    5. Stromverbrauch in VIS
      paul53 @tiobb last edited by paul53
      @tiobb sagte: Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
      Der sollte noch die unit "kWh" erhalten und "Leistung" die unit "W".
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by
        Ich danke Dir für heute, ich werde dich morgen wieder mit meiner Unwissenheit nerven.
        Schönen Abend noch.
        Gruß,
        tiobb
          @tiobb Das Runden sollte noch bei der Leistung korrigiert werden.
          • tiobb
            Das mit dem runden hat mir jetzt vor dem schlafen gehen keine Ruhe gelassen. Ich habe es hinbekommen, frag mich aber nicht wie. Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden, obwohl ich in Mathe immer sehr gut war (Mathe Leistungskurs in der Schule), aber in Blockly sind das für mich Böhmische Dörfer. Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.
            Gute Nacht, bis morgen 😉
            @Homoran
            Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe!
            Gruß,
            tiob
              @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden
              Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
              Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))
                Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:
                wo hakt es da bei dir genau?
                es sind ja im Prinzip nur Schritte, die in einer bestimmten Reihenfolge verkettet werden müssen.
                runden musst du das gesamte errechnete, nicht einen Teil davon, mit den dann wieder eine krumme Zahl berechnet wird.
                und zu zahl umwandeln musst du bevor du mit dem vermutlichen String weiterrechnen willst.
                • tiobb
                  tiobb last edited by tiobb
                  @paul53 @Homoran
                  Servus, da bin ich wieder 😀
                  @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:
                  @homoran sagte in Stromverbrauch in VIS:
                  Also es geht mehr um Bedienung von Blockly, ich habe keine Ahnung wie man die "Formel" in Blockly genau aufbaut. Es baut sich schwerer auf als die "Formel" ist. Es ist, für mich als absoluter newbie, schwer zu erklären was mein Problem dabei ist. Nehmen wir mal diesen Block
                  Wenn ich also "Falls Objekt...", "falls mache...", "akualisiere..." und dann den Mathe Baustein Runde und dann "nach Zahl" einsetzte, fängt das Problem an. Dann sieht es nämlich so aus, und das ist ja schon falsch.
                  Ich komme, in Photoshop würde es ebenen heißen, nicht zurecht.
                  Das ich gestern noch schnell gebatelt als ich schon im Bett lag und meine Frau auch noch wach lag. Weis zufällig jemand wie man diese komischen Spitzen der Leistungskurve in VIS weg bekommt, hier im Huas wurden kein Verbraucher mit 16kW kurzzeitig eingeschaltet, sonst suche ich nochmal danach.
                    Es ist,... schwer zu erklären was mein Problem dabei ist
                    Wenn du das könntest hättest du es ja auch schon verstanden 😉
                    gut dass ich noch nie gephotoshopped habe.
                    Nenne es einfach Klammer(ebenen) und lies die Formel von innen nach außen.
                    dann lass mal das ganze Logikgedöns mit falls außen vor und reduziere deine Gedanken auf die Mathematik
                    bin auch nicht der Skripter vor dem Herrn, sehe da jetzt aber keinen Fehler.
                      @tiobb sagte: Nehmen wir mal diesen Block
                      Hier mal eine mögliche schrittweise Abfolge:
                      • tiobb
                        tiobb @Homoran last edited by
                        Das stimmt natürlich 👍 Ich denke es ist mit über 50 Jahren und 0 Erfahrung nicht so ganz einfach. Wenn ich überlege wie "einfach" mir die Fotografie und dessen Bearbeitung fällt und mich dann Neueinsteiger um Hilfe fragen, merke ich dann, dass ich doch schon über 20 Jahre Erfahrung habe und es eigentlich gar nicht so merke.
                        Das klingt so negativ. Ohne Photoshop keine maximale Qualität der Fotos. Denn nur aus einem RAW Foto lässt sich das Maximum aus der Kamera quetschen. DIe fertigen JPEG Bilder die aus den Kameras purzeln, sind alle Kameraintern "gephotoshoped" und Qualitativ nicht so prickelnd. Viele denken bei Photoshop an Hochglanzmagazine, wo aus dem Foto einer Pizza eine wunderschöne Frau gebastelt wird. Aber Photoshop ist eigentlich nur ein digitales Fotolabor, genau wie vor 40 Jahren wird dort ein Negativ (RAW Foto) in ein schönes Bild entwickelt. RAW Fotos sind Kameraintern absolut unbehandelt und wirken einfach flau und flach.
                        Mir macht mehr der Bau der Formel Kopfschmerzen, nicht das eigentliche lesen.
                        Ah, siehste, ich habe sozusagen Zeile 4 an dritte Stelle gesetzt, Danke für die Arbeit.
                        2387
