      MCU @UncleB last edited by
      @uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
      Letzte v2 ist 2.2.3.
      Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden!
        Hohenbostler last edited by
        Moin ich habe auch mal zwei Fragen .
        Ich nutze V3 in der Alpha 80
        und möchte gerne die Widgets teilweise auf halbe breite ziehen.
        Also zum verständnis. Die oben 3 wären so richtig. die unteren 2 aber im prinzip immer 1,5 breite der oberen. Ist so etwas möglich ?
          MCU last edited by
          @hohenbostler
          Nein. Du kannst gerne ein Feature-Request aufmachen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Hohenbostler @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @hohenbostler
            danke erl.
              Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
              error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
              Jemand ne Idee ?
                MCU @Hohenbostler last edited by
                @hohenbostler Und in der Browser-Console?
                  Reicht dir das als Info?
                    @hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
                    • U
                      UncleB @MCU last edited by
                      @mcu okay danke für die Info,
                      Und Updaten einfach über die Katze?
                      Der Thread is sooo lang 🤕
                        @uncleb
                        Katze-> beliebig- >
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                        • Manuel Held
                          Manuel Held last edited by
                          Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
                          ich meine so
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Manuel Held last edited by
                            @manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
                            Manuel Held 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Manuel Held
                              Manuel Held @SKB last edited by
                              @skb
                              aber dann siehts so aus. Ich hätte gerne alles in einer Box
                              • SKB
                                @manuel-held anders funktioniert es leider nicht, soweit ich weiss, da die Widgets ihre Formatierung für sich haben.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
                                  Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
                                  Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
                                  Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                                  Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
                                  Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
                                  • Diginix
                                    Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                                    ?_=1632318657823&undefined
                                    @Zefau ?
                                    • U
                                      Bin grad am spielen mit der Alpha..
                                      Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
                                      Kann man das Global iwie einstellen?
                                      • Zefau
                                        Zefau @UncleB last edited by
                                        @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
                                          Smart81 @Zefau last edited by
                                          Guten Morgen Leute,
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
                                          Lieben Gruß
                                          Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            Diginix @Smart81 last edited by
                                            @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
                                            Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
                                            Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120555
