    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      lessthanmore @Schariez last edited by
      @schariez Sieht gut aus.
      Ich glaube ich würde die Hysterese umgekehrt steuern. Bei viel Sonnenenergie will ich ja die hohe Temperatur halten, um Abends bspw. nicht nachheizen zu müssen.
      Bei einer Hysterese von 3 K bedeutet das, dass WW aufbereitet wird, sobald die Temperatur unter 54°C fällt.
      3 K ist sehr wenig. Wenn du eine Zirkulationspumpe in Betrieb hast bedenke, dass da auch ein Wärmeverlust ist und die 3 K schnell erreicht sind.
      Standardmäßig hat mein Heizungsbauer 2 K eingestellt, was darin resultierte (inkl. Zirkulationspumpe 5min an und 10 min aus), dass innerhalb von 1-2 Stunden die 2 K bereits erreicht wurden und die Wärempumpe 3-5 Mal am Tag(!) WW aufbereitet hat.
      Lass es einfach mal eine Woche laufen. Gerade bei Heizung und Warmwasser braucht alles immer etwas Zeit und man sieht nie direkt ein Ergebnis. Wettermäßig ist es natürlich gerade denkbar schlecht zum testen 🙂
      • Schariez
        Schariez @Chriz last edited by
        @chriz
        Ich kenn mich leider nicht mit den Docker Containern aus. Ich brauchte aber bei der RPi auch einige Versuche, über NPM und als Github Link, weiß grade nicht, welches nach min. 5 Versuchen kurz den installierten Adapter gezeigt hatte, damit ich die Instanz installieren konnte.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @Schariez last edited by
          @schariez
          Danke für die Antwort.
          Hab es jetzt mehrfach probiert aber er findet den Adapter einfach nicht.
          Es werden aber viele andere Adapter gefunden über die NPM oder GITHUB Funktion.
          Daher glaube ich nicht das es am Docker liegt, welcher im übrigen weniger Probleme macht als erwartet.
          Hat noch jemand eine Idee?
          Chriz
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer last edited by
            Bitte aktualisiert schnellstmöglich auf die aktuellste Version 0.3.2.
            Leider hat sich in der Vorversion ein Fehler eingeschlichen, der in gewissen Fällen unseren Sentry Server mit Anfragen überhäuft.
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Chriz last edited by
              @chriz sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
              Grundsätzlich hat das ja nichts mit diesem Adapter zu tun, aber hier eine Bildanleitung (einfach 1, 2, 3 folgen):
              Habe mir soeben einen neuen Docker Container gemacht und darin den Adapter installiert - funktioniert also einwandfrei.
              • Chriz
                Chriz @UncleSam last edited by
                @unclesam
                Hi UncleSam,
                danke für den Post, funktioniert leider nicht 😞
                $ iobroker url iobroker.luxtronik2 --host f8b0bb8c6d11 --debug
                install iobroker.luxtronik2
                NPM version: 6.14.14
                npm install iobroker.luxtronik2 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                + iobroker.luxtronik2@0.3.1updated 1 package in 12.553s
                142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                • UncleSam
                  @chriz Den Fehler hatte ich auch schon.
                  Was mir genützt hat, ist anstatt des Adapter-Namens einfach <adaptername>@<versionsnummer> einzugeben. In diesem Fall: iobroker.luxtronik2@0.3.2.
                  @foxriver76 oder @apollon77, ist es ein bekanntes Problem, dass sich neue Versionen (teilweise?) nicht über das Katzensymbol über bestehende Versionen installieren lassen?
                  foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @UncleSam last edited by foxriver76
                    @unclesam Meines Wissens nach erwartet das url Kommando tatsächlich eine Url. Evtl. ging es früher mehr oder minder zufällig (?), glaube @AlCalzone hat das parsing zuletzt angepasst.
                    Wenn du aber jemand auf die nächstmögliche Version (npm latest tag) updaten lassen möchtest, wieso benutzt du dann nicht im Custom Dialog "from npm"?
                    Edit: geht bei mir doch mit iob url iobroker.luxtronik2.
