    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      martinschm last edited by
      Hi @Labersack
      Ich hab hier einen HM-LC-Bl1-FM der irgendwie auch nicht mehr so richtig will. Hättest du Zeit dir den mal anzuschauen?
      Ciao
      Martin
        Labersack @martinschm last edited by
        @martinschm
        Was hat er denn für ein Fehlerbild?
          Labersack last edited by Labersack
          @Jürgen-Weiß
          Was haben die Schalter denn für ein Fehlerbild?
          lobomau J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            martinschm @Labersack last edited by
            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @martinschm
            Wir haben ihn angeschlossen und einen Taster verbunden. Beim Drücken des Tasters wurde kein Strom auf den Motor geleitet. Die LED ging auch nicht an, in den Anlernmodus sind wir auch nicht gekommen.
            Ciao
            Martin
              LookAndFeel @Labersack last edited by
              @labersack Topp Danke!
              • lobomau
                lobomau @Labersack last edited by
                @labersack Hey, cool. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich müsste davon 2 - 3 rumliegen haben. Schick mir deine Adresse zu 🙂
                  Labersack @lobomau last edited by
                  @jürgen-weiß
                  @lobomau
                  @martinschm
                  @Omnedon
                  Habe euch die Adresse per PM geschickt.
                  bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Jürgen Weiß @Labersack last edited by
                    @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
                    Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
                    L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
                      Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
                      mfg
                      Dieter
                        Labersack @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Erledigt.
                          @Omnedon
                          Deine Lieferung kam heute an.
                          Wie ich sehe, sind deine Schalter keine Homematic-Geräte, sondern HomematicIP, die intern anders aufgebaut sind.
                          Da ich kein HomematicIP habe, hatte ich mit diesen Geräten noch nie zu tun, keine Ahnung, ob dort auch ein Konensatorenproblem besteht, aber zumindest haben sie den üblichen C26 garnicht, und bis auf einen Kondensator sind auch alle als SMD-Varianten verbaut.
                          Da muss ich erst mal etwas googeln, was mit den Schaltern los sein könnte.
                          @all
                          ..oder weiß hier irgendjemand, was an den HmIP-BSM und HmIP-BDT üblicherweise defekt ist?
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Erledigt.
                            Päckchen geht heute oder morgen an dich raus.
                            mfg
                            Dieter
                              Labersack @Jürgen Weiß last edited by
                              @jürgen-weiß
                              Dein Päckchen ist wieder unterwegs zu dir.
                                Jürgen Weiß @Jürgen Weiß last edited by
                                @jürgen-weiß
                                  @labersack Vielen Dank das Päckchen war bereits am Samstag eingetroffen. eben habe ich die Aktoren eingebaut ind sie funktionieren einwandfrei. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung. Und ein weiteres Mal konnte Elektronikschrott vermieden werden… 👍👍👍👌👌👌
                                    @jürgen-weiß
                                    Prima.
                                      @jürgen-weiß
                                      @lobomau
                                      @martinschm
                                      @Omnedon
                                      Mein Aktor ist seit gestern unterwegs
                                        @bahnuhr
                                        Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @lobomau
                                          @martinschm
                                          Eure Päckchen sind heute Morgen angekommen.
                                            @martinschm
                                            Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
                                            Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
                                            Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
                                            Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. 😉
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1018
                                            231326
