    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @pete0815
      Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
        apollon77 @Guest last edited by
        @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
        Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
          A Former User @apollon77 last edited by A Former User
          @Thomas-Braun @apollon77
          Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
          Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
          Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
          Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so 🙂
            liv-in-sky @Guest last edited by
            @pete0815
            es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
            wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
              Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
              Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @pete0815
                eventlist:
                github:	0.4.4
                latest:	0.4.2 for 9 months
                stable:	-.-.-
                nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @pete0815
                  katze und github - sollte kein problem sein
                  • Gaspode
                    Gaspode last edited by
                    sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                    In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                    Danke und Gruß
                    Gaspode
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                      @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                      Achja!
                      Expertenmodus aktivieren!
                      Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Gaspode @Homoran last edited by
                        @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                          @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                          Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                          • Gaspode
                            Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                              dann sollte man der Ursache nachgehen.
                              Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                              Dann kommt bestimmt Hilfe
                                Kueppert last edited by
                                Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM 🙂
                                  djsirius @Kueppert last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Vielen Dank!
                                  Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @djsirius last edited by
                                    @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
                                      djsirius @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm nein
                                      • nieIP
                                        nieIP @Thomas Braun last edited by
                                        Hallo
                                        ich finde den Adapter "eventlist" nicht über den Admin.
                                        Mit der Katze stelle ich GitHub ein. Dort wird der Adapter nicht angezeigt.
                                        Für die Quellen kann ich in den Systemeinstellungen "stable" oder "beta" wählen. In beiden Fällen finde ich den Adapter nicht.
                                        Wie bekomme ich "eventlist" installiert?
                                        Thomas Braun liv-in-sky sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                                          @nieip
                                          Eventlist
                                          github:	0.2.4
                                          latest:	0.2.4 for 28 days
                                          stable:	-.-.-
                                            liv-in-sky @nieIP last edited by liv-in-sky
                                            @nieip
                                            geht wohl nur über "katze" und "url" , wenn du auf stable bist
                                            563
                                            122562