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer @foxriver76 last edited by UncleSam
                      @foxriver76 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
                      Inzwischen (da der Adapter in Latest ist) wird das auch gehen, da hast du recht. Aber ich glaube die Bedingung für "from npm" ist doch, dass es im Latest drin ist, richtig?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                        Ich habe erst gestern adapter@version per "eigener URL" installiert. Das hat am Ende dann iobroker url adapter@version aufgerufen und funktioniert.
                          apollon77 @UncleSam last edited by
                          @unclesam also der npm Befehl passt laut log perfekt. Ich hatte schon mal Fälle wo einzelne User line Alte Versionen von npm bekommen haben. Scheint manchmal an deren cdn zu klemmen. Ggf mit Versionsnummer machen.
                            killroy2 last edited by
                            Hi hat jemand zur Luxtronik schonmal eine hübsche Visu gemacht?
                            • TbsJah
                              TbsJah last edited by
                              @UncleSam luxtronik2.0.parameters.deltaHeatingReduction könntest du den bitte auch als schreibend erstellen?
                              • UncleSam
                                Ich habe soeben Version 0.4.0 freigegeben. Bitte testet sie und lasst mich wissen, ob die verschiedenen Issues nun behoben sind.
                                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TbsJah
                                  TbsJah @UncleSam last edited by TbsJah
                                  @unclesam mk1 wirft eine Menge Warnungen
                                  Problem mit defrost ist bei mir noch vorhanden
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah Sorry, da hatte ich etwas vergessen (und ich kann es nicht testen, da ich im Urlaub bin).
                                    Version 0.4.1 behebt diese Warnmeldungen und stellt die drei neuen Werte korrekt dar (sie sind aber nicht bearbeitbar).
                                      Kvothe last edited by
                                      ich habe in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner WP. Die geht leider immer wieder in die Störung. Um nicht ständig nachschauen zu müssen wollte ich mithilfe von diesem Adapter den aktuellen Betriebszustand auslesen.
                                      Leider steht dort auch im Falle einer Störung immer "Heizbetrieb" bzw. "Heizen".
                                      Oder schau ich auf einen falschen Wert? Hat jemand eine Idee wie ich mitbekommen kann, dass die WP ausgestiegen ist?
                                      • TbsJah
                                        TbsJah @Kvothe last edited by
                                        @kvothe
                                        da sind Fehler und Uhrzeit gelistet der letzten 5 Fehler
                                          Kvothe @TbsJah last edited by
                                          @tbsjah ok, danke. Schade, ich dachte ich kann einfach auf einen Zustand = "Störung" triggern. So muss ich mal schauen wie ich das mache.
                                            lessthanmore @Kvothe last edited by lessthanmore
                                            @kvothe Ich nutze zwar den Adapter nicht mehr, aber habe es bei mir so abgebildet:
                                            Ich schreibe alle Fehler in eine Liste und lasse mir dann den letzten Fehler bei einer Änderung der Liste per pushover schicken, so dass ich eine Meldung bekomme sollte die WP einen Fehler haben.
                                            Bei uns ist letztes Jahr ein Fühler kaputt gegangen und die Pumpe ging regelmäßig in die Störung und aktivierte die Zweitwärme.
