jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@skb
Ist in der Doku: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devicesDer Wert default kann als Fallback genutzt werden, sofern kein Operator zutrifft.
Ich hatte leider den Satz überlesen von @Diginix
Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
@mcu Da fehlt eben genau der Fall für leeren string "".
default hatte ich dort auch her, aber das "" habe ich in deinem Post das erste mal gesehen. Heute kam mir dann die Idee beides zu kombinieren. -
@diginix Es gibt einen Post hier im Forum, wo diese Variante gezeigt wird.
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/2248
Da ist es aber noch eine "0", fällt mir gerade auf.
Hier war es:
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3532 -
@mcu Und genau das geht eben bei string nicht. Weil er die Länge nicht kennt. Wie auch immer. Es geht was ich wollte und ich weiß wie. Aber wenn es mal noch jemand bräuchte, ist es nicht sofort klar wie und woher er die Lösung bekommt. Da ich selbst immer froh bin wenn ich nicht alles selbst herausfinden muss, versuche ich immer gern Wissen zu teilen. In einem Forenpost ist das aber nicht ideal platziert weil mit keinem Suchbegriff jemals auffindbar. Daher wäre es in der Doku als Bsp gut. Aber ich kenne den Anspruch an Vollständigkeit der Doku nicht.
Edit: Ok, dein Post erklärt es. Aber den hätte ich nur gefunden wenn ich den kompletten Thread gelesen hätte. Das ist aber bei der Länge hier kaum noch machbar.
Kennt jemand eine möglichkeit wie man bei dem Map Modul den "defaultPosition" Wert Variable gestalten kann. Ich Tracke die Position meines Autos und würde gerne immer die aktuelle Position sehen "ohne" immer auf den Button unten zu drücken, dass er dorthin springt (oder ich den Zoom auf 100% stellen muss, dass man sowieso nichts mehr erkennt^^). Ich hatte schon einmal versucht über den Expertenmodus einfach mein State anzugeben, doch da schmiert Jarvis ab. Vermutlich, weil es ein Text Feld ist und direkt aus Jarvis ausgelesen wird und nicht aus einem String.
Konnte auch nicht Fündig werden im Forum, wo jemand ein "LiveTracking" haben wollte.
@ca400 Also man kann zwar die defaultPosition aktualisieren, aber man muss dann trotzdem F5 drücken um die Karte zu aktualisieren. Diese wird nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht durch TAB-Umschaltung.
Alternativ kann man ein eigene customHTML-Seite mit einem OpenStreetMap -iFrame erzeugen. Dies sich dann automatisch bei Pos-Änderung anpasst. Diese wird dann automatisch aktualisiert.
Würde ungefähr so aussehen: (beliebige Koordinaten)
EDIT: Geht auch mit jarvis-Map: Muss dann nur im sichtbaren festgelegten Zoombereich sein
Kann man eigentlich bedenkenlos von der 2.2.1 auf eine 3er Alpha Updaten?
Bzw. was ist die letzte "stabile" 2er? -
@uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
Letzte v2 ist 2.2.3.
Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden! -
Moin ich habe auch mal zwei Fragen .
Ich nutze V3 in der Alpha 80
und möchte gerne die Widgets teilweise auf halbe breite ziehen.
Also zum verständnis. Die oben 3 wären so richtig. die unteren 2 aber im prinzip immer 1,5 breite der oberen. Ist so etwas möglich ?
@hohenbostler
Nein. Du kannst gerne ein Feature-Request aufmachen.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues -
@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@hohenbostler
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issuesdanke erl.
Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
Jemand ne Idee ?
@hohenbostler Und in der Browser-Console?
Reicht dir das als Info?
@hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
@mcu okay danke für die Info,
Und Updaten einfach über die Katze?
Der Thread is sooo lang
@uncleb
Katze-> beliebig- >https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git -
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
ich meine so
@manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
