    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • Schariez
      Schariez @lessthanmore last edited by Schariez
      @lessthanmore
      noch einmal vielen Dank. Ich habe Dein Script und die Überlegungen von Andreas Staeker zu Mittelwerten genommen und folgende Skripte daraus gebaut:
      Zuerst ermittelt ich den Mittelwert aus meiner Solaren Einspeisung. Da ich eine Batterie verbaut habe, wird das eingespeist, was beim Laden der Batterie und nach Abzug des Eigenverbrauchs übrig bleibt. Bei uns ist das alles über 2,2 kW + Eigenverbrauch.
      Dann prüfe ich, ob die Wärmepumpe grade warmes Wasser aufbereitet, wenn ja, wird bei einer Einspeisung von mehr als 2,0 kW die Solltemperatur und die Hysterese angehoben. Ab dem Moment, wo wir Strom aus der Batterie oder dem Netz beziehen, wird die Solltemperatur und die Hysterese entsprechende geändert.
      Dann gibt es noch einen Gerät im Alexa Still (Gaeste), wenn wir Gäste haben, kann damit ein Schalter gelegt werdend wir haben auch im Winter mehr warmes Wasser zur Verfügung, damit alle warm duschen können.
      Ich habe auch über einen Mittelwert für den Strombezug aus Batterie und Netz nachgedacht. Ggf. muss ich das im Herbst ml prüfen. Allerdings ist in dem Fall davon auszugehen, dass der Mittelwert der Einspeisung nicht mehr die 2,0 kW überschreiten wird.
      Nochmal allen Danke für die Hilfe!
      Gruß,
      Thorsten
        lessthanmore @Schariez last edited by
        @schariez Sieht gut aus.
        Ich glaube ich würde die Hysterese umgekehrt steuern. Bei viel Sonnenenergie will ich ja die hohe Temperatur halten, um Abends bspw. nicht nachheizen zu müssen.
        Bei einer Hysterese von 3 K bedeutet das, dass WW aufbereitet wird, sobald die Temperatur unter 54°C fällt.
        3 K ist sehr wenig. Wenn du eine Zirkulationspumpe in Betrieb hast bedenke, dass da auch ein Wärmeverlust ist und die 3 K schnell erreicht sind.
        Standardmäßig hat mein Heizungsbauer 2 K eingestellt, was darin resultierte (inkl. Zirkulationspumpe 5min an und 10 min aus), dass innerhalb von 1-2 Stunden die 2 K bereits erreicht wurden und die Wärempumpe 3-5 Mal am Tag(!) WW aufbereitet hat.
        Lass es einfach mal eine Woche laufen. Gerade bei Heizung und Warmwasser braucht alles immer etwas Zeit und man sieht nie direkt ein Ergebnis. Wettermäßig ist es natürlich gerade denkbar schlecht zum testen 🙂
        • Schariez
          Schariez @Chriz last edited by
          @chriz
          Ich kenn mich leider nicht mit den Docker Containern aus. Ich brauchte aber bei der RPi auch einige Versuche, über NPM und als Github Link, weiß grade nicht, welches nach min. 5 Versuchen kurz den installierten Adapter gezeigt hatte, damit ich die Instanz installieren konnte.
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chriz
            Chriz @Schariez last edited by
            @schariez
            Danke für die Antwort.
            Hab es jetzt mehrfach probiert aber er findet den Adapter einfach nicht.
            Es werden aber viele andere Adapter gefunden über die NPM oder GITHUB Funktion.
            Daher glaube ich nicht das es am Docker liegt, welcher im übrigen weniger Probleme macht als erwartet.
            Hat noch jemand eine Idee?
            Chriz
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer last edited by
              Bitte aktualisiert schnellstmöglich auf die aktuellste Version 0.3.2.
              Leider hat sich in der Vorversion ein Fehler eingeschlichen, der in gewissen Fällen unseren Sentry Server mit Anfragen überhäuft.
              • UncleSam
                UncleSam Developer @Chriz last edited by
                @chriz sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
                Grundsätzlich hat das ja nichts mit diesem Adapter zu tun, aber hier eine Bildanleitung (einfach 1, 2, 3 folgen):
                Habe mir soeben einen neuen Docker Container gemacht und darin den Adapter installiert - funktioniert also einwandfrei.
