
      Klappt es bei euch noch?
        Michaelnorge @docadams last edited by
        @docadams Gerade probiert, bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
          Morgennebel @Michaelnorge last edited by
          Ich habe neue Fehler:
          2021-08-20 21:33:20.980 - error: bluelink.0 (16444) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"75bf1a68-24d9-4d4b-88a1-a283cd1e3991","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"userId":"","remainCount":4,"remainTime":300}}
          Der Adapter 1.0.8 lief für einige Zeit prima, bis ich eine OPNSense Firewall dazwischen geschaltet habe. Diese gibt HTTPS zu prd.eu-ccapi.kia.com auf Port 8080 frei. Die App funktioniert mit derselben Regel super.
          Da es sich um einen POST-Fehler handelt, ist der Verbindungsaufbau mit Handshake ja erfolgreich...
          Danke, -MN
            Morgennebel @klauswu last edited by
            @klauswu Ich habe ABRP Beta mit Android Auto am eNiro getestet und habe gewürgt. Die Onboard-Navi ist jm Welten besser.
            Ciao, -MN
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Weil ich auf dem Land wohne, habe ich mir den Niro Plug in hybrid gekauft. Der soll angeblich am 11.09. kommen.
              Leider kann der e-Niro keinen Anhänger ziehen. Diesen brauche ich aber, um mein Brennholz nach hause zu bekommen.
              Soweit, so gut......
              Hat schon jemand seinen KIA virtualisiert?
              Was mich interessiert, ist der Batteriestand. Ich möchte so weit es geht elektrisch fahren.
              Eine Solaranlage kommt auch noch auf Dach.
              [OT] Hat es schon jemand geschafft, seinen Plug in mit Überschuß-Strom zu laden? [/OT]
                Aiouh @MathiasJ last edited by Aiouh
                @mathiasj said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                ...keinen Hybriden aber EVs, sollte ja kein Unterschied sein. Mit unserem e-Soul und Leaf klappt das ganz gut.
                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/38437/easee-wallbox-mit-iobroker/251
                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Aiouh last edited by MathiasJ
                  @aiouh
                  Erst mal ein dickes Dankeschön!
                  Habe gerade die easee-App auf dem Handy und den Adapter installiert.
                  Natürlich auch gleich den Zuschuß beantragt und warte auf Kostenangebote.
                    BjörnS last edited by
                    Guten Morgen, ich fahre einen KIA e-Niro und habe mir auch mal den Adapter installiert. Der Adapter scheint zu laufen, aber es werden keine Daten abgelegt:
                    Unter Protokolle wird nichts geschrieben, das es ein Problem gibt.
                    Kann mir jemand da weiterhelfen? Da ich blutiger Anfänger bin...
                    Grüße...
                      A Former User @BjörnS last edited by
                      @björns hast du die Daten korrekt eingetragen?
                      Was zeigt das Logfile an?
                      Adapter auf debug stellen.
                      In der App alles okay ?
                        BjörnS @Guest last edited by
                        @ilovegym Hi, Danke für den Tipp. Ich hatte tatsächlich noch einen Tippfehler im Passwort. Jetzt läuft alles 👍
                        Aber warum mir dann die zwei grünen Haken angeziegt wurden, verstehe ich dann doch nicht.
                          DeeKay 0 last edited by
                          Hi @Newan,
                          erstmal coole Sache und danke für den Adapter.
                          Wäre es möglich die 5 Werte im Link unten als separate Datenpunkte bereitzustellen, sodass man diese selbst setzen kann?
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/01ce14dba8e75db78bf39195325cf58e283818f0/main.js#L90-L94
                            fichte_112 last edited by
                            seit dem letzten Update werden bei mir die Koordinaten der Ortung nicht mehr richtig übertragen.
                            Hat noch jemand dieses Problem?
                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Newan
                              Newan @fichte_112 last edited by
                              @fichte_112 möglicherweise hab ich da was ungebaut. Bräuchte mal die debug Ausgabe
                                fichte_112 @Newan last edited by
                                @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating
                                2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864
                                2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api
                                2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found
                                2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api
                                2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status
                                2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
                                • Newan
                                  @fichte_112 das ist nur Info, stell mal auf debug um aber entferne deine Persönlichen Daten!
                                    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                    2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating
                                    2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                    2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944
                                    2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client
                                    2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client
                                    2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected
                                    2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client
                                    2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client
                                    2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected
                                    2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * *
                                    2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api
                                    2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx
                                    2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"}
                                    2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found
                                    2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api
                                    2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status
                                    2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}}
                                    2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                                    2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}}
                                    • Newan
                                      Newan @fichte_112 last edited by Newan
                                      @fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
                                      F ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @newan Ja, man kann die Koordinaten auswählen. Es sind aber die, die vor dem Update gestimmt haben. Sie werden nicht aktualisiert.
                                          A Former User @Newan last edited by
                                          @newan Hi, ja, der Fehler mit den Koordinaten ist bei mir auch vorhanden. Gerade getestet. ( Hyundai ).
                                          • Newan
                                            Newan @Guest last edited by
                                            @ilovegym macht einer mit dem Fehler in github ein issues auf, danke
                                            2296
                                            858506
