    4. Zigbee CC2538+CC2592 flashen
    • swoob
      swoob @dimaiv last edited by
      @dimaiv Hi. Also ich habe beides probiert. Sowohl mit Flachbandkabel und direkt am Debugger. Hat beides nicht funktioniert.
      Aber das heißt wenn ich es über das Flachbandkabel anschließe sind die Pins wie folgt?
      Andi
        dimaiv @swoob last edited by
        @swoob ja, so sind die.
        swoob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • swoob
          swoob @dimaiv last edited by swoob
          @dimaiv Hi, ich habs gerade probiert. Aber funktioniert leider immernoch nicht. Hast du noch eine andere Idee?
          Und so gehts leider auch nicht.
          swoob D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • swoob
            swoob @swoob last edited by
            muss diesen Thread nochmal rausholen. Bin jetzt etwas weitergekommen aber beim Verbinden mit dem Stick kommt im JTAG bei mir immer folgende Fehlermeldung:
            Connecting ...
            • Connecting via USB to probe/ programmer device 0
            • Probe/ Programmer firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled Aug 10 2021 11:19:22
            • Device "CC2538SF53" selected.
            • Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
            • VTarget = 3.275V
            • InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF
            • ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
            • ERROR: Failed to connect.
              Could not establish a connection to target.
            Könnt ihr nmir da weiter helfen?
            Einstellungen sind wie folgt:
            Danke und Gruß
            Andi
              dimaiv @swoob last edited by dimaiv
              @swoob
              Auf dem ersten Bild ist richtig, auf dem 2. falsch.
              Wäre nicht schlecht wenn du auch die Stick Seite zeigst, also Verkabelung zum Stick.
              Und flashen am einfachsten geht so:
              2538 flashen
              die Versionnummern waren zu dem Zeitpunkt aktuel (22.09.2020)
              • swoob
                @dimaiv
                HI,
                anbei die neuen Bilder.
                Sollte doch richtig angeschlossen sein, oder?
                Andreas
                  @swoob sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                  @dimaiv
                  HI,
                  Andreas
                  Nein... 😱
                  Am Flachkabel bitte so lassen wie es ist (untere Bild).
                  Auf dem Stick muss es dann so aussehen (von oben nach unten):
                  1. (VCC) - Violett
                  2. (TCK) - Orange
                  3. (TMS) - Gelb
                  4. (PB7) - Rot
                  5. (PB6) - Grün
                  6. (RST) - Braun
                  7. (GND) - Blau
                    da.phreak last edited by
                    TDI muß denke ich auch verbunden werden. Zumindest hatte ich dasselbe Problem, als ich es nicht verkabelt hatte.
                      dimaiv @da.phreak last edited by dimaiv
                      @da-phreak sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                      Ist schon mitverkabelt: PB6
                      • swoob
                        @dimaiv said in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                        @dimaiv
                        HI,
                        Andreas
                        Nein... 😱
                        1. (VCC) - Violett
                        2. (TCK) - Orange
                        3. (TMS) - Gelb
                        4. (PB7) - Rot
                        5. (PB6) - Grün
                        6. (RST) - Braun
                        7. (GND) - Blau
                        Hm leider immer noch der gleiche Fehler.
                          @swoob
                          Warum probierst du nicht J-Flash Lite, wie ich oben empfohlen habe?
                          firmware update zigbee stick zigbee-stick zigbee2mqtt
                          952
