    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      @pete0815
      eventlist:
      github:	0.4.4
      latest:	0.4.2 for 9 months
      stable:	-.-.-
      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @pete0815
        katze und github - sollte kein problem sein
        • Gaspode
          Gaspode last edited by
          sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
          In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
          Danke und Gruß
          Gaspode
            Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
            @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
            Achja!
            Expertenmodus aktivieren!
            Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gaspode
              Gaspode @Homoran last edited by
              @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                • Gaspode
                  Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                    dann sollte man der Ursache nachgehen.
                    Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                    Dann kommt bestimmt Hilfe
                      Kueppert last edited by
                      Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM 🙂
                        djsirius @Kueppert last edited by
                        Moin zusammen,
                        ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Vielen Dank!
                        Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @djsirius last edited by
                          @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
                            djsirius @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm nein
                            • nieIP
                              nieIP @Thomas Braun last edited by
                              Hallo
                              ich finde den Adapter "eventlist" nicht über den Admin.
                              Mit der Katze stelle ich GitHub ein. Dort wird der Adapter nicht angezeigt.
                              Für die Quellen kann ich in den Systemeinstellungen "stable" oder "beta" wählen. In beiden Fällen finde ich den Adapter nicht.
                              Wie bekomme ich "eventlist" installiert?
                              Thomas Braun liv-in-sky sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                                @nieip
                                Eventlist
                                github:	0.2.4
                                latest:	0.2.4 for 28 days
                                stable:	-.-.-
                                  liv-in-sky @nieIP last edited by liv-in-sky
                                  @nieip
                                  geht wohl nur über "katze" und "url" , wenn du auf stable bist
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @nieIP last edited by
                                    @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist.git
                                      @nieip
                                      anschliesend muß noch eine instanz installiert werden
                                      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @feuersturm said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Sorry, ich hab da was verwechselt, ich nutze https für den Zugriff auf den Admin.
                                        • nieIP
                                          nieIP @liv-in-sky last edited by nieIP
                                          @liv-in-sky
                                          EDIT: wenn es nur den lokalen Server gibt, kann man das anscheinend frei lassen.
                                          Dann könnte aber auch der eine Server vor eingetragen sein.
                                          Die URL hat mir schon mal geholfen und der Adapter "Ereignisliste" ist installiert.
                                          Beim Erstellen einer neuen Instanz kann ich keinen Server eintragen ??
                                            @nieip
                                            gibt nur einen - paßt schon
                                            563
                                            122641