                                            <variables>
                                            <variable id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</variable>
                                            <variable id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</variable>
                                            <variable id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</variable>
                                            <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                                            <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                                            <variable id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</variable>
                                            <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                                            <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                                            <variable id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                                            <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                                            <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln
                                            ">Stelle</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="4Z_|x;W5pn-q?!fwKl-" x="88" y="-988">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.error</field>
                                            <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                            <field name="VAR" id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</field>
                                            <block type="lists_split" id="Fibcf|G-e./LWI,%sQ#s">
                                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                                            <value name="INPUT">
                                            <block type="convert_object2json" id="HUMM,XEgX14r=T:~5YnW">
                                            <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                            <block type="on_source" id="80[eX@9QnfE{hV_bpCYE">
                                            <value name="DELIM">
                                            <shadow type="text" id="GwNbFbcuh/J_Q@_21tz7">
                                            <field name="TEXT">,</field>
                                            <block type="variables_set" id="GN1-=e04du49:LFH1[s$">
                                            <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                                            <block type="lists_getIndex" id="$ny@p#eV8l$c$-BgE%@T">
                                            <block type="variables_get" id="/}m:J{6RaYpaw#9K:JH3">
                                            <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="3ob5Vw0}qhK-m?A@3Dr(">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                            <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                            <value name="BOOL">
                                            <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao
                                            [F/VM">
                                            <block type="variables_set" id="ziw)~y|77le5/J8HC#">
                                            <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                                            <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK.8/K">
                                            <mutation name="changeText">
                                            <arg name="originalText"></arg>
                                            <arg name="suchText"></arg>
                                            <arg name="tauschText"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{}">
                                            <value name="ARG1">
                                            <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                            <field name="TEXT">"</field>
                                            <value name="ARG2">
                                            {HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                            <block type="variables_set" id="vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="mbk@+N6F_eG)N%Jw|2J">
                                            <field name="TEXT">{</field>
                                            <value name="ARG2">
                                            <block type="text" id="OtGH;LSHf;t,59fJ)5i">
                                            <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                            <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH
                                            =xX3Xl-l@tg#V">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                            <value name="ARG1">
                                            <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                            <field name="TEXT">ß</field>
                                            <value name="ARG2">
                                            <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                            <field name="TEXT">ss</field>
                                            <block type="update" id="XpI)/E5/wL;Z1(k%@OTR">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field>
                                            <block type="variables_get" id="FjCD]Oo7|!7wDHzqtlN"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="h}yY]n-N}hY%S5YRPQSZ"> <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="pushover" id="2g7L.8R~]:r.2hUdoe"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="@/vT6|osgJ4t$H4HdIze"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="on_source" id="BGCXi*lXD,XF|4_)#Hlc"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="_z;WOprDi5rjStx,^ev">
                                            <field name="TEXT">Wärmepumpe!</field>
                                            <value name="DEVICE">
                                            <block type="text" id="@^%N-z=53[n-UATz[vAf">
                                            <field name="TEXT">iphoneMicha</field>
                                            <block type="procedures_defreturn" id="?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="788" y="-812">
                                            <mutation>
                                            <arg name="originalText" varid="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_"></arg>
                                            <arg name="suchText" varid="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6"></arg>
                                            <arg name="tauschText" varid="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">changeText</field>
                                            <statement name="STACK">
                                            <block type="variables_set" id=",BidYY8!8mI7(mg9V.">
                                            <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                                            <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#j;?"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV"> <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe"> <field name="VAR" id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt"> <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD"> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2"> <field name="VAR" id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy!">
                                            <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                            <value name="BOOL">
                                            <block type="logic_compare" id="eeUWK6kyOU=[/x]M({">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                            ">Stelle</field>
                                            <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                            <statement name="DO">
                                            <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                            <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                            <block type="controls_if" id="R]}Pl(eeA:Dh@;{q_CH">
                                            <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                            <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                            ">Stelle</field>
                                            <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                            <block type="variables_set" id="{RX,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                            <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                            <block type="variables_get" id="A9h
                                            F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                            <value name="AT2">
                                            <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                            <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                            <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                            <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                            <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                            <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                            <value name="AT1">
                                            <block type="math_arithmetic" id="F#%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                            <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                            ">Stelle</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                            <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                            <field name="VAR" id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                            <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                            <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^?qrUahx"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM"> <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,">
                                            <field name="VAR" id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</field>
                                            <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                            <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                            ">Stelle</field>
                                            <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                            <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                            <value name="FIND">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                            <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                            <value name="RETURN">
                                            <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                            Es muss zusätzlich noch ein Datenpunkt für den letzten Fehler angelegt werden.
                                            Die Vorlage bzw. der Hauptteil des Skripts kommt hier aus dem Forum und dient dem ersetzen von bestimmten Zeichen oder Buchstaben.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68192
