    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      liv-in-sky @nieIP last edited by
      @nieip
      anschliesend muß noch eine instanz installiert werden
      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        djsirius @Feuersturm last edited by
        @feuersturm said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
        Sorry, ich hab da was verwechselt, ich nutze https für den Zugriff auf den Admin.
        • nieIP
          nieIP @liv-in-sky last edited by nieIP
          @liv-in-sky
          EDIT: wenn es nur den lokalen Server gibt, kann man das anscheinend frei lassen.
          Dann könnte aber auch der eine Server vor eingetragen sein.
          Die URL hat mir schon mal geholfen und der Adapter "Ereignisliste" ist installiert.
          Beim Erstellen einer neuen Instanz kann ich keinen Server eintragen ??
            @nieip
            gibt nur einen - paßt schon
            • Feuersturm
              Feuersturm @djsirius last edited by
              @djsirius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Ein Freund hatte mir am Wochenende erzählt, dass sich bei ihm das Problem mit Update auf iOS 15 gelöst hat. Wenn ich mich richtig erinnere ist das ein bekanntes Problem bei den admin issues.
                @feuersturm Ok, vielen Dank für die Info! 👍
                • Feuersturm
                  @djsirius kannst ja mal berichten, ob es bei dir auch hilft.
                  D ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @feuersturm es geht wohl nur, wenn man https ausstellt. oder gibt es noch was anderes, was man tun kann?
                    • ice987
                      ice987 @Feuersturm last edited by ice987
                      @feuersturm
                      Bei mir funktioniert der Zugriff mit https unter admin v5.1.25 und iOS15.
                      Vielen Dank für deinen Tipp!
                        BlizzardT last edited by
                        ich habe das Update von Admin auf der Weboberfläche gemacht. dort habe cih dann für eine Lange Ziet (habe leidder nicht auf die Uhr geschaut) den spinner gehabt. Als ich dann im ioBroker den Status abfragen wollte hab cih diese fehlermeldung bekommen.
                        Kann mir hier wer helfen, wie ich das beheben kann?
                        Danke!
                          apollon77 @djsirius last edited by
                          @djsirius Welche iOS? Irgendeine iOS15 beta?
                          mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
                            @apollon77 Nein IOS15 ist jetzt ganz normal offiziell über Softwareaktualisierung installierbar. Hab heute meine beiden Hauptgeräte aktualisiert.
                              apollon77 @BlizzardT last edited by
                              @blizzardt grmpf ... da hat es deine WIndows Controller installation zerbröselt ... Da gabs Thread hier im Forum ... bin nur grad aufm Handy
                                BlizzardT @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ja das ist jetzt schon 2 mal passiert. Bin gerade erst dabei den ioBroker auf meinem Laptop auszuprobieren (will sehen ob er mit allen meinen Systemen kommuniziert und ob das alles so funktioniert), bevor ich mir ein Raspberry hole und den dann unter Linux verwende, werde dann wohl den Broker neu installierenmüsen und das Update von Admin weglassen, dann sollte es für meine Zwecke hoffentlich funktionieren.
                                Gaspode Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @BlizzardT last edited by
                                  @blizzardt
                                  Hast du die Windows Installation mit dem "aktuellen" Installer ausgeführt?
                                  Da gab/gibt es Probleme mit der aktuellen Controller Version, was dazu führt, dass die Installation bei Updates von Adaptern beschädigt wird. Schau dazu mal hier. Das dort beschriebene "--ignore-scripts" scheint allerdings inzwischen eher kontraproduktiv zu sein. Also im Zweifelsfall eher weglassen.
                                    Thomas Braun Most Active @BlizzardT last edited by
                                    @blizzardt sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    Unter Linux sollte das nicht erforderlich sein. Da funktioniert ein Update des Admins natürlich.
                                      @blizzardt Vllt unter Windows eher mit dem Linux Subsystem versuchen wenn Du danach auf nen Raspi willst? 😉
                                        djsirius @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Mit iOS 15 läuft es bei mir auch einwandfrei! 👍
                                          aleks-83 last edited by aleks-83
                                          Moin, die neue Admin Oberfläche und die neuen Features gefallen mir sehr sehr gut.
                                          Vielen dank dafür 👍
                                          Wenn man die Oberfläche auf einem Smartphone öffnet (bei mir iPhone),
                                          ist es ein Bug oder Feature dass man dann unter Objekte due Stati nicht mehr sehen und demnach auch nicht ändern kann?
                                          Oder gibt es da eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
                                          Ich nutze aktuell Admin 5.1.23
                                          • mickym
                                            @aleks-83 Das ist ein Feature und nennt sich manuelle Spaltenkonfiguration. Klick auf das
                                            Dann schaltest Du Auto aus und hakst nur ID und Wert an:
                                            563
                                            122713
