    5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
      Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?
      ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        GOETSCHHOFER @dslraser last edited by
        @dslraser
        O.k., danke dann werde ich mal beides testen.
          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
          Habe jetzt versucht, auch die Konstanten mit Variablen einzubauen und bei der Beladung den maximalen Ladestand bei 5.000 Wh abzufangen.
          Die Begrenzung des Ladestandes mit 5.000 Wh funktioniert soweit in den Zahlen in den Objekten.
          Aber hier bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung "get state -....." not found ?
          Was kann dies bedeuten ?
          DankeBATT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-10h30.txt
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
            @goetschhofer
            Wenn das die Variable ist, dann darfst Du da nicht Wert von Object ID nehmen, sondern nur die Variable. (ich bin gerade nur am Handy)
              @dslraser
              @dslraser
              Super, danke, dies hätte ich vor lauter Variablen und falls ..... nicht mehr gesehen.
              Du hast eben einen scharfen Blick für solche Dinge. 😀
              Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?
              Ich möchte das freie Ladepotential jedes mal vor Beladung ermitteln, damit wäre es eine Möglichkeit mit >= <=zu arbeiten; damit der Speicher nicht übergeht.
              Das FREIES_LADE_POTENTIAL_Wh ist die VARIABLE und eben das Ergebnis aus: MAX_BATTERIE_LADESTAND_Wh abzüglich aktueller SPEICHER_STAND_Wh.
              • dslraser
                Kann man...
                  Kann man...
                  Dann kann dies nicht der Fehler sein ?
                  Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dies anders darstellen könnte.
                  • dslraser
                    @goetschhofer
                    Da ist immernoch Wert von Objekt ID drinn. Du fragst ja keinen Wert von einem Datenpunkt ab, sondern die Variable.
                    Wert von Objekt ID weg und nur die Variable da rein.
                      @dslraser
                      Sorry, dies habe ich erst jetzt im 2. Anlauf verstanden. 🤕
                      Einen Fehler habe ich noch, nur hier brauche ich den DP Speicherstand_Wh um das freie Entladepotential zu berechnen.
                      Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen DP ersetzen soll ?
                      Braucht er hier eigene Variable mit Speicherstand_Wh anlegen ?
                      Rechnerisch dürfte es meines Erachtens schon stimmen.
                      Ich habe dies mit Veränderung der Werte im Speicherstand_Wh bei Beladung mit max. Ladestand (5000 Wh) und Entladung_Wh (0) mit minimaler Ladestand getestet.
                      6. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-19h00.txt
                      • dslraser
                        @goetschhofer
                        Jetzt steht da zweimal hintereinander Wert von Objekt ID ?
                        Das erste muß weg
                          @dslraser
                          Jetzt läuft es fehlerlos, vielen Dank nochmals, für die Hilfe und vor allem deine Geduld mit mir. 👍 👍 👍
                          Ich glaube da habe ich sicher zigmal darüber geschaut, aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                          Habe das Blockly zwar strukturiert, aber jetzt wird es für mich schon sehr komplex
                          und habe nun als Variable noch die Berechnung der Voll_Lade_Zyklen eingefügt, nur weist er mir hier keinen Wert aus ?.
                          7. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-20h50.txt
                          Da habe ich mich zu früh gefreut, doch noch ein Fehler, aber jetzt bei den Voll_Lade_Zyklen.
                          • dslraser
                            @goetschhofer
                            was ist das hier ? (gehört da nicht auch nur die Variable hin ?)
                            • dslraser
                              @goetschhofer
                              ich habe Deine Datenpunkte nicht. kannst Du mal Deine beiden Ordner (erst einen und dann den anderen) exportieren (als json)
                              Du klickst den Ordner mit den Datenpunkten an und dann auf den Pfeil ganz rechts (in den Objekten).
                              Den Export stellst Du mal bitte hier rein.
                                @dslraser
                                Jetzt habe ich wieder was dazugelernt, wie man Objekte ex- und importiert.
                                Den letzten Stand Blockly nochmals anbei.
                                8. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-23h.txt
                                0_userdata.0.AMIS-22.9.21-23h.json
                                0_userdata.0.BATTERIE_SPEICHER-22.9.2021-23h.json
                                  @goetschhofer
                                  Ich befürchte du hast Recht.
                                  Habe bei einem anderen laufenden blockly nachgesehen, da ist es ohne Wert von Objekt ID, nur Variable.
                                  Werde ich ändern.
                                  Ich habe mich schon gewundert, dass er mir bestimte Werte bei debug output unten nicht anzeigt, dies wird auch der Fehler gewesen sein.
                                  Nach dieser Detailanzeige habe ich mich schon lange gesehnt.😁
                                  Was ich nicht verstehe, hier zeigt er mir auf Basis des Debug Ouput von oben der Variablen, den Wert 0,8 Voll_Lade_zyklus an, aber in den Objekten nicht.
                                  Ganz ehrlich, die Bedeutung von Wert vom Objekt ID habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                  Kann ich dies wo nachlesen ?
                                  G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                    @dslraser
                                    Definition Variable:
                                    Berechnen tut er den SoC in der Variable richtig, aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.
                                    • dslraser
                                      Vielleicht hilft Dir dieses Bild. Oben links ist die Spalte für die Objekt id und der 2. von rechts der Wert dieser Objekt id's
                                        @dslraser
                                        O.k. dies gibt für mich einen Zusammenhang und Sinn.
                                        • dslraser
                                          dieser DP hatt eine falsche Rolle (Prozent). ändere den mal in value.
                                          Edit: einige Deiner Datenpunkte haben gar keine Rolle...?
                                          • dslraser
                                            @goetschhofer
                                            Ich habe Dir mal das Log an/abschaltbar eingebaut. Bei mir kommen keine Fehler, aber ich habe ja auch keine Daten die rein kommen.
                                            Für heute bin ich erstmal weg.
                                            Blockly.zip
                                            10002
