    • Diginix
      Diginix @MCU last edited by Diginix
      @mcu Und genau das geht eben bei string nicht. Weil er die Länge nicht kennt. Wie auch immer. Es geht was ich wollte und ich weiß wie. Aber wenn es mal noch jemand bräuchte, ist es nicht sofort klar wie und woher er die Lösung bekommt. Da ich selbst immer froh bin wenn ich nicht alles selbst herausfinden muss, versuche ich immer gern Wissen zu teilen. In einem Forenpost ist das aber nicht ideal platziert weil mit keinem Suchbegriff jemals auffindbar. Daher wäre es in der Doku als Bsp gut. Aber ich kenne den Anspruch an Vollständigkeit der Doku nicht.
      Edit: Ok, dein Post erklärt es. Aber den hätte ich nur gefunden wenn ich den kompletten Thread gelesen hätte. Das ist aber bei der Länge hier kaum noch machbar.
      • CA400
        CA400 last edited by
        Kennt jemand eine möglichkeit wie man bei dem Map Modul den "defaultPosition" Wert Variable gestalten kann. Ich Tracke die Position meines Autos und würde gerne immer die aktuelle Position sehen "ohne" immer auf den Button unten zu drücken, dass er dorthin springt (oder ich den Zoom auf 100% stellen muss, dass man sowieso nichts mehr erkennt^^). Ich hatte schon einmal versucht über den Expertenmodus einfach mein State anzugeben, doch da schmiert Jarvis ab. Vermutlich, weil es ein Text Feld ist und direkt aus Jarvis ausgelesen wird und nicht aus einem String.
        Konnte auch nicht Fündig werden im Forum, wo jemand ein "LiveTracking" haben wollte.
          MCU @CA400 last edited by MCU
          @ca400 Also man kann zwar die defaultPosition aktualisieren, aber man muss dann trotzdem F5 drücken um die Karte zu aktualisieren. Diese wird nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht durch TAB-Umschaltung.
          Alternativ kann man ein eigene customHTML-Seite mit einem OpenStreetMap -iFrame erzeugen. Dies sich dann automatisch bei Pos-Änderung anpasst. Diese wird dann automatisch aktualisiert.
          Würde ungefähr so aussehen: (beliebige Koordinaten)
          EDIT: Geht auch mit jarvis-Map: Muss dann nur im sichtbaren festgelegten Zoombereich sein
          CA400 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            UncleB last edited by
            Kann man eigentlich bedenkenlos von der 2.2.1 auf eine 3er Alpha Updaten?
            Bzw. was ist die letzte "stabile" 2er?
              MCU @UncleB last edited by
              @uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
              Letzte v2 ist 2.2.3.
              Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden!
                Hohenbostler last edited by
                Moin ich habe auch mal zwei Fragen .
                Ich nutze V3 in der Alpha 80
                und möchte gerne die Widgets teilweise auf halbe breite ziehen.
                Also zum verständnis. Die oben 3 wären so richtig. die unteren 2 aber im prinzip immer 1,5 breite der oberen. Ist so etwas möglich ?
                  MCU last edited by
                  @hohenbostler
                  Nein. Du kannst gerne ein Feature-Request aufmachen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    Hohenbostler @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @hohenbostler
                    danke erl.
                      Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
                      error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                      Jemand ne Idee ?
                        MCU @Hohenbostler last edited by
                        @hohenbostler Und in der Browser-Console?
                          Reicht dir das als Info?
                            @hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
                            • U
                              UncleB @MCU last edited by
                              @mcu okay danke für die Info,
                              Und Updaten einfach über die Katze?
                              Der Thread is sooo lang 🤕
                                @uncleb
                                Katze-> beliebig- >
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                                • Manuel Held
                                  Manuel Held last edited by
                                  Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
                                  ich meine so
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Manuel Held last edited by
                                    @manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
                                    Manuel Held 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Manuel Held
                                      Manuel Held @SKB last edited by
                                      @skb
                                      aber dann siehts so aus. Ich hätte gerne alles in einer Box
                                      • SKB
                                        @manuel-held anders funktioniert es leider nicht, soweit ich weiss, da die Widgets ihre Formatierung für sich haben.
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by Diginix
                                          Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
                                          Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
                                          Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
                                          Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                                          Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
                                          Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
                                          • Diginix
                                            Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                                            ?_=1632318657823&undefined
                                            @Zefau ?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120555