                • Chriz
                  Chriz @UncleSam last edited by
                  @unclesam
                  Hi UncleSam,
                  danke für den Post, funktioniert leider nicht 😞
                  $ iobroker url iobroker.luxtronik2 --host f8b0bb8c6d11 --debug
                  install iobroker.luxtronik2
                  NPM version: 6.14.14
                  npm install iobroker.luxtronik2 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.luxtronik2@0.3.1updated 1 package in 12.553s
                  142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                  upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Process exited with code 0
                  • UncleSam
                    @chriz Den Fehler hatte ich auch schon.
                    Was mir genützt hat, ist anstatt des Adapter-Namens einfach <adaptername>@<versionsnummer> einzugeben. In diesem Fall: iobroker.luxtronik2@0.3.2.
                    @foxriver76 oder @apollon77, ist es ein bekanntes Problem, dass sich neue Versionen (teilweise?) nicht über das Katzensymbol über bestehende Versionen installieren lassen?
                    foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @UncleSam last edited by foxriver76
                      @unclesam Meines Wissens nach erwartet das url Kommando tatsächlich eine Url. Evtl. ging es früher mehr oder minder zufällig (?), glaube @AlCalzone hat das parsing zuletzt angepasst.
                      Wenn du aber jemand auf die nächstmögliche Version (npm latest tag) updaten lassen möchtest, wieso benutzt du dann nicht im Custom Dialog "from npm"?
                      Edit: geht bei mir doch mit iob url iobroker.luxtronik2.
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @foxriver76 last edited by UncleSam
                        @foxriver76 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
                        Inzwischen (da der Adapter in Latest ist) wird das auch gehen, da hast du recht. Aber ich glaube die Bedingung für "from npm" ist doch, dass es im Latest drin ist, richtig?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                          Ich habe erst gestern adapter@version per "eigener URL" installiert. Das hat am Ende dann iobroker url adapter@version aufgerufen und funktioniert.
                            apollon77 @UncleSam last edited by
                            @unclesam also der npm Befehl passt laut log perfekt. Ich hatte schon mal Fälle wo einzelne User line Alte Versionen von npm bekommen haben. Scheint manchmal an deren cdn zu klemmen. Ggf mit Versionsnummer machen.
                              killroy2 last edited by
                              Hi hat jemand zur Luxtronik schonmal eine hübsche Visu gemacht?
                              • TbsJah
                                TbsJah last edited by
                                @UncleSam luxtronik2.0.parameters.deltaHeatingReduction könntest du den bitte auch als schreibend erstellen?
                                • UncleSam
                                  Ich habe soeben Version 0.4.0 freigegeben. Bitte testet sie und lasst mich wissen, ob die verschiedenen Issues nun behoben sind.
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    TbsJah @UncleSam last edited by TbsJah
                                    @unclesam mk1 wirft eine Menge Warnungen
                                    Problem mit defrost ist bei mir noch vorhanden
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah Sorry, da hatte ich etwas vergessen (und ich kann es nicht testen, da ich im Urlaub bin).
                                      Version 0.4.1 behebt diese Warnmeldungen und stellt die drei neuen Werte korrekt dar (sie sind aber nicht bearbeitbar).
                                        Kvothe last edited by
                                        ich habe in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner WP. Die geht leider immer wieder in die Störung. Um nicht ständig nachschauen zu müssen wollte ich mithilfe von diesem Adapter den aktuellen Betriebszustand auslesen.
                                        Leider steht dort auch im Falle einer Störung immer "Heizbetrieb" bzw. "Heizen".
                                        Oder schau ich auf einen falschen Wert? Hat jemand eine Idee wie ich mitbekommen kann, dass die WP ausgestiegen ist?
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @Kvothe last edited by
                                          @kvothe
                                          da sind Fehler und Uhrzeit gelistet der letzten 5 Fehler
                                            Kvothe @TbsJah last edited by
                                            @tbsjah ok, danke. Schade, ich dachte ich kann einfach auf einen Zustand = "Störung" triggern. So muss ich mal schauen wie ich das mache.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            69193
