    3. Entwicklung
    4. State ... has to be type "string" but received type "object"
      Sneak-L8 last edited by
      ich weiß, es gab da eine Änderng/verschärfung der Prüfungen. Aber wie mache ich es richtig?
      Ich habe einen Statem it Zeitstempel als type = string, role = datetime. Diesem weise ich bisher einen aktuellen Zeitstempel mit new date() zu.
      Wie erflgt die Zuweisung richtig? Mit .toISOString()? Oder sollte ich den State anders definieren?
      Viele Grüße
      Sneak-L8
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 sagte in State ... has to be type "string" but received type "object":
        Vielleicht hilft Dir das weiter.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
          Sneak-L8 @dslraser last edited by
          @dslraser Danke für den Hinweis.
          Musste erst auch Chrome wechseln, mit Firefox blieb die Seite leider bis auf den Balken oben leer...
          Role = date ist wohl das richtige. datetime finde ich nicht, ist doch aber auch sehr üblich gewesen. Wird auch nicht als Fehler gemeldet.
          Leider steht auf der Seite nicht, wie ein Datum korrekt als String übergeben wird (also welches Format). Aber da der state als Datum mit new Date(state) ausgelesen wird und dort das ISO-Format erwartet wird, ist wohl toISOString() ie Antwort ...
          • dslraser
            Es gibt z.B. auch value.datetime
            Ob das hilft oder wie man es übergibt weiß ich nicht.
            Auf der Seite suchen.
              paul53 @dslraser last edited by paul53
              @dslraser sagte: Es gibt z.B. auch value.time
              Das sind die ms seit 1.1.1970 0:00 Uhr UTC, also eine Zahl.
                paul53 @Sneak-L8 last edited by paul53
                gelöscht.
                  Sneak-L8 @paul53 last edited by
                  @dslraser Danke für den Hinweis. Hatte datetime selbst nicht gesehen, mit Textsuche klappt's dann auch 🙂 Und damit ist datetime ja auch nicht falsch, nur meine Zuweisung mit dem Date-Objekt.
                  @paul53 formatDate() führt hier m.E. nicht zum Ziel, da datetime ja gerade nicht nach jedes Gusto formatiert werden soll sondern nach einem festen Format. Leider steht da nur Systemformat und nicht eine konkrete Funktion. Aber da new Date(xxx) mit xxx = ISOString funktioniert, halte ich asISOString() für sehr wahrscheinlich.
                    @sneak-l8 sagte: new Date(xxx) mit xxx = ISOString funktioniert
                    Ja, wenn Du mit dem Anzeigeformat leben kannst.
                    Sonst verwende besser .toLocaleString()
                      @paul53 Hm, dann hat ioBroker bisher (es funktioniert ja "noch" mit Objekt) den toString() gemnommen. Denn so standen sie bisher drin.
                      Dann wäre aber schön, das würde so in der Doku stehen. Ist der vis-Adapter da flexibel und nimmt sowohl das Format aus toSting() als auch toISOString()?
                      • AlCalzone
                        Um noch zur Verwirrung beizutragen: In der englischen (Originalvariante) stehen date und datetime als deprecated (durchgestrichen).
                        https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                        Diese sollten nicht mehr verwendet werden und stattdessen nur value.time. Dort new Date().getTime() reinschreiben, dann gibts auch keine Format-Verwirrungen.
                          Sneak-L8 @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone Danke, das ist eine klare Aussage.
                          Wie mache ich das aber mit bestehenden Adaptern? Den bestehenden State ändern? Das ist wohl auch deshalb schwierig, weil dann von string auf number gewechselt wird und die in der Datenbank (SQL.0) in unterschiedlichen Tabellen stehen ...
                          AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8 Das macht's wohl schwieriger. Meine Meinung: Lass es so wie es ist und plane für neue Entwicklungen damit, nur noch value.time zu nutzen.
                              @sneak-l8
                              Verwende Rolle "date", da laut Doku
                              date common.type = string - parsable by new Date(ddd) string
                              1.0k
                              1373
